Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321661 раз)
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #220 : Апреля 04, 2021, 21:57:40 pm »
Игорь дай ссылочку посмотреть.
Кстати рысь перестали выпускать 09 году. Ты какую гусеницу имеешь в ввиду?  Тайга 500?
Ссылки дать не могу, т.к. не снимал на пробеге, но видел это своими глазами. Выше я выкладывал видео, как гоняют кировские ребята на Ларвенах. Один со стандартной гусеницей Буран (57 шагов) другой на длинной гусенице Буран МД (73 шага). Длинный Ларвен заметно выигрывает в проходимости у короткого.
Рысевская гуська это вот такая  https://composit-tracks.ru/catalogue/item/23/  . Такая стояла на Ларвене у Радика из Сивы в прошлом году. За счет больших окон она и очищалась лучше от снега.
Онлайн SLOW
Снегоходы форумчан.
« Ответ #221 : Апреля 04, 2021, 22:08:57 pm »
Сергей, я на своем снегокате мог ездить вдоль склона более 30 градусов по 200 метров. Кроме снегоката, Ларвена и сноубайка это не под силу ниодной снегоходной технике.
Игорь  -hi- и в мыслях спорить не было - просто делюсь идеями теоретика  ::cheesy:::.
ПС Не обижайся пожалуйта но не поверю в 30 градусо, про более говорить не стоит. За несколько лет в горах выработалось простое правило оценки крутизны склона - возьми свою объективную оценку - подели на 2 - будет около дела. т.е. склон в 45 градусов в жизни выглядит почти как вертикаль (когда тебе по нему вверх или вбок или вниз..
Что нисколько не отменяет тот факт что "это не под силу ниодной снегоходной технике".  -hi-
Пока первая мысль
А что если добавить на Игорыча
1. возможность перераспределять вес на лыжу при помощи ног - типа жопу на сидушку как Ларвен, а ногами через рычаги нагрузить лыжу
2. сделать лыжу жестче.
Картинки ребят выглядят офигенно, но ... я представляю что такое просто ехать на лыжах по такому рельефу, безо всякой гусеницы  ::tongue:::. С Гусеницей у тебя ноги должны быть быть...
Оффлайн Igas
Снегоходы форумчан.
« Ответ #222 : Апреля 04, 2021, 23:50:17 pm »
Ну не скажи, ребята из Сивы по 100 кг валежника вывозят в санях, прицепленных на крюке к Ларвену. Современный мотобуксировщик Помор стоит рядом и нервно курит в сторонке. При этом площадь гусеницы на Ларвене и Поморе практически одинаковые, а мощность движка на Поморе почти в два раза больше, чем на Ларвене.
  Так и чему надо удивляться ? На ларвене-150 кг нагрузки, у помора только 50...  . И ларвен только для одной молодой жопы, и будущих сломанных ног....
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #223 : Апреля 05, 2021, 00:02:09 am »
Сергей, пожалуйста поверь и моему опыту. В снегоходной тематике я всего пять лет, но за это время у меня тоже выработалось такое же правило. Глаза боятся и видят все 50 градусов, а приборы и замеры упорно показывают 25.  Крайний раз до оттепелей катался в своем любимом овраге увидел след сноубайка. Высота протектора не меньше 50 мм. И судя по уклонам в которые он взбирался мотодвижек там был не менее 400 кубиков и не менее 30 лошариков. На одном склоне он круто взял вверх и, проехав около 15 метров вдоль склона спустился вниз. Оно и понятно, техника динамичная и медленно ездить не может. Но я то со своими восемью лошариками могу. Хорошо разогнавшись, я заехал выше его следа метра на три и проехав те же 15 метров хотел уже спуститься, но в голове стрельнула мысль: " А слабо вдоль склона метров 50?"  Остановившись, я медленно начал движение. 50, затем 100, потом 150 м и только потом я полого спустился вниз. Сам был в шоке. Ларвен, уверен, тоже бы смог также. Сноубайку, даже с более мощным двиглом, нужна динамика, чуть замешкался и тянет вниз. О снегоходах, толкачах и прочей технике говорить даже не стоит. Я выше выкладывал видео
С этого склона раньше спустится и в голову никому не приходило. Градусов 40 будет. При большом желании можно было проехать вдоль, но в такие моменты оператора нет под рукой. Попробуй на классическом снегоходе вот так медленно спуститься в овраг, сразу стащит вниз.
