Автор Тема: Материал для кузова. Какой лучше ?  (Прочитано 229619 раз)
« Ответ #60 : Октября 06, 2013, 14:41:00 pm »
всем привет.наткнулся на объявление,вроде не дорого.Алюминивые композитные панели(алюкобонд)
Лист Т=4мм.Ш=122см.Д=3.35м -800 руб\лист.и 4м-950руб\лист в некоторых листах мелкие дефекты.по 240р/м.п .Есть разные цвета.Кто нибудь обшивал таким?
Игорь , алюкобонд  нормальный для обшивы  чуток поболе весом чем четвёрка фанера . Но максимальный угол для того чтобы не перемывался не более 35 градусов  можно и поболе , однако только раз согнул и всё . Брать надо покрашенным с обоих сторон , чтоб было можно потом покрасить своим цветом .
  • Moderator
« Ответ #61 : Октября 06, 2013, 15:00:10 pm »
михалыч,я думаю громыхать он не должен по ушам. 98*8
« Ответ #62 : Октября 06, 2013, 19:40:55 pm »
Ни в коем разе , с обоих сторон люмяшка внутрях что то вроде пластмассы . Cломать трудно ежли согнул без надреза то форма такая и остаётся .Перед тем как сделать угол , по черте прорезал на глубину два мм , но шлифовальным кругом дабы при изгибе он не трескался . И ещё надрез делать только с одной стороны .
  • Moderator
« Ответ #63 : Октября 06, 2013, 20:02:27 pm »
В руках то я его держал,скребок из него у меня ,снег чистить.Пилил я его лобзиком,пилится отлично.
« Ответ #64 : Октября 06, 2013, 20:12:31 pm »
Во блин как , а я мучаюсь фанерной лопатой , значит этой зимой будет мне счастие . :cheesy:
  • Moderator
« Ответ #65 : Октября 06, 2013, 20:32:54 pm »
::cheesy:::михалыч,только на торец полосочку металла прикрепи,для защиты.я нержавеечку приладил.
« Ответ #66 : Октября 06, 2013, 20:36:40 pm »
Есть такая тема , прислюним .
Оффлайн Ed.
« Ответ #67 : Декабря 14, 2014, 22:02:48 pm »
Как написано выше для изготовления кузова можно использовать фанеру обклеенную стеклотканью с эпоксидной смолой мы делали так несколько кузовов.
Оффлайн Ed.
« Ответ #68 : Декабря 14, 2014, 22:12:19 pm »
Или вместо фанеры взять пеноплекс.
« Ответ #69 : Декабря 14, 2014, 22:19:51 pm »
Ed., Эдуард , рад тебя тут увидеть . давай ка отдельную тему мути . тут спецов по пластику не так уж и много , а направление скорее всего через нное количество лет сильно разовьется арматурным пластиком . иль сотовым каким .
Оффлайн Ed.
« Ответ #70 : Декабря 14, 2014, 22:42:16 pm »
МВП,  я через недельки две тему открою, машинку делать будем с несущим пластиковым кузовом, сейчас пока железо подгоняем, до кузова дойдем и заведу.
« Ответ #71 : Декабря 14, 2014, 22:54:13 pm »
уже в нетерпении  ::girl_cray:::  я в юности неправильно закладные в корпус парусной яхточки для вант (что мачту держат ) заложил . гдей то она до сих пор с вырванным куском борта в Саратовском водохранилище , на против Балаковской АЭС гнездилищем раков работает .
с тех пор у меня аллергия на эпоксидку .
Оффлайн Ed.
« Ответ #72 : Декабря 14, 2014, 23:28:38 pm »
Стеклопластик на самом деле распространен очень ограничено. Народ интересуется, а чтоб делали не вижу. :)
Онлайн Юрич
« Ответ #73 : Декабря 15, 2014, 00:01:09 am »
А зря! Буржуины из него даже Феррари клеят. Снаружи блестит, глазам больно, а поднял крышку...самый обычный стекломат и неориентированное волокно.
Самые крутые спортивные кузова из пре-прэга с углеволокном.
Морда-капот-крылья у грузового капотного Форда-кормораздатчика тоже из стеклопластика толщиной 10-15 мм, причем довольно рыхлого.
Бампер спецкомплектации БМВ из стекловолокна фрау клеят в своей Баварии.
Я уже молчу про катера-мыльницы, яхты и пр. водоплавающую мелочь... и не очень.
"Синюю птицу" тоже все знают.
Недавно корвет спустили, тоже пластиковый по большей части, по технологии Стэлс.
Гидросамолеты двухмоторные, 6-8местные полностью выклеивают, под Самарой, довелось год назад видеть.
Так что, имхо, светлое композитное будущее наших кузовов ближе, чем Васе кажется.
Несущий стеклопластиковый кузов, это круто!
« Ответ #74 : Декабря 15, 2014, 00:02:47 am »
дык кроме дяди Федора то и некому более . мне вот надо колпаки на колесья пирамидоподобные , набитые пенопластом ,  а я в сомнениях . может дешевле четыре блина из АМГ .
Онлайн Юрич
« Ответ #75 : Декабря 15, 2014, 00:12:35 am »
Вот еще похвастаюсь: в 1990 сделали с самарскими авиаторами работы по хоздоговору.
Стеклопластиковая защита двигателя, просто неубиваемая получилась, потом на кросс её обували и так и не разбили...
И намотали карданный вал для полноприводной машины - 1,4 метра длиной с алюминиевыми вставками под ШРУСы на концах, а обжаты они были стальными обоймами электроударом. Легкий! Стенд приподнял до максимального момента 600 кг*м и ничего. Жалко машину для него уже не успели сделать...
Вся загвоздка композитных несущих оболочек в местных нагрузках от обычных агрегатов и больших ударных перегрузках от подвески, но все это победимо, если с головой. На Ф1 все монококи клеенные.
Оффлайн Андреi
« Ответ #76 : Декабря 15, 2014, 00:21:41 am »
Цитировать (выделенное)
Че-шки?
Оффлайн Ed.
« Ответ #77 : Декабря 15, 2014, 00:37:35 am »
Вот несущий кузов пластиковый, лет 8 уже катаюсь.
Тоже пластик.
Ферари, буржуи..  ::tease:::
« Ответ #78 : Декабря 15, 2014, 00:41:28 am »
несущий кузов
у него железной рамы вообще нет ?  агрегаты на подрамниках или на пластике висят ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #79 : Декабря 15, 2014, 00:50:18 am »
МВП,  передняя подвеска на подрамнике, фото на компе гдето было.
Задние рычаги  к кузову. Кузов фанера, пенопласт, пластик.
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
Алюминиевый листовой материал.
Автор logza
Последний ответ Апреля 12, 2022, 11:19:25 am
от Leon10010
