Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321102 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #240 : Января 09, 2022, 23:31:34 pm »
съездил за Бураном. Руками вдвоём не смогли перевернуть на бок.
А в воду в этом леске попали, неужели так сыро?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #241 : Января 09, 2022, 23:33:00 pm »
извело пропеллером?
Да.А исправило почти уже,я в нем кряжики в подвал вожу,крепкое в отличии от магазинных. 1*11
Снегоходы форумчан.
« Ответ #242 : Января 09, 2022, 23:45:10 pm »
Отболел гриппом, съездил за Бураном.
Судя по фото ездил на новом вездеходе.
Как оно?
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #243 : Января 10, 2022, 00:07:07 am »
У нас под снегом не замёрзло болото. В этом леске между кочек тоже вода. А так мы Буран целый день вытаскивали то из одной лужи то из другой. В этом месте на фото, он перестал ехать. Замёрзли гуси.
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #244 : Января 10, 2022, 00:09:24 am »
Как оно?
На новом только по базе поездил. Надо кулису переделать. Проблемы с переключением передач. Едет нормально. Управление хорошее. Но звук в кабине- это нечто.
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #245 : Января 10, 2022, 00:11:06 am »
И колёса травит. Надо искать.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #246 : Января 16, 2022, 18:10:37 pm »
Сунулся на реку, след старый бурановский-мотобуксов, мож недели две прошло. А там вода, снег давит. Недалеко и проехал, не пошёл в перёд.
Но не прилип короткий бурка как обычно бывает, может и лыжа пнд роль сыграла. Стал ходить по траншее. В ней лунка оказалась, вода как из вулкана лава прёт. Всё-таки на 5-6 попытку пробил бровку задним ходом и выскочил на сухое.
Развернулся на тропинке и на твёрдой дороге протряс гусянки от мокрого снега и льда, остальное лопаткой выбрал. Эх, не любит Бурка, особенно короткий, наледи. Погода мягкая способствовала -9 гр, в мороз было бы по серьёзнее.
Вот эти окна в капоте в морозную погоду закрывал поликарбонатом на саморезах, сейчас степлило, так надо снимать. Придумать универсальную (быстросъём) вентиляцию надо, погода переменчива и у движка то недогрев, то перегрев. Понятно надо приспособу с сеткой, а то поездил по полю- ведро снегу набило  под капот через эти окна.
Снег рыхлый, глубокий в поле-лугу. В траву, кустарник мелкий лучше не соваться, тонет по стекло. С оной попытки не пройти, надо сдавать назад,  бурка идёт на пределе даже без санок. Ну и не завалиться на бок, балансируешь на раме, не вспотеть не получится, бурка-тёплая машинка.
Сообщение понравилось: Леха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #247 : Января 26, 2022, 23:12:18 pm »
Выехал в лес- болото на коротком буране с Лифаном 20 провернуть пару дел и проверить ход, а то в Шенкурске на колёсах по снегу ездят, а у нас вроде и с/ходы не идут. Температура за бортом -7гр. Двух лыжник компанию не составил, в одного. Ехал без саней и к обязательным лыжам, добавил ещё лопату, т.к. надо было переезжать трассы с бровками. Бенз допом в 10л канистре разместил в носу в рундуке из штатного разрезанного бака с целью улучшить развесовку
Болото внутреннее формы неправильный овал с размером 6х10км прим, до Логзы Виктора не добраться, не форсировав речку и не прорубившись км 80-90 :)
В начале болота по сухостою бурка идёт 4-6 км/ч, снегу глубиной по разному 60-80см.
Когда задок проваливается до уровня подножек  бурка ползет. Чем больше  осадка бурки, тем ниже скорость и выше температура двигателя. Скажу что нагрел до 107гр по датчику масла, после снял шиток-забрало на карбе, стало по-легче, но всё равно останавливался, т.к. торопиться было не зачем.
Останавливаешься в снегу, сдаёшь назад для лучшего старта после остановки, так уж привилось.