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #224 : Апреля 05, 2021, 00:31:37 am »
Да ничего удивительного. Ларвен на длинной гусянке весит 90 кг. Плюс водитель 100 кг, всего 190 кг. Площадь узкой (380 мм) гусеницы 0,6 кв.м. Мотобуксировщик Помор весит 140 кг, водитель в санях 100 кг и сами сани 10 кг. Итого 250 кг. Площадь гусеницы тоже 0,6 кв.м, но гусянка на 500. Ларвен общим весом 190 кг тянет сани весом 100 кг . Мотособака Помор весом 250 кг это сделать не может.  Встает вопрос, почему? Да потому что у собаки часть веса перенесена на пассивную площадь саней и буксу приходится тащить и водителя и груз в других санях. Помор смог тащить только водителя.Следует отметить, что всё это происходило в довольно глубоком ( около 70 см), но не очень рыхлом снегу. Тут налицо явное неэффективное использование площади гусеницы, общего веса и мощности мотора (15 л.с.) у Помора и еффективное использование площади гусянки, веса и мощности мотора у Ларвена Радика из Сивы.
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #225 : Апреля 05, 2021, 00:38:43 am »
Вот Радик на этом Ларвене катается с одной лыжей. Потом он на прямых участках ездил вообще без лыж. Это я к тому, что Ларвен очень живуч. При желании домой можно добраться и без лыж. Попробуйте это сделать на классическом снегоходе.
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #226 : Апреля 05, 2021, 00:44:10 am »
Ларвены в России делают уже около 6 лет. Техника всё больше и больше находит своих поклонников. Ниодного случая подворота ноги под гусеницу не зафиксировано. Если бы это случилось, то на снегоходных форумах об этом сразу бы стало известно.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #227 : Апреля 05, 2021, 08:10:04 am »
С подробностями и фото бы понятнее?Что-то подобное было на переломке, стал наливать масла с горкой, прошло. Примерно так- ёмкость картера 1,1 л, заливал +0,2л. Потому как угар происходит по малу.
Газ переделал так, взял пластинку, загнул буквой  "Г" (чтоб не сворачивало), просверлил отверстия и прикрепил тросик, из проволоки загнул "зигзагом" тягу, рычаг регулятора остался подпружинен штатно, при езде также отрабатывает (в холостую).
Сделал из оцинковки воздухозаборник на капот бурановский.
 С маслом у меня была заморочка, пробовал наливать больше уровня (три раза), в первые несколько 100 метров, все равно масло через сапун кидало в карб и уровень становился в норму (само регулировка "блин"), похоже что, поскольку масло раскидывается коленом, при большом уровне и больших оборотах, много масла попадает в головку (под крышку клапанов), аж черный дым из выхлопа! В общем, как такого угара нет, угар только при переливе уровня на больших оборотах или больших кренах движка.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Снегоходы форумчан.
« Ответ #228 : Апреля 05, 2021, 08:33:52 am »
Игорь, кинь ссылочку, хочу подробнее про эти штуки почитать. Очень заинтересовала машинка, мне такая как раз нужна, и бюджет небольшой рисуется.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Сообщение понравилось: Александр В.М.
Оффлайн Igas
Снегоходы форумчан.
