Автор Тема: Вопрос по габаритам рамы.  (Прочитано 21852 раз)
Оффлайн maxim
« : Декабря 19, 2013, 02:51:56 am »
вопрос по раме. пойдёт ли 57я водопроводная труба сваренная в двух горизонтах(по типу фермы) для полурам переломки????????
Re: Вопрос по габаритам рамы.
« Ответ #1 : Декабря 19, 2013, 09:09:03 am »
Максим, если варить ферму, то 57 труба это много, тяжело будет, ферму лучше из профиля. А если делать одноуровневую, то трубу надо не менее 70.
Оффлайн мишка
« Ответ #2 : Декабря 20, 2013, 08:23:46 am »
вари с того что есть, так как с того чего нет не сваришь! если с двоеную раму делать то и 57 трубы за глаза, ну и конечно смотря какой вес тачка наберёт!
Оффлайн maxim
« Ответ #3 : Декабря 20, 2013, 19:19:52 pm »
спасибо
Оффлайн Sanek MV
  • Техника: самод.снегоход, Шеви Нива
« Ответ #4 : Марта 03, 2016, 21:21:17 pm »
Здравствуйте! Подскажите , собираюсь делать переломку с дв ОКА и КПП ОКА,  рамы шириной 730 мм хватит для установки агрегатов?
Оффлайн vovchara
« Ответ #5 : Марта 03, 2016, 21:46:11 pm »
ага ;)
« Ответ #6 : Марта 03, 2016, 22:45:36 pm »
Делай хотя бы 800мм, а то где сидеть будешь, не вижу смысла ужиматься в размерах, если нет подвески.
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн Sanek MV
« Ответ #7 : Марта 04, 2016, 16:53:31 pm »
Да сделал уже колёса и диски с небольшим вылетом. Вот теперь думаю как всё влезет!
« Ответ #8 : Марта 04, 2016, 18:49:03 pm »
Мдаа, Александр, обычно сперва планируют ширину рамы, а потом уже диски соответственно под неё. Я в 800мм влез только, только, потому такой размер и сказал. А какой зазор меж рамой и колесами планируешь оставить?
Оффлайн Sanek MV
« Ответ #9 : Марта 04, 2016, 20:09:37 pm »
Это мой первый опыт, до этого были только снегоходы) Зазор примерно 30мм или этого мало?
« Ответ #10 : Марта 04, 2016, 20:14:40 pm »
Я 50 мм сделал, но тебе как раз хотел сказать что и 30мм должно хватить. Раз у тебя рама выходит 730 мм даже с зазором до колес 30 мм, то как будешь двс прикидывать, то смотри сразу как ловчей сделать переключение передач, там с этим может заморочка быть, остальное влезет.
Оффлайн Sanek MV
« Ответ #11 : Марта 04, 2016, 20:21:06 pm »
Спасибо за совет! Как будет получаться постараюсь выложить фото.
Оффлайн artyomych
  • Техника: мотопес, Surf 130
« Ответ #12 : Октября 13, 2016, 10:36:03 am »
Добрый день. Помогите советом. Какой ширины должна быть рама у цельнорамного вездехода, либо сочетания вылета дисков и ширины рамы при:
1. Цельнорамный
2. Мосты УАЗ (колхозные)
3. Колеса ВИ-3
Заранее спасибо.
« Ответ #13 : Октября 13, 2016, 12:15:24 pm »
Артемий ,зема приветствую ! Я из Сысерти пригоняй на чашку кофэ, а може и покрепче. По раме размеры: 750 мм передняя часть,1000 мм задняя часть, 4000мм длинна. Кури форум не ленись. 1*11
« Ответ #14 : Октября 13, 2016, 12:23:38 pm »
Вездеход забава 2 страница есть фотки рамы. 89630355577 мой номер , что дак звони.
« Ответ #15 : Октября 13, 2016, 18:01:51 pm »
Такая компановка у вездехода Лесник. Я думаю это не лучший вариант.
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Скиньте пожалуйста фото рамы цельнорамного вездеход.
Автор Роман 172
Последний ответ Июля 29, 2020, 20:01:53 pm
от Евгений Е.
Расчёт рамы как двухопорной балки .(немного сопромата)
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Марта 23, 2012, 17:19:32 pm
от AlexeyZ72
Сужение рамы под трэкол с нулевым вылетом?
Автор Никитин Николай
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 22, 2019, 21:03:55 pm
Тайна рамы Ягуара
Автор макса
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 02, 2011, 15:13:32 pm
от Big Bim
