Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 115250 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Евгений 103, а вазовские суппорта и диск лезет в диск 15 радиуса? Я просто хотел поменьше геморроя и купил диски УАЗ и суппорта Газель. У меня суппорт не лезет в том месте где пальцем показал.
Оффлайн Евгений 103
При перегонах,на жёсткой сцепке,родные колёса УАЗ,R15.
Но,было,подались,диски,(не стандартные)немного  суппорт,подтирали..
Исправляется,при помощи,проставочных шайб,8мм
Оффлайн Эдуард2016
Максим Алехин, не торопись,подумай на счёт подвески как на Марсе,я наступил на эти грабли,а тебе не советую,пообщайся с Евгений 103, почему он вроде на последней машине изменил конструкцию рамы?Может я и не прав,но думаю он изменил конструкцию дабы избежать подруливания мостов.Если хочешь такую подвеску ,то рама в одном уровне не годится.Надо раму варить примерно как на ваз 06, изогнуты задние лонжероны,тогда подвеска будет работать правильно.Либо рассмотри подвеску Чебоки,принцип тот же на стойках,но конструкция рычагов маленько иная.
Оффлайн Эдуард2016
Полистай тему Забава-2,не помню на какой странице я просил Женю покачать Марса и снять на видик это раскачивание с боку.Так вот ,там четко видно как гуляют мосты.Удачи в строительстве.
Оффлайн Эдуард2016
Максим Алехин, видос на 12 странице.
Оффлайн Евгений 103
Нормально,всё с мостами,МАРС,ни куда не подруливает.Машину разгоняется до 80 км,вполне управляема.
На моём канале куча,видосов МАРС,6 и МАРС 6/2 .Один,недостаток,такой подвески,большие ходы шлицевой,кардана.
В остальном ,одни плюсы.
На новых МАРСах,есть изминения в подвеске и раме,что исключая этот недостаток.
извиняюсь.за флуд в этой ТЕМЕ.
Оффлайн Евгений 103
Максим,вроде,и не писал,что планирует.повторять подвеску МАРС.
Речь,шла,о дисковых тормозах...
Писал в начале. Даже тяги купил, только не жигулёвские а какие-то самодельные и очень мощные. Буду теперь с ними что то мудрить. А на зад хочу рессоры от уазика трехлистовые, достались в нагрузку с мостами.
Вот такие вот тяги. Выглядят более чем монументально (На фоне моста от жигуля).
Оффлайн Евгений 103
сдай в металлом.. ::cray:::
С ЗИЛ 157 наверно.
Оффлайн Dizko
Что касается рычагов... если позволите...
Я бы делал кастомные рычаги, все четыре одинаковой длинны чтобы были взаимозаменяемы, ну т.е. один в запас если что.
Точнее две одинаковые пары рычагов. Два просто тяги, две типа трекшен-бар и А-образный или панар, на выбор... мой бы выбор был в сторону А-рычага.
didulya,
Сайлент на одной тяге патриотовский, под него идёт тело 25мм, затем резьба.
Но сами клюшки скорей всего колхоз, так как уазовские, тойотовские, ниссановские, все имеют профиль двутавром.
сдай в металлом..
Я за них деньги всё-таки заплатил, а  в чермета столько не заплатят, а покупателя на такую диковинную вещь найти трудно. Вполне можно сделать из них подвеску на подобии Чебоки. Обрезать только и приварить по размерам ну и будет не квадратная труба а круглая.сайленблоки там крепкие, прочности трубы думаю тоже хватит.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2019, 12:52:07 pm от Максим Алехин »
Подвернулась вчера пара суппортов от Опеля. Задние, с троссовым ручником. Весь вечер вчера провозился, думал заменить ремкомплект. В итоге даже разобрать несмог, придумали умники болт с пятью гранями. Есть ещё вопрос по шлангам тормозным. Может от чего подходят от российского?
Берешь старый напильник, и делаешь в размер,только "отпустить" не забудь,и сам болт обстучать.А можно сразу гайку приварить. ;)
  • Модератор
Лучше новый Torx  -hi-
Купил диски от Нивы. Епримерил, если ставить традиционным способом то без токарки никак. Буду ставить на задний мост и тормозные диски будут с другой стороны ступицы. Диск тоже не встаёт, там ступица на конус да ещё буртик есть. Чтобы ничего не обтачивать сделал из тормозного барабана шайбу которую подложил между ступицей  и диском. Все удалось сделать спомощью болгарки. Чтобы стянуть весь этот пирог в тормозных дисках пришлось просверлить 3 отверстия.
Попробовал гнуть  рулевую сошку. Получилось нагреть в котое на дровах. За несколько заходов загнул как было надо. Стал премерять, куда-то завернул я ее в бок и цилиндр уже не получится сделать паролельно мосту. Пришлось резать и варить, нужно было сразу так делать.
Корпус рулевого наконечника обточить  и аварии в ухо штока. Сделал крепление для цилиндра из 5 мм. стали. Покрутил кулак, вроде нормально все двигается. Завтра попробую колесо нацепить, если сошка не будет мешать, то так и оставлю.
Оффлайн Dizko
"Влево" поворачивать пробовал?
По фото такое ощущение что цилиндр упрется в мост раньше чем кулак в ограничитель.
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
