Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 318246 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #280 : Декабря 07, 2022, 21:41:23 pm »
лесник 83, все тут https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100879/
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #281 : Декабря 07, 2022, 22:14:13 pm »
ZV500 Вес 100 кг, скорость до 40 км/час
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #282 : Января 06, 2023, 13:54:05 pm »
Сообщение понравилось: Maxim_56
Снегоходы форумчан.
« Ответ #283 : Февраля 02, 2023, 00:47:28 am »
Привет снегоходам.
Зима добавила снегу, поставил лыжу ПНД, катаю. Скольжение по "ощущениям" легче чем на стальной. Тока проявляется непонятый мной дефект- тянет влево на ходу, т.е. надо подруливать вправо. На твёрдом на скорости дефект минимизируется. Когда поездишь по наледи, наморозишь льду на лыжу, усиливается. Обколотишь лёд с лыжи, из под рессоры- полегче. Фиг знает, зависимость пока не выявил. ::undecided::: Ну, да ладно, через руки дойдёт.
Езда по льду с водой всяко-разно:
Когда участок не длинный, то дашь копоти китайцу и.. ходом. А копоть у китайца раскручивается медленно ( нет того рывка как у 2Т зверюги!) и если сел, то расцепляешься с санями и пробуешь подвигаться. Если уже туго (встал так встал), то лопата, вожу с собой совковую. Повисает бурка на переднем днище и лыже, гусянка зависает. Оброешь снежно-водяную массу, опустишь гусянку на лёд, в задке вал снегомасы выдерешь- пошла движуха. Ежели морозец приличный, то это всё оперативно надо делать, прихватит. Вышел на "сухое", то санки ПНД по водяному каналу можно и руками поддёрнуть, иль верёвкой за бурку, есть в комплекте.
А когда регулярно курсируешь, то стараешься наминать 2-3 следа, выступающую воду мороз прихватывает и как по полу потом.
Советуют бывалые по наледи  слезть с бурана и сопровождать пёхом на малом ходу. И такое применяю на малых дистанциях, но брести за буркой с по колено в воде с пол км, лень всё же. :(
Но бывает такой ситуёвин, что и пустой буран снег не держит, подтоплен водой крайне. Тогда по Шаляпину: "егёй ухнем!"
После шаляпинской технологии сразу стучит в бошку: "не лезь куда  не надо" и помогает- не встреваешь. :)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #284 : Февраля 02, 2023, 07:43:13 am »
Возможно лыжа стоит не параллельно, чуть "подвернута" или на подрессорнике пятка не ровная и давит больше на одну сторону. Заметно только в мягком снегу. Или не по центру лыжи стоит рулевой вал, а может он чуть изогнут и лыжа не по центру снегохода. Или Ц.Т. Бурана сместился в влево( по причине смены двигателя), поэтому тянет. Тоже заметно только в пухляке.
Ещё разное натяжение гусениц влияет.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2023, 07:48:59 am от Лесник-61 »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #285 : Февраля 02, 2023, 11:07:45 am »
Возможно...
Начну разборки с простого, это в один день поездить на стальной  и пнд лыже, потом остальное проверить. Короче, "напустится надо", время, лень.. побороть.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #286 : Февраля 02, 2023, 13:29:47 pm »
Дак вот как узнать то куда не надо,на взгляд всё бело и не видно синевы,Александр это столько воды на реке иль на озере,сам то я давно уж не бывал на болотах.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #287 : Февраля 02, 2023, 14:23:57 pm »
Если часто по одному месту ездишь, то держать "нос по ветру", по погоде. Наледница выступает у придвинья в двух случаях: после ледостава "чёрная" вода и после снегопадов. Последнее многократно может быть. Снегом одавливает лёд, вода выступает, потом морозит .. и до нового снегопада. Это не озёра, а рукава Двины. Вторая уж наледница, но сейчас прохватило морозцем, только слабо.
На лесные озёра только собираюсь ещё. Если рыбацких лунок нет, то и воды мало.
