Автор Тема: Обустройство гаража  (Прочитано 103878 раз)
Обустройство гаража
« Ответ #100 : Ноября 28, 2021, 14:42:55 pm »
Вот такой, только тут вид изнутри, но суть понятна, типа ангар.
А как изгибают металопрофиль на ангар?
Обустройство гаража
« Ответ #101 : Ноября 28, 2021, 14:47:23 pm »
Так вдоль ребра он гнётся сам под своим весом. Практически не имеет жёсткости в продольном направлении.
Обустройство гаража
« Ответ #102 : Ноября 28, 2021, 15:09:56 pm »
Если про ангары большие, полукруглые,  то там профиль непрерывно гнется с рулона оцинкованного листа в прокаточной машинке.
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
Обустройство гаража
« Ответ #103 : Ноября 28, 2021, 15:37:44 pm »
Кстати, прикупил я такой же велик, как у ребят на этом видике - куго ви 1. ездил немного, но мне понравился.
Хорош тем, что вышел из квартиры, достал из багажника авто свой велик и поехал на работу.
Вечером все в обратной последовательности. А домой жена с грязным великом не разрешает, да и места нет в коридоре.
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #104 : Ноября 29, 2021, 10:09:52 am »
У меня СИП-панели- это осб фанера и между ними слой пенопласта.
Вот нашел фото, как выглядят мои СИП-панели. Это пристройка к дачному дому.
Обустройство гаража
« Ответ #105 : Ноября 29, 2021, 15:01:23 pm »
https://m-strana.ru/articles/osb-plita-chto-eto-takoe/
Ориентированно-стружечная плита (ОСП)
Источник: https://m-strana.ru/articles/osb-plita-chto-eto-takoe/?utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site
В конце статьи и СИП приводится.
У нас подскочили в цене более, чем вдвое...  0*)
Обустройство гаража
« Ответ #106 : Ноября 29, 2021, 15:33:52 pm »
В сибири, это зовут=ГОРЕНКА  1*11
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Обустройство гаража
« Ответ #107 : Ноября 30, 2021, 01:06:48 am »
У нас 800-900р. за тонкую.
Оффлайн bmv1962
Обустройство гаража
« Ответ #108 : Декабря 04, 2021, 18:16:35 pm »
Приобрел лотки для метизов. Рассортировал болты-гайки по размерам, сделал стеллаж. Вот что получилось.
Сообщение понравилось: Genri777, Maxim_56
Обустройство гаража
« Ответ #109 : Декабря 04, 2021, 18:25:15 pm »
Уважуха!  -hi-
Оффлайн bmv1962
Обустройство гаража
« Ответ #110 : Декабря 04, 2021, 22:39:27 pm »
Задняя стенка лестницы на 2-й этаж пустовала, использовал ее для электроинструмента и расходников. Часто используемый инструмент разместил на стенке.
Сообщение понравилось: Юрич, Maxim_56
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #111 : Декабря 05, 2021, 16:40:54 pm »
Навел порядок- это очень хорошо.
Но я вижу среди инструментов большую болгарку с диском от циркулярной пилы.
Это хороший пальцеотрезатель, брюховскрыватель и кишкомотатель.
Осторожнее.
Обустройство гаража
« Ответ #112 : Декабря 05, 2021, 16:47:37 pm »
Я свой гараж фоткать не буду. У меня только я могу найти где что лежит. Примерно  ::cheesy:::
Оффлайн bmv1962
Обустройство гаража
« Ответ #113 : Декабря 05, 2021, 16:48:13 pm »
Болгарка на 125, как и все остальные, работаю только с кожухом, деревяшку прижимаю ногой и болгарку держу двумя руками.
Как здесь пилят, так не делаю.
Обустройство гаража
« Ответ #114 : Декабря 05, 2021, 18:01:11 pm »
а чего пробовать? тоже делал. водишь потихоньку и плавно отдаляешь, смотришь на изображение, чтобы цвет был равномерным. Резко отведешь пятно будет
Не будет нормального сведения никак , для этого делается трансформатор на Ш-образном железе , включаем и постепенно вращаем по кругу медленно приближая , и сразу же отводим так же вращая . Посля настраиваем динамическое сведение на колбе кинескопа магнитиками , процесс долгий и для полного сведения цвета нужен телетест который подаёт сигнал цветной радуги и чёрно белое шахматное поле . Двенадцать годиков настраивал , cчас это архаика , но интересная хрень была .
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #115 : Декабря 06, 2021, 13:25:10 pm »
А я использовал постоянный магнит закрепленный на оси в приборных подшипниках. Раскручиваешь магнит и
 потихоньку подносишь и так же обратно. Эффект был как и от дросселя.
Завидую я нынешним телемастерам. Не надо делать сведения цветов. Тот еще был геморрой.
Обустройство гаража
« Ответ #116 : Декабря 06, 2021, 13:57:11 pm »
Болгарка на 125, диск с МЕЛКИМ зубом (защита обязательна!!!) - классный инструмент для чистого реза!
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #117 : Декабря 06, 2021, 15:25:53 pm »
Для чистого реза по дереву или металлу?
Обустройство гаража
« Ответ #118 : Декабря 06, 2021, 15:48:01 pm »
Конечно по дереву.
Оффлайн Евгений Владимирович
Обустройство гаража
« Ответ #119 : Декабря 06, 2021, 23:37:44 pm »
А чем хуже обычная ручная циркулярка? Диск можно ставить с любым зубом,травматизм сведён к минимуму.
Сообщение понравилось: Leon10010, Юрич, Art`m
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