« Ответ #230 : Апреля 05, 2021, 09:35:37 am »
 Ключевое здесь вес ТС - (190 и 140 кг.) + помор ещё тащит груз 110 кг. Почему помор должен ещё дрова тащить и превосходить при этом ларвена ? Ты попробуй сам сани со 110 кг. сдвинь в снегу.
Оффлайн Igas
Снегоходы форумчан.
« Ответ #231 : Апреля 05, 2021, 09:44:11 am »
посмотрел бы я как они с валежником между сосен ездят, управляемость будет ну очень плохая....
Снегоходы форумчан.
« Ответ #232 : Апреля 05, 2021, 12:52:19 pm »
      Ну, мужики, это не рабочая лошадка, это хорошая игрушка, на которой можно и сделать кое-какую работу. Я вот не хочу  ехать с раздвинутыми ногами, у меня снегоход закрыт капотом и стеклом. Но для покатушек что Игоревский, что этот аппарат просто чудо. Для покатушек мне больше нравится Игоревский. Коконьки свои надо беречь хоть с молоду, хоть к старости.
     А проходимость - это понятие относительное в снегоходах. Узкая-длинная и широкая - длинная дадут совсем другой результат, чем узкая-длинная и широкая-короткая. Даже на перематывание широкой гусянки нужно на много больше усилие, чем на узкую. Попробуйте для интереса, кто не верит. Можно мотособаку с гуской 380мм догрузить до веса Бурана тремя мешками цемента и всё равно собаку перекатить легче будет. Или просто подвесить в воздухе и покрутить руками за гуску.
      Так что делаем вывод: каждый снегоход хорош для выполнения определенных задач.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #233 : Апреля 10, 2021, 18:11:23 pm »
Зима к исходу, а я с лыжей для бурана из ПНД производства Леха. Получилось по сказанному: "готовь сани летом..", а то всё "как в Питер ехать, то и кобылу шить". ::sarcastic:::
Чертёжик отрабатывали с Алексеем, возможно я и мешал в этом, что получилось.
Примерка рессоры
Есть загиб полоза
Сравнение со штатной бурановской, длина обоих прим 1м, ширина 0,21м бурановской, 0,2м-пнд
Лыжа с кронштейнами моего "производства" 90% готовности.
Причиндалы
Но зная, как зарывается лыжа при ЗХ, даже имея резиновый каблук-отбойник, добавил ещё одну тчк крепления на заднем кронштейне
Тоже и на переднем кронштейне
Ограничитель хода рессоры. Резиновый демпфер пока штатный, пружина в проекте (может и не будет)
Конёк лыжи Ф10мм на 4-х тчк крепления
Вес штатной металлической лыжи образца 83г.в.  13,5кг с рессорой, вес лыжи пнд образца 21г.в. 10кг с рессорой. Последняя на небольшом уклоне в собранном виде норовит скользить по снегу под своим весом. Испытать сейчас не предвидится возможным, т.к. остались в поле лишь отдельные пластины снега.
Для Леха- пластины жёсткости из пнд, идущие от носка, пришлось убрать с заменой на металл, т.к. они перекрывали доступ к постановке-замене пальца Ф8мм в переднем кронштейне.
В общем я не тешил себя иллюзиями, что с первого раза всё можно угадать- предусмотреть, но что есть.
Сообщение понравилось: Лесник-61, ПАТРОН, Леха
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #234 : Апреля 11, 2021, 19:16:42 pm »
Сегодня охотники ездили на снегокате Игорыч-1 в поисках гуся
Вес охотника-оператора вместе с шмурдяком в волокуше около 120 кг.
Оффлайн Леха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #235 : Апреля 13, 2021, 22:04:19 pm »
на мой взгляд получилось монументально, кое что конечно без доработки никак -hi-
Снегоходы форумчан.
« Ответ #236 : Января 09, 2022, 08:52:44 am »
 -hi- Оживить тему снегоходов, а то солнце на лето повернуло, зима правда на мороз.  :) Зима сейгод норм, сильных морозов ниже -30 не было, снегу до фига. Снег рыхлый, затаек (оттепелей) не было. Даже традиционной "двинской оттепели", которая проходит после ледостава не было, что-то около 5-7 гр морозца было в ту пору.
