Автор Тема: Обустройство гаража  (Прочитано 99590 раз)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Обустройство гаража
« Ответ #140 : Января 16, 2022, 19:07:20 pm »
Потихоньку  обустраиваю гараж 5х15 м.  Верстак собрал из дер. щитов Дверцы заказал в распиловке Лдсп. Ящик так же собрал из них, направляйки 2шт и между них скользит дно ящика. Спрыснул силиконом. Не стал городить колесики и самозакрытие. Ломаются от перегруза. Дверцы не до пола, чтоб ноги входили  , удобней. Позже пропитаю биотексом, пачкаться дерево не будет и дверцы не разбухнут.  Стеллажи и полки городить не стал из чего попало, на авито стенки раздают. Вызвал авто с грузчиками и за 1700р. перевезли с 3 этажа в гараж и собрали.
Пост сварочный изготовил , заодно дом для компрессора. Лист бакфанеры лет 30 лежал, пригодился. В сервисе авто мое делали,в подарок рулоны бумажных полотенец  купил. Кронштейн сделал и себе рулон(900р) повесил .  Удобно, весь  "фейс" вытирать и на растопку ложить. Протирать механизмы и т.д. А не тряпками все по очереди.
Сообщение понравилось: Юрич
Обустройство гаража
« Ответ #141 : Января 16, 2022, 23:29:30 pm »
А что, так можно было!?
 0*)
У меня ветошь для рук обычно на столе, а полотенце "для фэйса" на входной двери... Но в конце работы их не различить и оба
рядом с тисками и не очень чище их...  ::confused:::
Обустройство гаража
« Ответ #142 : Января 20, 2022, 18:39:57 pm »
Всем здравия,бетонный корявый пол,как выровнять без стяжки?Бетону уже два года,шлифовальная машина наверно в помощь.
Обустройство гаража
« Ответ #143 : Января 20, 2022, 19:33:44 pm »
Разведи пенопласт в виде густой краски и покрась, мелкие борозды сгладит и большие выровняет. Не будет пылит и будет блестящий, легко метущийся.
П.С. Лучше сначала покрасить жидким, чтобы сцепилось с бетоном, а потом еще раз покрыть густым составом.
« Последнее редактирование: Января 20, 2022, 19:40:32 pm от Лесник-61 »
Обустройство гаража
« Ответ #144 : Января 20, 2022, 19:40:29 pm »
В бензине  или растворителе?
Обустройство гаража
« Ответ #145 : Января 20, 2022, 19:44:00 pm »
Ксилол и бензин. В одном бензине  плохо. Где-то тема у нас есть про покраску бетонных полов. Пробовал фанеру красить, бетон не красил, но люди красили.
Нашел https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9500.0
Обустройство гаража
« Ответ #146 : Января 20, 2022, 19:57:25 pm »
Ага,просмотрю,спасибо.
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #147 : Января 23, 2022, 16:37:33 pm »
Добрый день. Провел газ в гараж,месяц спустя радости закончились. Потекла крыша,точнее вода из под крыши на наружную стену ,вниз прям по стене. Сосульки до самой земли. Морозы под 30,все это потекло во внутрь гаража. Как раз на конвектор.
Сделал лоток из железа,отвод воды,неделю так отжил. Прихожу,а стена вся мокрая,точнее теплоизолятор (бумага толстая с1.5-2 в толщину.) Руками ободрал ее,сделал второй лоток по стене. За 12 часов ведро воды 10 литровое набиралось. Убрал снег с крыши и лед образовавшийся, Убавил конвектор до минимума,0.1 оставил Температура в гараже 10-12 гр.С
Весь гараж обшит этой бумагой,стену и потолок. Печкой топил, в морозы две топки.Проблем не было совсем.
Заглянул под бумагу на потолке,балки на крыше из трубы НКТ 73. утеплитель какой-то,доска дюймовка на ней железо с забора и то Б/У. с отверстиями и кое где ломом проткнутое. В нутри  просто бумагой подшит потолок по ходу.
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #148 : Января 23, 2022, 16:38:07 pm »
Пенопласт под потолком,теплоотвод дополнительный
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #149 : Января 23, 2022, 16:54:26 pm »
Летом планирую переделывать крышу. Роликов много на ютубе посмотрел . в основном по домам,но принцип понятен.
