Автор Тема: Трёхколеска с двигателем "ОКА"  (Прочитано 200972 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: Трёхколеска с двигателем "ОКА"
« Ответ #80 : Марта 20, 2011, 02:14:28 am »
А вал, который отломался, из чего точенный?
Из Вазовского хвостовика.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #81 : Марта 20, 2011, 17:53:23 pm »
 Сергей, вал под какой диаметр протачивал?  Чем варил?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #82 : Марта 20, 2011, 21:42:51 pm »
Под диаметр отверстия в корпусе, варил электродами УОНИ 3 мм.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #83 : Марта 20, 2011, 23:30:00 pm »
Сергей 18 привет!
Диаметр вала в водиле получается 23 мм. Я тоже сделал так же как у тебя, еще до твоей поломки, валил ОК-46 4мм, и коробку собрал. А теперь че-то сомнения скребут. Есть еще хвостовик, теперь ищу болванку подходящую, сделаю как у Владимира Николаевича.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #84 : Марта 21, 2011, 00:54:25 am »
Сергей 18 привет!
Михаил, пришлось 2 моста разобрать из-за хвостовиков, и ещё надо что-бы из болванки сделать.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #85 : Марта 21, 2011, 16:17:13 pm »
Я взял у друзей два "музыкальных" ВАЗовских редуктора. Регулировкам они уже не поддаются. А вот с болванкой проблема. Есть еще вариант поискать звездочку от сельхозмашины, подходящего диаметра и с подходящей ступицей.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #86 : Марта 21, 2011, 20:36:48 pm »
Действительно проблема, сегодня пошарил в гараже - ни чего подходящего. Кто знает от чего открутить, отвернуть - подскажите!
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #87 : Марта 21, 2011, 21:07:37 pm »
Ну вот строительство караката закончено, пока есть время нужно востановить информацию, пропавшую в результате сбоя на сервере. Итак 7 марта 2011 года , ходили с сыном на местный пруд , где собирались одноклассники и их родители на проводы зимы. Видео покатушек для ребятни и несколько фото с мероприятия.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #88 : Марта 21, 2011, 21:15:21 pm »
Этот же день позднее - испытание на прочность от младшего брата.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #89 : Марта 21, 2011, 21:26:01 pm »
Вот ещё одна самоделка ( автор на фото в центре), двигатель Лифан 6,5 лошадей. По словам хозяина мощи не хватает, будет менять на 12 .
Оффлайн Леха
« Ответ #90 : Марта 21, 2011, 23:06:05 pm »
Сергей звездочки вряд ли подойдут, как правило они из чугуна. заготовки большого диаметра обычно режут из плиты(может быть накладные ножи на грейдере или что нибудь в этом роде)
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #91 : Марта 24, 2011, 01:11:43 am »
Сергей, это испытания с ГП из родного Оковского водила?
« Ответ #92 : Марта 24, 2011, 09:55:18 am »
Сергей, трудно найти болванку на 160 мм, можно вырезать блинчик из листа 20 мм, из такого листа сентехники вырезают фланцы для труб. Эта задача немного полегче...
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #93 : Марта 24, 2011, 10:25:49 am »
Это первый вариант, который сломало.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #94 : Марта 24, 2011, 10:50:49 am »
Александр Кузьмич, почему 20 мм, а не 40 мм., на рисунке Владимира Николаевича нужно 40.
« Ответ #95 : Марта 24, 2011, 13:22:14 pm »
Сергей, посмотри здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.0  , это если точить распорную втулку из целой болванки. Я точил её отдельно и напресовывал. Для крепления шестерни хватает 20 мм, потом ещё шайбу приваришь для усиления
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #96 : Марта 24, 2011, 21:47:07 pm »
Спасибо Кузьмич, всё понятно, осталось только ещё один хвостовик найти.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #97 : Апреля 03, 2011, 22:28:49 pm »
Сегодня был на рыбалке выкладываю несколько фото ( на Камских просторах и место , где попал в наледь)
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #98 : Апреля 03, 2011, 22:52:01 pm »
Привет Сергей 18 Только сегодня наблюдал подобную ситуацию, трехколесные валятся и не идут,буксуют, охи натолкались ребята,
полный привод на четыре колеса в подобной ситуации идет легко.
Как улов?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #99 : Апреля 03, 2011, 22:58:10 pm »
Как улов?
В моём случае проще - взад-вперед пару раз и выезжает без проблем , улов - ноль!
Трёхколёска, двс планета с водяным охлаждением.
Автор саня71
Ответов: 68
Последний ответ Апреля 24, 2019, 04:31:52 am
от Андрей Дмитриевич
трехколеска из хабаровска (тунгуска)
Автор сергеевич
Ответов: 60
Последний ответ Июня 28, 2016, 06:31:56 am
от сергеевич
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Трехколеска с Марий Эл
Автор Leha sosed
Ответов: 165
Последний ответ Февраля 16, 2015, 13:07:53 pm
от Leha sosed