Выехал в отрытое болото, снег стал плотнее и бурка воспрянул духом, навигатор Гармин зафиксировал 15км/ч, даже присел на сидушку, до этого ехал стоя, балансируя. Дело в том, что прямо коротыш ещё идёт в глубоком снегу. Стоит же завалиться на бок, то скорость падает, можешь встать или прёт куда ему вздумается. Возрастает сопротивление бортов, передней защиты. Типичный совгусеничник. Тут на фотке ещё и датчик уровня масла сработал. Снег рыхлый и просто отоптал одну сторону без лопаты, выровнял и выехал. Там ещё ручевинка есть, летом бывал.
Открытыми местами в общем идёт 5-10км/ч, но стоит приблизиться к лесу- торможение и нагрев. Такая ситуация у островов в болоте.
При такой осадке- встал.
Встал, но не критично, сдаёшь назад для разгона, перескакиваешь образовавшуюся яму и вперёд. Соответственно лучше удалиться от леса в открытые места.
У избы в общем-то плавный угор с перепадом высоты метра 3 вышел на 4- раз. С крыши снегу тонну наверное срыл :) Перекусил сальцем с чёрным хлебом, чайком из термоса и далее покатил.
Когда выскакивал на очередной остров но по крутику не нараз, то лыжа при ЗХ предсказуемо зарылась. Она у меня сейчас ПНД с (пробегом 120км  :)), последствий отрицательных не выявил. Кстати, когда идёшь на дыбках, то лыжа соответственно идёт по верху и увеличение её длины и не нужно.
Пересёк болото, въехал в лес и началась спортивная езда! И черепашьим ходом особо не поедешь и балансировать на раме пристроенные лыжи и лопата мешают. К тому же корпус бурки оброс "коростами" льда и потяжелел для манёвров. Но попалась лыжня охотника, ехал как по нитке- тут уж нагрелся я. Но таки свалился в тракторную колею, глубину не мерял, а откопался лопатой, выехал.
А вот этот железный трактор ходит по снегу нормально. Мульчирует чащу на корню, не поверите!- для будущих посадок ягод, голубики-клюквы.
Не спорю, такой ход по снегу для бурана с РМЗ 34лс будет лучше, но расходовать бак 28л на 50км по такому ходу я уже как-то отвык, думаю(предполагаю) что китаец уложился максиум в 30\100, долью до полного- проверю. Пробег общий 25км. На твёрдой дороге буран встряхнулся по  сов.спидометру- вроде к 50км/ч, хотя навигатор показал 42км/ч. Но иностранцы из кожи вон лезут чтобы занизить наше. ::cheesy:::
p.s. Подъезжал к озеру, в берегу наледница. Вдали лёдок чистый без воды, но рыбаков не было на нём. Пробурят лунки- вода выступит.
Сообщение понравилось: А.И.86, Леха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #248 : Января 27, 2022, 00:46:13 am »
Сосед ездит на Двиницу регулярно,клюёт исключительно сорога.Лёд никакой,воды до колена.Вчера егеря предупредили,что рядом лесорубы подняли косолапого с берлоги,чтобы оглядывались.А сидят все в палатках.  ::cheesy:::
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #249 : Января 27, 2022, 06:16:51 am »
А на буране нет возможности поиграть с передаточным?
Движка слабее - пусть бы ехал чуть медленнее. Но что бы была тяга? Или всетаки сказывается большой вес снегохода... сравниваю с Динго - там движка всего 9 л.сил Но на звездочках можно  убавить.
Но в целое 80 см - скорость 6-8 км в час...
На нижнем фото это ски  док закопался.,,,
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #250 : Января 27, 2022, 07:07:50 am »
Выехал в лес-
На моем двух  лыжнике движка ведет себя практически так же в большом снегу. У меня на каюре, термодатчик под свечей, после 180 потеря тяги, в таких условиях стараюсь держать температуру до 170 и перекур.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #251 : Января 27, 2022, 07:18:50 am »
На бурановской кпп игра с передаточным, это практически ловля блох, но немного можно увеличить.
Был у меня динго 125, ставил гусю буран, сейчас аля буран с кпп ваз, в глубоком снегу они ведут себя практически одинаково, либо не тянут либо роют. Пришел к выводу, либо значительно увеличивать мощьность, либо значительно увеличивать площадь гуси.
Увеличение передаточного приводит к симптомам скиду, закапывание. При умеренном передаточном, силенок не хватает закопаться, и тем самым спасает от снегоройных работ.
