Автор Тема: Узлы поворота для вездеходов переломок.  (Прочитано 216936 раз)
« Ответ #200 : Сентября 20, 2022, 00:02:11 am »
Samstan, Всегда приятно когда начинают использовать аргументы, а не просто пыхтеть от обилия авторитета.
Ничего не скажу про связь максималки переломки с подруливанием (с трудом представляю 30 км/ч на переломке по ухабистой грунтовке - но бог с ним, тем более устойчивость на скорости вещь довольно мутная), но определенно для многих максималка даж в 30 явно избыточна.
Меня смущал вопрос насколько велик эффект подруливания на 7- 12 км/ ч (ИМХО типичная отличная скорость для лесовозки с колеями. если не столь велик - то супер).
« Ответ #201 : Сентября 20, 2022, 01:09:33 am »
Ну насчёт пыхтеть это не ко мне. Да делай что хочешь, никто ж не ограничивает и как-то всё-равно поедет. Тут ведь никакой сверхтайны, чем длинней тяга и меньше угол качания с ростом могучестью рулевого тем меньше побочные эффекты. Ну и ещё где тяга рулевая или штоки приделаны тоже ж влияет.
Всякая конструкция имеет право на жизнь, нет универсальных. И как всегда- целесообразность наше всё. Например все Авроры на этом принципе построены и эту диковинку тоже рассматривал, накидал стержневую модельку и списал как невыгодную. Но никак не хочу сказать что нельзя применить диковинку, можно, и ездить будет.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2022, 01:18:21 am от Samstan »
« Ответ #202 : Сентября 20, 2022, 01:22:13 am »
Подруливание с таким узлом перелома на тягах, конечно есть, но в моем случае при максималке 30 км не критично
« Ответ #203 : Сентября 20, 2022, 01:33:44 am »
Ну вот и чудесно, считаем что тебе ещё повезло да и угол качания уменьшил, то б на и 15 км/ч ямку проезжая ка-ак выскочит ёлка на дорогу...
« Ответ #204 : Сентября 20, 2022, 12:58:07 pm »
На предыдущей переломке, ограничения качания небыло, ездил также 30 км и нормально было,
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« Ответ #205 : Ноября 18, 2022, 08:36:42 am »
Задумал сделать новый поворотный узел по типу Сергея Сургут, подвернулся метал 3 мм толщина, а сейчас думаю выдержит ли он, вездеход будет массой примерно 1300
« Ответ #206 : Ноября 18, 2022, 08:37:49 am »
Подскажите кто какой метал использовал для подобных вездеходов
Оффлайн bmv1962
« Ответ #207 : Ноября 18, 2022, 09:00:59 am »
У меня из 4-ки.
« Ответ #208 : Ноября 18, 2022, 10:19:51 am »
У меня тоже на первом вездеходе было из 4 ки, но сейчас не нашёл 4 ку
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #209 : Ноября 18, 2022, 12:07:50 pm »
Я делаю из 4-ки. Моё мнение, 3 мм слабо
Оффлайн Bolt
« Ответ #210 : Января 07, 2023, 17:40:14 pm »
Всех с наступившими праздниками
Парни, оцените идею .
Сделать переломный узел из ступицы ЗИЛ 131 и части его же диска.
Кардан пустить внутри узла. От диска отрезать всё лишнее. Диск развернуть. Использовать центральную часть и часть обода. К нему закрепить шаровые.
Сколько весит ступица и пол диска?
Какая толщина полуоси ЗИЛ 131?
По работам и материалам получится копейки.
« Ответ #211 : Января 07, 2023, 20:39:38 pm »
Замена прутка Ф70 равножёсткого во все стороны света трубочками с мизинчик даст такую же массу железия.
Стопэ! Не согласен! Дилетантизм 1-го сорта!
Мы, конструкторы в первую очередь заменяем полнотелые пальцы и цапфы на трубчатые и пустотелые, немного проигрывают в прочности, зато сильно выигрывают по массе! А если еще и диаметром не ограничиваться, то конструкция может быть в разы прочнее при той же массе!
Например на какого диаметра "пруток" ты посадил бы башню танка? А ведь есть у поворотной башни танка ось! То то же!
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #212 : Января 07, 2023, 20:58:17 pm »
ккакая ось? ::shocked::: там погон шаровый.
« Ответ #213 : Января 07, 2023, 22:29:31 pm »
Это может со 2 МВ которые с вращающимся поликом  ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #214 : Января 07, 2023, 23:18:24 pm »
Погон.
1- Ось (нижний погон), шарики, верхний погон.
« Ответ #215 : Января 08, 2023, 01:47:07 am »
ОПУ, опорно-поворотное устройство с четырехточечным контактом шариков, классная штука! Но ось то есть, хотя и не из прутка. Об этом речь была... давно, как оказалось, от возмущения не обратил внимания на дату поста, миль пардон, мусью!  -hi-
« Ответ #216 : Января 08, 2023, 02:47:33 am »
Это сопромат первого курса, даже не ВУЗа. Работает внешняя поверхность вала на кручение, балки на изгиб. внутренняя балласт. Иногда просто дорого убирать внутреннюю часть, её оставляют. Показывается просто на "пальцах", на эпюрах.  Но надо почитать литературку.
« Ответ #217 : Января 08, 2023, 09:01:31 am »
У нас на форуме так уж повелось: АйТишник "авторитетно" судит в сопромате, Токарь - в теории движения колесных транспортных средств... ::sarcastic:::
Движуха у нас такая получается: ЖФД - Жизнь Флудера Дороже!
« Ответ #218 : Января 08, 2023, 10:52:57 am »
 Гоги что такое Ос ?
Ос - балшой желтый мух с полосатой жоп.
 Балшой желтый мух с полосатой жоп эта пчел , а Ос - палка в калесэ .
А для чего сие предназначено ? Какой то  погрузчик ?
« Ответ #219 : Января 08, 2023, 15:06:57 pm »
Если с облаков в реальность спуститься то всем рулит экономика. У полнотелого прутка не бывает складывания стенок, а экономия от удаления 20% материала может привести к перерасходу средств. Вот и вся литературка.
Конкретный пример на примере шкива ведущего А1, если сделать его облегчённым себестоимость вырастет с 600 до 1400 руб, при экономии веса 160 гр. Если уж на это идти то только в плане снижения инерции, шоб шпонку не разбивал. Но есть лучший путь- посадка с гарантированным натягом где шпонка вообще не нужна. Дёшево и сердито, а 160 гр. так сапоги околачивай от грязи когда садишься в каракат и всё ::crazy:::
« Последнее редактирование: Января 08, 2023, 15:14:46 pm от Samstan »
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Ответов: 150
Последний ответ Ноября 14, 2023, 08:33:05 am
от лесник 83
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
Горизонтальная свобода переломок.
Автор МВП
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 02, 2018, 21:53:09 pm
от ivan2017
