Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321003 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #500 : Декабря 08, 2024, 11:35:13 am »
 Мотоблочники то же не любят перегрева, выше сотки начинает теряться тяга.
Подтверждаю. Четыре китаймотора катаю летом и зимой.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #501 : Декабря 08, 2024, 15:02:02 pm »
Сегодня с утреца темп. 10 минус.  Сынишка приехал гости, просится со мной в лес. Мотор на обкатке.
Сажу за руль. Цепляю нарты. Сам в нартах.  Тахометр стоит , 2800 держи обороны темп как до сотки - так стоп.
Прокатил меня км 20 темп выше 95 не поднималась.
После обеда поехал сам. Езжу немного агрессивно...тошнотить 20 км в час , не хватает нервов...температура по датчику полезла до 110 в одного и без саней.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #502 : Декабря 08, 2024, 15:12:30 pm »
Вчера ещё появился непонятный звук...тррррр...
Сел на измену...сегодня все почистил, двиг крепление болты проверил. Глушитель расклинил чопиками ....капот закрывал- открывал... Ничего не помогало........
Оказалось кусок шланга от воздуха на тер по копотине,.. и создавал такую канитель...
Ну и немного фот
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #503 : Декабря 08, 2024, 17:17:30 pm »
Сушилочку надо сделать над глушителем для шапки-очков. Чтоб можно было сменную просушить.
Оффлайн mihail00
Снегоходы форумчан.
« Ответ #504 : Декабря 08, 2024, 17:37:57 pm »
 У товарища толкач Тофалар . двиг лонгчин 15лс. Пробег 3 зимы.Местость у нас пересечённая ,тягуны вверх вниз хорошие.На перегрев он не жалуется.А вот освещение включается только когда проедет км 2-3. Может кто укажет причину? С виду всё целое.   На снимке позавчера приехали с рыбалки.19км в один конец. Ехали без остановок. Мой билет в корыте.Тряхнул стариной  :)
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #505 : Декабря 08, 2024, 17:42:56 pm »
Акум стоит на машине?
Оффлайн mihail00
Снегоходы форумчан.
« Ответ #506 : Декабря 08, 2024, 17:44:19 pm »
Запуск ручной. Акума нет.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #507 : Декабря 08, 2024, 17:48:48 pm »
Цитата: mihail00 link=.topic=9730.msg374280#msg374280 date=1733661859
Запуск ручной.
Это только эликтрика. Может кто подтянется - расскажут.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #508 : Декабря 08, 2024, 18:10:12 pm »
На каракате, стоит аккумулятор. 4 фары светодиод. по 18 Вт, проблем нет.
На толкаче двиг. 9 л.с. одна фара 18 Вт., но поставил в паралель два конденсатора.
 По 10000 мкФ. 50 В. И то, чтоб на холостых был ровный свет, не мерцала-мигала фара.
Зашёл на Озон, есть похожие.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2024, 18:20:42 pm от петрович51 »
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #509 : Декабря 15, 2024, 07:25:06 am »
 -hi- вот как надо перевозить снегоходы...
https://yandex.ru/video/preview/4974825864746703822
Сообщение понравилось: SLOW
Снегоходы форумчан.
« Ответ #510 : Декабря 15, 2024, 13:36:06 pm »
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #511 : Декабря 15, 2024, 18:53:22 pm »
Меняю на Рыське мотор  Китаес 20 сил
Образовалась проблемка.  Мотор лифан 20 сил.  Отработал 15 моточасов.  Заводится только с закрытой заслонкой , и на горячую также...так вот перестал работать с открытой заслонкой- только газу даёшь - глохнет. Оставляю чуть приоткрытой - работает...
Клапана сегодня под регулировал , не помогло. Свечку менял... Топливо свежее.  Куда ещё смотреть?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #512 : Декабря 15, 2024, 19:33:29 pm »
Мало топлива. Я бы сразу поставил карб от мото PWK-32 или PZ-32. Родные карбы не рассчитаны для работы на переменных оборотах. На сноумобайле есть соотв. тема - рекомендую изучить.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #513 : Декабря 15, 2024, 21:59:01 pm »
У меня было такое из-за бракованой эбонитовой проставки между цилиндром и карбом, воздух стал подсасывать. Яма была. Шлифанул и все стало нормально.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #514 : Декабря 16, 2024, 07:53:00 am »
А у меня банально ослабла гайка крепления карба и пошел подсос.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #515 : Декабря 16, 2024, 11:53:54 am »
Топлива мало , где то соринка может застряла . Может воздух где мимо прет .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #516 : Декабря 22, 2024, 08:00:06 am »
Пусть полежит видео установки снежного отвала на с/х Буран :)
https://dzen.ru/video/watch/63e62bb91706344f30386c13?ysclid=m4z0i1qaot941068857
Всё просто и понятно. Одно лишь не нравится- крепление продольных тяг к приваренным болтам на бампере. Погнёшь или оторвёшь их и покорёжишь места крепления, как только в лес сунешься. Буран- он штука военная. ;) Надо что-то в потай ставить. ::undecided:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #517 : Декабря 22, 2024, 09:10:48 am »
Он и сам весь какой то хлипкий , на таком выдвиге от рамы в бок сложится если снегу по щиколотку чистить с укосом. Для двух сантиметрового очень пойдет дорожки подметать . Вот такой дворникам надо .
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #518 : Декабря 22, 2024, 09:44:24 am »
Поменял карбюратор, снял с прежнего мотора. Все заработало как надо.
Вчера выехал в минус тридцать,греется до 75 гр по маслу.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #519 : Декабря 22, 2024, 15:58:41 pm »
Это по сызранским меркам, поскольку там могутные бабки по 20см на метлу берут. По вылету и манёвренности сомнения есть, задний ход проблемный. НО, не попробуешь и не узнаешь- 2 сотки надоело чистить. Ширина бурана под 90см, метровой (прямой) лопаты должно хватить, если металла на неё найду. ::thinking:::
