Автор Тема: Вопрос по углу поворота полурам  (Прочитано 25175 раз)
Оффлайн Denaturator
  • Техника: Газонокосилка
« : Января 28, 2022, 14:51:00 pm »
 -hi- Мое почтение, уважемые. Подскажите, пожалуйста, такой момент - углы поворота/вращения полурамы на переломке сколько градусов должны быть? И я так понимаю, что углы ограничиваются рабочим углом кардана (например у уазовского вроде 24грд), и если сделать больше, то вилки будет закусывать? Но вто же время угол поворота, например, должен быть такой, чтоб можно было размернуться в относительно ограниченном пространстве. Или я совсем не правильно понимаю?
« Последнее редактирование: Января 28, 2022, 20:26:29 pm от Leon10010 »
« Ответ #1 : Января 28, 2022, 15:18:38 pm »
Применяют обычно двойную крестовину либо наружный шрус,если кардан проходит через узел перелома.А если ниже,то там работают обе крестовины обычного кардана.На угол ещё влияет и длина ушей/вилок кардана,на с/х шарнирах они длиннее. -hi-
« Ответ #2 : Января 28, 2022, 17:32:12 pm »
Так 25 гр. и хватит, редко где в тесноте или ямоканавах есть место за раз развернуться.
Оффлайн Denaturator
« Ответ #3 : Января 28, 2022, 20:03:29 pm »
Благодарю за советы
« Ответ #4 : Января 28, 2022, 20:26:13 pm »
Пока колеса не сойдутся.
« Ответ #5 : Января 28, 2022, 21:18:00 pm »
А кабинка и кузовок для лилипутов делать? ::crazy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #6 : Января 28, 2022, 22:19:59 pm »
Если не кардан а шрус, то можно и больше. У меня на Буравушке залом рам 40 градусов.
Вопрос по габаритам рамы.
Автор maxim
Ответов: 15
Последний ответ Октября 13, 2016, 18:01:51 pm
от Эдуард2016
Узлы поворота для вездеходов переломок.
Автор gardauto
Ответов: 241
Последний ответ Января 11, 2023, 09:49:32 am
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Ответов: 150
Последний ответ Ноября 14, 2023, 08:33:05 am
от лесник 83
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