В общем, просто нужна золотая середина, для каждого снегоходчика и его снежика -hi-
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #252 : Января 27, 2022, 07:27:57 am »
А лучше и то и другое! У меня на динге гуска от МД.
Немного не хватает мощности выйти на глиссер. ..
В пухлом и глубоком снегу почти как и на воде....либо глисс.
Либо водоизмещающий режим...но чаще копающий. ..
Есть где посмотреть как реализовано? Либо здесь  выложи.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #253 : Января 27, 2022, 07:50:10 am »
Либо водоизмещающий режим...но чаще копающий. ..Есть где посмотреть как реализовано? Либо здесь  выложи.
Увы, мощности и не хватит выйти, динговские движки снимают мощность с оборотов. Я ставил на 125 с коротыша, но решил что тупик и МД не спасет. У меня еще есть Итлан Каюр 18.5 лс, тоже себя примерно так же ведет, ждет переделки на МД, и мысли начали смотреть чтоб что то дельное получилось к МД нужно движку Рысь (лежит в гараже), и наче от места копа до путика просто немного дальше будет  ::girl_cray:::
В снегу иногда дежавю как на воде.
Посмотреть, прям рядышком https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11417.0
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #254 : Января 27, 2022, 07:52:30 am »
Про Каюра есть на каюровском форуме тема.
Про 125 го, гдето на сноумобилях в дингарях, там и подвеску переделывал.
Если нужно могу поискать и ссылку дать  -hi-
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #255 : Января 27, 2022, 14:03:44 pm »
Очень интересно.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #256 : Января 27, 2022, 15:27:57 pm »
Должен залечь снова миша, если нет-могут быть другие варианты. :(
Снегоходы форумчан.
« Ответ #257 : Января 27, 2022, 16:10:46 pm »
Да, варианты есть. В теории для себя (не пробовал) есть ведущая звезда увеличенного диаметра, 49зуб. вроде. Это всё потребует напряга: цепь(укороченная). Наверняка цепь нового образца, то и звёзды менять, т.е. подсядешь на деньги. Сейчас стоят пары 19\43=2,26. с цепью старого образца, которая не вызывает напряга (сплюнул!) при меньшем Мкр китайца тем более. П.ч. коробки реверса переднего хода 1, заднего-1,2.
Тяги добился регулировкой вариатора: ведомый Тайги с п/натягом 7,5кг даёт эффект. При засаде гусянка не останавливается, а буксует. Сзади по следу хорошо видны волны снега и ремень не горит. Т.е. дело в устройстве ходовой и корпуса, в сопротивлении движению. Центральный тоннель рамы способствует набиванию снега, хоть и рыхлого, но не останавливает вращение гусянки, хоть и затрудняет его. А корпус с его неправильной развесовкой делает своё дело.
Зимы многоснежные без оттепелей не основное препятствие движению коротыша пусть и с китайцем одноцилиндровым. Талый снег и оттепели куда более серьезное препятствие, тем более часто встречающееся. Вот тут да, по-серьезнее. Но опыт имеется, так что переживём  :), мне должно хватить.
Вообще бурке дорого пробить свой след и беречь его, а по следу он чёрта увезёт.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #258 : Января 27, 2022, 16:15:12 pm »
Ага, точно. Ездить в паре самый лучший вариант. Очень хотел посмотреть в деле двух лыжника с моногусянкой с его 55лс, что он покажет в лесу? Инфа от товарищей есть, но сам не видел, молчу. На дороге, да молодец- попробовал сам.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #259 : Января 27, 2022, 18:28:37 pm »
Как оказывается не все колёса у нас могут ехать,сегодня очень хороший мой знакомый,поехал на ближнее озеро,пока ехал по моим следам,самокат ехал нормально,но как только свернул к озеру,самокат,переломка полная, не поехал,даже на спущеных почти в ноль шинах,садится на раму,в итоге оборвал сателиты в переднем мосту,мост волга,колёса ураган безкамерки,мотор ваз-2115,самокат легче моего на много.и связь пропала с ним,сижу на чемодане,в надежде что смогут выехать на одном мосту,пока след не задуло.
