Автор Тема: Вездеход мосты уаз, двигатель ока.  (Прочитано 28159 раз)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #40 : Марта 11, 2019, 01:11:12 am »
npanop, Сергей, привет. Как продвигается строительство? Строю из подобных агрегатов, думаю может есть что подсмотреть? -hi-
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #41 : Марта 16, 2019, 23:17:40 pm »
Максим здравствуй!!!  Пока закончилось на колёсах,  собираюсь диски варить, но решил сначала установить дисковые тормоза на задний мост а потом уже вымерять конуса. Жду когда уже в отпуск пойду времени не хватает. А у тебя как дела продвигаются?
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #42 : Марта 16, 2019, 23:25:04 pm »
Максим где то читал на форуме ты за довал по тормазам дисковым? У тебя есть какие нароботки?
« Ответ #43 : Марта 16, 2019, 23:25:43 pm »
Диски год назад закончил, колеса только перед новым годом собрал. Мосты перебрал, цилиндр для гору прилепил, тормоза на задний мост поставил. Сейчас крепеж для насоса ГУР делаю, над шкивом думаю.
« Ответ #44 : Марта 16, 2019, 23:37:10 pm »
Если нет проблем с токаркой, то делай как все диск Нива сверху на ступицу. Чтобы не мудрить с ручником посмотри на суппорта от иномарок с троссовым ручником на суппортах.
Я колесные диски так сварил что суппорта нелезут. Сам диски взал от УАЗи 15 радиус и конуса так приварил,  что сварочный шов ещё  выпирает и мешает суппортам.
 С токаркой еще дороговато, я диски за ступицой поставил и суппорта от Фокуса.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #45 : Апреля 21, 2019, 16:18:21 pm »
Все привет. Приделал тормозные диски на мост и суппорта.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #46 : Апреля 21, 2019, 16:26:16 pm »
Доварил диски. Стал бортировать и столкнулся с проблемой брал размеры бедлока с однопучкового колеса.... Оно залезает на бедлок плотничком буквально пару движений отвёрткой и оно заскакивает туда а вот с остальными возникла проблема еле натянул колесо на бедлок. Пришлось прикручивать пластины и мантировкой её натягивать на посадочное и так потихоньку натянул ::shy:::Что скажите по этому поводу что можно сделать? Может с посадочного колеса снять пару мм?
« Ответ #47 : Апреля 21, 2019, 16:41:26 pm »
Такая же ситуация была. У однопучковых ободрышей посадочное чуть больше, два колеса было таких и два обычных двухпучковых, у них меньше.
 Делал запорные по однопучковым, а другие шины шлифовал лепестковым кругом. Слой корда снял наружный и все собралось.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2019, 16:59:35 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
« Ответ #48 : Апреля 21, 2019, 18:05:51 pm »
Тоже посадочное подгонял,снимал один слой.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #49 : Мая 05, 2019, 22:16:22 pm »
Всем привет и с прошедшим!!!! Праздники прошли не зря, собрал два колеса, стал варить раму. Мост решил поставить на пружины вот так
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #50 : Мая 05, 2019, 22:27:33 pm »
Пружины поставил дело дошло до реактивных тяг, решил сделать по принципу уаз патриот, но вот возник вопрос: как её ставить чтоб один конец был четка под пружиной  (фото 1) или чтоб тяга была в одной плоскости с профилем рамы (фото 2). Хотел бы делать по второму варианту, но посмотрел на ниве и на патриот тяги стоя ровно под пружиной.... Может их нельзя ставить так как я хочу? Кто может подскажет?
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #51 : Мая 05, 2019, 22:28:39 pm »
Фото колеса
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
