Автор Тема: Легкий вездеход на мостах Джимини  (Прочитано 59227 раз)
« Ответ #40 : Марта 06, 2019, 21:39:41 pm »
Поправил фото рамы. Думаю как передний мост закрепить. Разглядывал твой вариант.
ТУНГУС, а в  рессорах сверлил отверствия под центральный болт в месте крепления к раме? Не видно их.  Сайлентблоки , к мосту которые , от чего?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2019, 21:44:22 pm от Лесник-61 »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #41 : Марта 07, 2019, 06:41:58 am »
Лесник-61,
Центров ого отверстия нет. Думаю что зажмет  стремянками  к раме. Сайлен блоки - это резинки волговские рессорные.
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #42 : Марта 07, 2019, 16:19:37 pm »
Зря так думаешь! Сверли пока не поздно.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #43 : Марта 07, 2019, 16:32:46 pm »
Зря так думаешь!
Если ставить центровичок-надо и верхнюю и нижнею  рессоры. Значит сверлить раму насквозь. Ослабнет в этом месте.  Еще когда буду выставлять мосты- рессоры придётся двигать вперед-назад чтобы поймать угол корданов. Аналогичная рама на Соколах  не имеет центровиков  и работает. Есть два пути. Сделать позже упоры  в рессоры.  Либо уже на готовой и собранной раме
Сверлить отверстия под центровой.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 16:36:56 pm от ТУНГУС »
« Ответ #44 : Марта 07, 2019, 18:03:41 pm »
Нет!
Посмотри внимательней, на соколах рессоры между двух пластин, в которых сверлятся отверстия под центровик.Такое расположение как у тебя , считаю я, будет слабым.
Тебе необходимо усиливать жесткость трубы!
Юрич в самом начале темы советовал про родные клюшки, они очень легкие.У меня впереди стоит клюшка,зад рессоры москвич, получилась 1800.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 18:09:44 pm от Никитин Николай »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #45 : Марта 07, 2019, 18:32:20 pm »
Смотрел в живую.  Разговаривал с хозяином Сокола. Нет там ничего.
Под родные клюшки с моста все уже обрезал....
Моя рама из 8 го швеллера  сварена коробушкой. Заделку рессоры должна держать.
Никитин Николай,  а где посмотреть вашу тему?
Ещё вопрос- как и по каким признакам определить мотор  Ej?
Они бывают двух видов. Двигатель на машине менялся на контрактный. На самом моторе бирки нет. Со слов прежнего владельца двигатель стоит чуть больше кубатурой.
Вот фото заделки рессоры на Соколе.  Фото моё.  Центрового  не вижу.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 18:46:15 pm от ТУНГУС »
« Ответ #46 : Марта 07, 2019, 20:35:53 pm »
Нет там ничего
может первые версии,весной рассматривал, есть точно.
Тему я не создавал...
Маленько видно, если что ..звони.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #47 : Октября 18, 2023, 20:00:16 pm »
-hi- всем добра!
Хочу строить легоньнький  плавающий вездеход.
Приобрел мосты зад и передний сузуки джимини от 23 кузова с передаточным  5.3...
В ближайшее время заберу донора Т Дуэт с литровым мотором на автомате.
Колеса  планирую Ви 3
Для уменьшения веса планирую кабину открытую - либо брезент.
Раму начал делать по типу Сокола на четверть элиплических рессорах  от Г 66. Сайлен  блоки самодел.
Хочу услышать мнение форумчан  по компоновке.  Нужна ли будет раздатка?
Хочется автомобильный  руль и два сиденья в ряд. Сзади небольшой кузов. Эксплуатация весна-лето-осень.
Много воды утекло с тех пор...но лёд тронулся. Концепция немного изменилась.
Мосты джимини. Зад на москвичовских  рессорах, перед на качалке .  Переднеприводная кпп от какого-то немца. В дифферинциал выточен вал под флянцы. Раздатка - джимини цепная. Двигатель лифан 20 сил. Передача с мотора на кпп ременная,  два ремня профиль Б.  Пч 1 к 1! Сцепление в кпп родное.
Рама сварена .  Длина 3.5 м. База по осям примерно 2.40. Задний мост пока  есть возможность двигать. Поставлена на колеса  , Потрошки Ви 3 . Спасибо Владимиру из Африканды!