Балки на крыше та-же труба НКТ. К ней прикручена доска 40х100. Убрать мост холода
Верх доска дюймовка на крыше плотно,на нее Руберойд или материал Технониколь с стеклотканью(Стеклоизол Р ХПП) Может какой другой.
По верх ТЕХ.Ник. Доска продольная  30х50  для вен зазора,доска продольная под ней резинка  Knauf Дихтунгсбанд, контр обрешетка и железо кровельное С20- С21. Какое найду подешевле.
На скате капельник конденсата ,чтоб влагу собирать с Тех Ник. ,сетка вентелируемая от всякой живности и капельник на капельнике паролон для того чтоб не пенить отверстия с торца крыши на скате.
Внутренняя часть пенопласт белый 100мм,
НКТ поджать пенопластом белым или полистиролом.
Синими точками плотный пенопласт.(типа Пеноплекса)
Снизу обрешётка из доски типа вагонки 10мм поджать пенопласт и на нее крепить листы типа фанеры или ДВП (ОСБ не хочу так как они не для внутренней отделки,где то читал,что они вредный  для здоровья)
Вроде с крышей все. Подскажите может Где ошибся или что то не так делать планирую. Материал дорогой,потом опять переделывать не очень хочется.
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #150 : Января 23, 2022, 16:55:38 pm »
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #151 : Января 23, 2022, 16:59:01 pm »
Вот видео на какое ориентируюсь
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Обустройство гаража
« Ответ #152 : Января 23, 2022, 23:02:53 pm »
Крыша гаража :  бревна + доска 25 -30мм. + профнастил 08.
Думаю  пенополиуретаном покрыть - заказать.  Продольные доски и осп 9 . Стыки пропеню сам при монтаже ,пеной для окон.
Воздушная прослойка мм 100 будет, наверное.
К лету подкоплю и узнавать буду. На видео понравилось :
https://www.avito.ru/arhangelsk/predlozheniya_uslug/besshovnoe_uteplenie_penopoliuretanom_ppu_1888124509
Оффлайн Genri777
Обустройство гаража
« Ответ #153 : Января 24, 2022, 01:41:00 am »
В нашем крае пока,такого нет.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Обустройство гаража
« Ответ #154 : Января 24, 2022, 02:00:24 am »
 Всё намного хуже. Если я правильно понял, гараж «утеплён» «бумагой» - толстой двп? Про потолок не очень понял, но судя по фотографии стены двп прикручено прямо на бетон. Из двп наверное воду уже можно выжимать, а на бетоне плесень уже выступает?
 На потолке, наверное, щелей полно. Тёплый влажный воздух из гаража попадает за потолок, конденсируется на железе крыши, и ручьём льёт обратно в гараж.
Перед тем, как начать тратить деньги и силы на творческие решения, может изучить немножко теорию? Например, что такое точка росы, пароизоляция, теплопроводность, допустимое влагонакопление.
Есть хороший калькулятор, можно поиграться:
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=454&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=240&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=210
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, Genri777
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Обустройство гаража
« Ответ #155 : Октября 23, 2022, 23:48:03 pm »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Обустройство гаража
« Ответ #156 : Ноября 02, 2022, 23:06:07 pm »
Всех приветствую. Делюсь своей идеей по обустройству гаража. Купил лазерный резак-гравер. На работе было хорошее место и время позволяло. Но в один прекрасный момент попросили освободить помещение.  ::cray::: Погоревал, но делать нечего, начал думать куда его пристроить. Естественно только гараж. Но подвал и первый этаж уже весь заставлен, завален станками, стеллажами, запчастями. На первом этаже еще машину надо ставить. Вот и пришла идея складного стола, но с сохранением рабочей поверхности. Нарисовал, вычислил трапецию по углу наклона плит потолка, сварил каркас, прикрутил столешницу. Давно в гараже валялся троллейбусный противовес, на трос через блочек. Теперь можно пользоваться столом и не надо с него все убирать. Очень удобно.  :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: Лесник-61, Андрей 178
Обустройство гаража
« Ответ #157 : Ноября 03, 2022, 07:00:54 am »
А как он фиксируется в рабочем положении ?
Обустройство гаража
« Ответ #158 : Ноября 03, 2022, 08:10:22 am »
Опустил до упора и все дела. Когда лист на раскрой ложится, дополнительно придавливает...
Я так смекаю.
Обустройство гаража
« Ответ #159 : Ноября 03, 2022, 08:13:32 am »
До упора гири в потолок ?
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
