Автор Тема: Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.  (Прочитано 55748 раз)
« Ответ #20 : Декабря 24, 2018, 23:45:52 pm »
Евген 66,   -hi- . Вот по душе больше твой вариант. Даже подрамник уже начал делать. Только передние подушки думаю Нивкины оставить, а зад. из реактивной тяги классики. Если можно фото твоего варианта. И из какого профиля.
Так у меня на дизеле такое стоит но разница то какая, фото нет подробных все утеряно  ::sarcastic::: Тебе проще отдельно ДВС на подушки . - проще намного!
« Ответ #21 : Декабря 24, 2018, 23:51:06 pm »
Почему по новому стал крепить? От чего резинки?
При снятии двигателя не надо откручивать четыре болта его крепления к подмоторной плите. Открутил 2 гайки, вынул 2 горизонтальных болта и снимай движок.
Резинки - волговские рессорные втулки.
Все равно старый крепеж придется переносить, вот и решил заодно переделать по другому.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 23:56:38 pm от Пянда »
Оффлайн riazan
« Ответ #22 : Декабря 25, 2018, 09:24:11 am »
Всем привет. Уважаемые форумчанины нужна помощь. Кто как крепит двигатель и ведомый? Жёстко всё, двигатель на подушках, двигатель с ведомым на подрамнике и все это на подушках? С вариатором дел не имел. Может какие то тонкости есть? Состав такой: ведущий сафари, ведомый тайга, но на бурановском вале, одно опорный корпус подшипника от буксировщика. Сам склоняюсь к подрамнику на подушках. На двигателе поперечная регулировка, на ведомом межосевое. И если ставить подушки то какие?
 Я делал на одном подрамнике, который установил на подушки ДВС газель, отлично встают, легко снимать ставить.
Оффлайн Сеня
« Ответ #23 : Декабря 29, 2018, 23:15:47 pm »
Всем привет. Собрал сегодня подрамник на прихватки. Все крутится, вариатор отрабатывает. Боюсь за профиль 60*40*2. Не слабоват ли? Завтра планирую все усилить.
Оффлайн vital
« Ответ #24 : Декабря 29, 2018, 23:53:25 pm »
Скорее, крепковатое. Все держит профиль 40*20.У меня подрамник из 25 уголка был сделан на уаз полушках. За весом нужно следить  -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #25 : Декабря 29, 2018, 23:57:12 pm »
вот такая площадка была сделана
Оффлайн vital
« Ответ #26 : Декабря 30, 2018, 00:03:24 am »
Вот нашел  еще фото
Оффлайн Сеня
« Ответ #27 : Декабря 30, 2018, 08:46:42 am »
vital,   -hi-. Спасибо успокоил.
« Ответ #28 : Декабря 30, 2018, 11:57:36 am »
Только, профиль ставить вертикально=на ребро=20 мм.
Оффлайн Сеня
« Ответ #29 : Января 30, 2019, 20:35:45 pm »
Забрал сегодня токарку. Вал от trofika переделал под фланец на кардан ( т.к. прямой выход под вариатор не смог скомпоновать).
Оффлайн Сеня
« Ответ #30 : Января 30, 2019, 20:44:50 pm »
Кардан между вариатором и коробкой получился с большим углом. Пришлось немного подтачивать вилки. Нагрузка там не большая но обороты для кардана не малые. Что скажите ? Блин видео не разобрался как выкладывать. Фото нет.
Оффлайн Сеня
« Ответ #31 : Января 30, 2019, 21:06:39 pm »
« Ответ #32 : Января 30, 2019, 22:58:33 pm »
Ну на прямой то передаче в кпп он и на авто также крутится.
« Ответ #33 : Января 30, 2019, 23:00:59 pm »
Великоват угол.
« Ответ #34 : Января 30, 2019, 23:05:15 pm »
Я ставил на переломку также или круче,подтачивал и вилки и чашки,потом заменил на шрусы,но крестовины были нормальные,просто сомнения одолели. ::cheesy:::
Оффлайн Сеня
« Ответ #35 : Января 30, 2019, 23:26:30 pm »
didulya,   -hi- . Наверно тоже пока так оставлю, сомнения то покоя и не дают. Если победят переделаю. А может и сразу переделаю. Вобщем не знаю. Но сомнения точно есть. И ещё чуйка какая то что и так все будет работать.
Оффлайн Сеня
« Ответ #36 : Февраля 05, 2019, 00:47:28 am »
Всем привет. Повозился сегодня маленько. Сделал крепление редуктора.
Оффлайн Сеня
« Ответ #37 : Февраля 05, 2019, 00:52:24 am »
Вот чертеж ушей может кому пригодится. Лазерщики маленько матерились ( какой-то размер не шёл). Но все отлично подошло.
Оффлайн Сеня
« Ответ #38 : Февраля 05, 2019, 00:58:41 am »
Сайлентблок от нижнего рычага 2108. Из длинного привода обойма.
Оффлайн Сеня
« Ответ #39 : Февраля 05, 2019, 01:03:13 am »
Шпильки нижней крышки перерезал на М8
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