Ход переднего моста по мах получился 35 см. Сегодня поставил две тяги реактивные . Ход ограничится - примерно по 20 см вверх-низ.  Плюс будет работать задняя рессорная подвеска. Фото по мере строительства буду выкладывать.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #48 : Октября 19, 2023, 12:59:50 pm »
Сделал заднее крепление кпп. Подушки волговские. Теперь надо от переходной плиты сделать рамку под двигатель, из 50 го уголка. И там ещё 2 подушки поставить. Тоесть кпп и мотор будут на одном подрамник и 4 подушках.
Карданы передние с мазда бонго буду использовать, они к мосту джимини подходят. Задний придётся немного резать....
« Ответ #49 : Октября 19, 2023, 21:28:02 pm »
Мне передаточное с двигателя на КПП кажется 1/1? Мало не будет? С вариатором 2,7 получается, а у тебя 1 . Минималка великовата не будет?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #50 : Октября 20, 2023, 05:52:49 am »
1/1? Мало не будет?
Мин скорость по моим расчётам  -примерно 1.5 - 2 км час. Не знаю точно ПЧ коробки и ГП в ней....решил пока собрать 1 х 1 . Покатать.  Место под больший шкив планирую. Если что заменить его будет возможно.
« Ответ #51 : Октября 20, 2023, 08:02:24 am »
На моих было: 1. вариатор - кпп 2108 - мосты 5,125 - Ви-3
                       2. вариатор - кпп Ока 4,44 - мосты 5,125 - колеса 1350мм.  Вариатор зажат, работает на холостых даже. Очень хорошо ехать по разбитой лежневке.
И честно говоря я бы ещё был согласен на большее понижение, потому как максимальной скорости 38 км\ч достигает, а дальше движку не хватает мощности и вариатор больше не раскрывается. Вот так у меня. Интересно как будет у тебя. Хорошо, что есть возможность поменять шкивы.
Оффлайн DRON
« Ответ #52 : Октября 21, 2023, 11:40:32 am »
Мотор без подушек жёстко к раме это очень не хорошо.  Но с ременной передачей вам не поставить на подушки. С вариатором можно.
 Мне одной поездки хватило, чтобы заняться подушками под двигатель.  Подрамник с трубы 30*30, лист 3 мм под двигатель, подушки подальше разнести, чтобы перемещения были меньше. В общем установить мотор так, чтобы было комфортно, это серьезная инженерная задача.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #53 : Октября 21, 2023, 14:05:34 pm »
Совершенно с вами согласен.
Сегодня подрамник доделал.  Немного чудной получилсы...Осталось плиту под мотор вырезать и приварить к уголкам.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2023, 14:11:54 pm от ТУНГУС »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #54 : Октября 26, 2023, 18:40:44 pm »
На  переднем кардане  Мазда Бонго разные  крестовины и флянцы. Одна сторона подходит идеально к фланцам Джимини - другая чуть больше.
Точить переходники пока нет возможности,  что если на флянцах  раздатки болгаркой  проточить пазы под карданные  болты? Нарисовал маркером для понимания....будет работать такой вариант?
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #55 : Октября 26, 2023, 19:23:33 pm »
Как вариант. по кругу фланца наварить проволоку нужного сечения. обработать и  просверлить ф
Оффлайн бездельник
« Ответ #56 : Октября 26, 2023, 19:29:32 pm »
как вариант обработать болгаркой под диаметр втулок, на крайняк, гаек. И вварить во флянец
« Ответ #57 : Октября 26, 2023, 19:37:27 pm »
  Как вариант - если монтаж-демонтаж позволяет, я бы прихватил головки болтов на сварку.
« Ответ #58 : Октября 26, 2023, 20:09:16 pm »
Я так делал . Наращивал диаметр проволокой . Нареканий не имею . Разрушений небыло  .
« Ответ #59 : Октября 26, 2023, 20:11:49 pm »
Болты приваривать нельзя.
ТУНГУС, Я делал как ты сказал, т.е прорезал выемки под болты, снаружи проложил полумесяцы с выемками под болты и приварил эти полумесяцы к фланцу кадана . Полумесяцы сделал такого размера, чтобы сварка не мешала крутить гайки. Толщина полумесяца должна быть как у фланца.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор sharik 405
от kekekew
Не могу определиться какой вездеход делать
Автор AntiTAZ
Ответов: 31
Последний ответ Октября 11, 2017, 19:21:35 pm
