Автор Тема: Не могу определиться какой вездеход делать  (Прочитано 31470 раз)
Оффлайн AntiTAZ
Приветствую.
Имею лёгкий вездеход по типу Пожвинского, мне пока хватает, но осенью очень не комфортно. Поэтому в ближайший год (два) планирую собрать что то посерьёзней и комфортней.
Концепция примерно такая — хочется максимально лёгкий и простой (водитель+1 пассажир+100 кг груз), кабинет обязательно с печкой, конечно 4х4, мосты ВАЗ, колёса — не могу определиться Ви-3 или ИДП 284 (передвижение по старым лесовозкам и пересечение болот), двигатель лифан 15-17 л.с а може Ока??? Если лифан как кабину греть? Коробка — не знаю, может что то переднеприводное и вариатор,  и основной вопрос- рама или переломка?
Читаю форум и не как не могу определиться, помогайте.
А, у родственника есть на донора ЛуАЗ, может можно, что использовать
Оффлайн ТУНГУС
Re: Не могу определиться какой вездеход делать
« Ответ #1 : Октября 17, 2016, 19:08:45 pm »
Есть сухие фены. Тот же Планар. 100 грам в час дизтоплива- и полная кабина счастия в виде тепла!
« Ответ #2 : Октября 17, 2016, 19:16:12 pm »
Можно ссылку на этот Планар ?
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Октября 17, 2016, 19:19:54 pm »
Если отпугивает только обогрев, то нет ничего невозможного. Вот примерно так: - внутри черной коробочки еще и глушитель, а так это воздушный теплообменник. Почти все сварено из нержавейки, толщина металла 2мм. Подача горячего воздуха с первой минуты запуска. - Еще и забор воздуха от охлаждения цилиндра, на лето он сьемный. Так что вариантов только от мотора два.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #4 : Октября 17, 2016, 19:21:17 pm »
Блин, Планар стоит как лифан  ::omg:::
« Ответ #5 : Октября 17, 2016, 19:30:28 pm »
Да , глянул уже ...
« Ответ #6 : Октября 17, 2016, 20:06:00 pm »
Андрей, делай давно проверенную тачку.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=89.msg740#msg740
Схема полностью подходит под твои задачи. На задок можно воткнуть волговский, а если немного сделать харакири кошельку, то можно и от иномарочки подыскать.
На передок точно так же.
У меня год назад один товарищ купил окодвижок, который стоял до замены на тойоткин. По моему он сдулся в плане строительства. А двиг нормальный. Компрессия около 12 очков и выход из коробки сделан и переключалка скоростей. Могу поинтересоваться у него на предмет продажи.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #7 : Октября 17, 2016, 21:13:19 pm »
Эх, Владимир Николаевич, как я жалею, что продал своего Jimny 93 года рождения ::cry:::
Тачка конечно класс! Я к такой и склоняюсь, просто хотелось подешевле, да попроще.
Сейчас ещё с постановкой в ГТН проблемы...
Сделаешь такую, а выехать ни как. Я то свою собаку на прицепе могу таскать.
Вы всё равно, насчйт Окодвижка узнайте. Была у меня Окушка, движок хороший (по крайней мере мне попался) - 100 000 км прошёл за 3 года, из поломок движка только прогоревший клапан и периодическая промывка карбюратора.
« Ответ #8 : Октября 18, 2016, 09:40:09 am »
Как узнаю - сообщу. Он сейчас в лесу. Будет через 2-3 дня.
Кстати, на двиг я ему делал св-во на высводибовшийся агрегат.
« Ответ #9 : Октября 10, 2017, 20:11:43 pm »
Вопрос такой, под такие агрегаты какие колеса нужны чтобы хоть в половину колеса плыть?
Рама самодел(наверное), двс 09, раздатка уаз отдельная от кпп, мосты уаз.
Ви- 3 у меня в полколеса плывут с двс ока раздаткой нива и мостами москвич, на переломке, а тут планируется на подвеске, рессоры наверно.
Если ободрыши то минимум ияв-79?
« Ответ #10 : Октября 10, 2017, 20:51:11 pm »
Они немного больше кразовских . Треколы надо .
« Ответ #11 : Октября 10, 2017, 21:06:43 pm »
Я так и смотрю по ним, выигрыша мало, тем паче что посадка 21 и 24 дюйма, по плавучести разница небольшая однако, если диск не делать плавучий.
А на обдирку иявки похуже вроде чем ви-3.
« Ответ #12 : Октября 10, 2017, 21:14:27 pm »
Нормально дерутся , высота клыка  не шибко большая получается .
« Ответ #13 : Октября 10, 2017, 21:25:05 pm »
Сколько видел фоток все лохматые какие то, одни нитки.
« Ответ #14 : Октября 10, 2017, 21:35:54 pm »
Резины не сильно много , но достаточно .
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=368392
« Ответ #15 : Октября 10, 2017, 21:40:30 pm »
Они хорошо дерутся,только после обдирки плохо выглядят. ::cheesy:::
Сухие как правило,но можно по пропитать чем то,много ж разной химии.А диск надо сделать как на Шерпе по форме,за счет того что посадка 24" объем добавится приличный.
« Ответ #16 : Октября 10, 2017, 21:48:04 pm »
как на Шерпе
Это бочку в бочке, похожий принцип Михалыч делал на Буром.
« Ответ #17 : Октября 10, 2017, 22:14:33 pm »
Юрий., Юра,у меня у соседа переломка на ФД-шках строганных,диск примитивный из кругляка,камера закутана и считай открытая.При малом давлении она уже распирает покрышку,потому как покрышка со срезанным посадочным прикручена ремнями к диску.Не знаю насколько понятно объяснил,но факт что при весе не менее 500 кг плывет по диски с сухими мостами и пр.Колол камеру пару раз за 7 лет,да трещины у пипок на паре камер были.
« Ответ #18 : Октября 10, 2017, 22:54:11 pm »
Приветствую.
Андрей!Ляпну свою думку. ::cheesy:::
Взял бы ниву убитую,выкинул родной двс,поставил оковский,со всеми потрохами,и колёса кразовские.Подшаманил немного и всё.
Пусть немного тяжёлый,но полный фарш обеспечен! ;) 1*11
« Ответ #19 : Октября 10, 2017, 23:32:30 pm »
Снаряженная масса автомобиля: 1210 кг...
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
