Автор Тема: Диски для ОИ 25 простой конструкции.  (Прочитано 12952 раз)
Оффлайн max 67
  • Техника: Пытаюсь сделать))
« : Апреля 01, 2019, 23:32:29 pm »
Доброго времени форумчане! Сейчас занимаюсь обдиркой ОИ 25 и начинаю задумываться о дисках...хочется сделать простые диски...по принципу бочки из 1.5 мм листа а вовнутрь 14 диск от классики и распереть профильной трубой конусную конструкцию не потяну так как сварщик еще не очень))))ток момент посадочное у ои 25  508 мм у 14 диска внешний диаметр 373 мм ну и профиль как на ютубе советуют 40 * 20 в итоге 373+40 +40 = 453 а посадочное 508 или я не догоняю что то или еще что....может кто что подскажет....?
« Ответ #1 : Апреля 02, 2019, 00:36:01 am »
Ну если добавлять, то профиль 60 (надо то 55) и лишнее врезать в диск, или вырезать в диске.
« Ответ #2 : Апреля 02, 2019, 00:52:50 am »
Берешь/покупаешь(новый 3500 рэ) диск передний МТЗ 50/80
Разрезаешь болгаркой,вставляешь полосу 250 мм из 2-х мм железа ,и обвариваешь,будет где то 430 мм.В середину диска хорошо встает фланец от полуоси ВАЗ,если чуть подточить.Если диск б/у уложишься в 2000-3000 за диск.Вес 23 кг готового.
Сообщение понравилось: Warham666
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #3 : Апреля 02, 2019, 12:42:51 pm »
Открываешь Авито и ищешь литье б/у r20. Комплект в 10 встанет, и никакого гемора. Дешево, сердито, красиво. На первом фото ОИ-25, на втором ИПД-284, так же делал КФ.
Сообщение понравилось: Viktor 159, сергей 59
« Ответ #4 : Апреля 02, 2019, 13:06:30 pm »
литье б/у r20
Под ступицу ВАЗ не найти и узковаты весьма.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #5 : Апреля 02, 2019, 15:49:40 pm »
Vlas69, Владимир, а реально подобрать под ступицу УАЗ?
« Ответ #6 : Апреля 02, 2019, 15:56:50 pm »
На родную врядли.
Есть 6ти шпильковые ступицы, на них можно найти. Джипы ниссан, тойота, лексус. Паджеро и шевроле Тахо.
« Ответ #7 : Апреля 02, 2019, 16:44:55 pm »
А еще проще найти на всякие 5 на ...  114.3 и проч
далее или колесо пересверливать или ступицу или проставку
ПС Бывают и разборные за дешево  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: сергей 59
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