Из снегохода у меня только бурка короткий, большего по нынешним задачам мне и не надо, хватает с этим намучаться :) Поставлен на бурку Лифан 20лс с эл. запуском 20ач АКБ, ведомым Тайги, ведущим Арктик. Разгоняет всё это бурку до 40км/ч + . Тайговский ведомый поставлен с преднатягом 7,5 кг (ежели не путаю) и это дало нужный мне результат- тащит не плохо и при этом не греется(проверял в тёплую погоду) по масляному температурному прибору не более 75гр. В тёплые зимы перегрев задолбал, поэтому радует .
Но зима прохладее вышла и недогрев тоже плохо, поскольку поездки пока на короткие дистанции 5-6км с нагрузкой санки ПНД и 120кг (пассажир + груз). Поэтому приделал опробованную на 15-шке "утепляйку", размером побольше.
После 3 км температура масла +65гр при -18гр за бортом
Железные санки продал, остался только с санями из ПНД производства Алексея из Екатеринбурга Леха. Ну как "только" ::rolleyes::: конные и волокуша железная исчо есть, бог любит троицу  :)
У санок ПНД приделал карманы под две десятки канистры чтобы не летали по коробушке, на бурке тоже две, так что можно и в местную кругосветку пуститься ежели что.
Из того что упустил в конструкции- так это загиб в корме для заднего хода. В лесу при манёврах достанет неприятностями. Карманы для ног пассажира оправдывают своё назначение, стоять удобнее и уж точно полезнее чем сидеть на морозной лавке.
Выявился прогиб днища санок в передней части сразу за креплениями дышла. Днище 6мм + полосы усилки.
От чего он (прогиб) появился, не понял ::undecided::: Летом санки хранились в сарайке, ультрафиолета не хватали. В косогорах отхлопало или может какое-то внутреннее напряжение в конструкции санок, малая толщина (можно было заказать 8мм), не знаю. Из того что поправить так это возможно подвести ещё поперечину из проф трубки на те же болты крепления полос -усилков. Как освободится место в тёплом гараже, у меня там очередь. :)
Перед новогодьем позвонил Леха и строго спросил, как там испытывается на Буране лыжа из ПНД его производства.  ::shocked::: Ёпт, забыл!
Поставил.
Проехал немного и по своему следу в основном, 30км пока, сказать тоже мало есть чего:
- управляемость по нынешнему снегу и твёрдому на уровне штатной лыжи,
- за крепежом приглядываю- без поломок,
- наледницы и талого снега пока не было,
- бокорезы из ПНД смущают, но целы,
- задним ходом идёт как штатная лыжа
Из того чтоб добавить:
- длины в рыхлом не хватает, может мм 100,
- носок может по- выше, а то пургу гонит. Хотя может это добавкой длины уберётся
Вид на носок из положения стоя
В общем накатывать надо, покажет.
На безрыбьи и сорога рыба
« Последнее редактирование: Января 09, 2022, 08:58:32 am от лесник 83 »
Сообщение понравилось: Maxim_56, Лесник-61, didulya, МВП, Леха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #237 : Января 09, 2022, 12:18:03 pm »
У меня корыто от Игоря тоже деформировалось летом даже не на солнце.Видимо особенности пластика и хранить надо на лёжках/прокладках. ::undecided:::
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #238 : Января 09, 2022, 17:42:49 pm »
Отболел гриппом, съездил за Бураном. Руками вдвоём не смогли перевернуть на бок.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #239 : Января 09, 2022, 23:14:43 pm »
Прогнулось или извело пропеллером? И как править будешь?
« Последнее редактирование: Января 09, 2022, 23:25:05 pm от лесник 83 »
