Автор Тема: Сужение рамы под трэкол с нулевым вылетом?  (Прочитано 15896 раз)
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
 В сущности название темы и есть вопрос.
Друг собрался делать дирижабль..купил трэкол с нулевым вылетом.Задает вопрос :А раму как?
Сел считаю, ширина моста УАЗ 1450 минус 600=850....- зазор от колеса до рамы, минус угол поворота,
 и что получается на раму остается... два швеллера в кучу и усе????
Сам с большими колесами опыта не имею.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2019, 20:26:22 pm »
С проставками смысла нет заморачиваться,придется мост расширять.Короткий чулок выпрессовывать,на его место длинный.Ну или удлинить вставкой ?  -hi-
« Ответ #2 : Февраля 21, 2019, 21:19:38 pm »
А задний мост?
« Ответ #3 : Февраля 21, 2019, 21:39:24 pm »
А задний мост?
Колею заднего моста подгонять проставками при острой необходимости,хотя разница 100 мм не существенна для проходимости.У меня на бортоповоротнике по 50 мм на сторону передний мост шире был из за разных дисков,так ежели передок между деревьями прошел,можно не оглядываться. ::cheesy:::
« Ответ #4 : Февраля 21, 2019, 21:43:52 pm »
В смысле шины на дисках с нулевым вылетом?
« Ответ #5 : Февраля 22, 2019, 10:20:38 am »
Походу диски придется менять или переделывать. Один продал, другой купил. Считать надо сначала, а потом покупать. Извиняйте.  0*) -hi-
« Ответ #6 : Февраля 22, 2019, 15:24:54 pm »
Считал он деньги... продаван ему сказал:Однако хорошо поедет..Вылет нет, нагрузка на подшипник нет, даже с оленем плавать будет.
А сейчас думает зачем платил..Саныч себе сам диски делает и мне б сделал..
Спасибо всем откликнувшимся!
Всех с наступающим!
« Ответ #7 : Февраля 22, 2019, 18:00:53 pm »
Евген66 продавал вроде расширенные мосты уазовские. Или от Трекола с п\ч 9...? На них эти мостах колеса будут хорошо. А нагрузка на подшипники конечно меньше и поворачивать лучше.
« Ответ #8 : Февраля 22, 2019, 18:15:39 pm »
Мосты делали сами  ,передний мост полуоси одинаковые , никому видимо не интересно ,лежат без дела ,думаем уже сами что-нибудь с ними сделать . П,Ч 5,125 *1,98 .
« Ответ #9 : Февраля 22, 2019, 19:31:37 pm »
фото в студию. Или диски наоборот ставить.С полным вылетом.
« Ответ #10 : Февраля 22, 2019, 19:47:11 pm »
Диски с 0 вылетом,т.е. при ширине 500 мм привалочная 250 мм с обоих краев.
« Ответ #11 : Февраля 22, 2019, 21:03:55 pm »
Опять непонимание возникло, одни считают по пневмоходному, другие по автомобильному. Видимо надо в каждом случае уточнять что имеется ввиду, расстояние от внутреннего края или расстояние от центра.
Мое мнение надо мосты расширять или покупать, диски с сильным минусовым вылетом совсем не гут.
Вот размера трекола продают.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9953.msg243328#msg243328
Скиньте пожалуйста фото рамы цельнорамного вездеход.
Автор Роман 172
Последний ответ Июля 29, 2020, 20:01:53 pm
от Евгений Е.
Расчёт рамы как двухопорной балки .(немного сопромата)
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Марта 23, 2012, 17:19:32 pm
от AlexeyZ72
Вопрос по габаритам рамы.
Автор maxim
Ответов: 15
Последний ответ Октября 13, 2016, 18:01:51 pm
от Эдуард2016
Профильная труба для рамы ..
Автор пилигрим
Ответов: 41
Последний ответ Октября 14, 2018, 19:30:47 pm
от Лесник-61
Тайна рамы Ягуара
Автор макса
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 02, 2011, 15:13:32 pm
от Big Bim