Короткий буран из-за своей плохой развесовки малоходящий по наледнице аппарат. Длинный идёт лучше, иной раз картинка как на водомёте. Одногусеничных иномарочных по воде как-то не привелось наблюдать.
Оффлайн ALEX 2
Снегоходы форумчан.
« Ответ #288 : Февраля 02, 2023, 21:59:57 pm »
Был на озерах, воды нет, ходишь как по асфальту. Лед не больше 40 см,  два слоя. По болоту на снегоходе почти не проваливаешься. На мотособаке 9 л/с 2 волокуши дров и сверху 2 седока по 100 кг, не напрягаясь тянет в целое, не проваливается.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #289 : Февраля 03, 2023, 11:08:03 am »
Ну вот, снег промочило водой и прохватило морозом. В ближайшие 4 дня морозец без снегопадов обещан, так что воды на льду быть не должно. Рыбацкие лунки вносят иногда коррективы. Но если двигаться по береговой линии озера, то больше шансов ехать по суху, тк. середина льдины всё же больше садится.
На реке иногда по другому. Садящийся лёд из-за  убылой воды даёт трещины у крутого бережка и выступает вода у берега, середина сухая. Ну и правило: не зная брода, не суйся.. разведку провести. Так? Или на иномарочных снегоходах по фиг?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #290 : Февраля 03, 2023, 12:20:23 pm »
Уходят под воду - только бульк!
Снегоходы форумчан.
« Ответ #291 : Февраля 04, 2023, 11:45:22 am »
Так безбашенные по открытой воде. У нас лёд 30см, а сверху снежно-водяная каша.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #292 : Февраля 05, 2023, 16:37:06 pm »
 -hi-Всем здравия!
Поставил и уже накатал почти 20 моточасов Лифан 20 ку в снегоход Рысь 500.  Карбюратор пока родной. Но уже куплен Пвк. Буду ставить.
Мах скорость 45 по накатоному.  Тяга паровозная.  Расход - родной бак 6.5 литра примерно на 30-40 км.
Сделал деревянную нарту - полугрузовую  под рыську. 3.20 длиной. Считал примерно 0.6 куба везёт.   Вожу хворост для отопления мастерской...
Поправьте  пжл кто может две фото. Не получатся самому. Пишу с планшета. ..
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2023, 17:00:19 pm от ТУНГУС »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #293 : Февраля 05, 2023, 19:58:03 pm »
Тобарген?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #294 : Февраля 06, 2023, 00:10:49 am »
Поправьте
 -hi- Как поместился Лифан под капотом Рыси, без проблем? Бак родной, корпус воздухофильтра даёт закрыть щитком двиг? Навес для открытия капота штатный или самодел?
У меня ранее на буране с такой формой капота пришлось его (капот) поднимать, да ещё и дырявить слегка.
Не очень удачная форма, сделана вроде для обтекаемости, на деле для перевозки снега.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #295 : Февраля 06, 2023, 05:38:30 am »
Двигатель встал под капот хорошо. Капот тоже родной  - ничего не переделывал. Бак тоже  поставил от лифана. Место под него пришлось искать чтоб капот закрывался,  но все в притирку. ..
Не стал заморачиваться с вакуумными насосами. ...пробку открыл видно сколько топлива...
Фильтр тоже пока  стоит родной, корпус немного подрезал.
Тобарген?
Скорее сборная солянка. ...от всего понемногу.  Делал по картинкам из инета,  нарты никогда вживую не видел...
Еще немного фото.  Старая легковая нарта и грузовая.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2023, 05:47:15 am от ТУНГУС »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #296 : Февраля 06, 2023, 11:30:37 am »
Фотку открытого капота, общий вид, при случае сделать можно? Дуги над моторной  что на бурке есть- нет, думается. ::undecided::: Капот бурки на навесах варианты ищу, ат о открыть- закрыть проблема. У Рыси обмерзает низ капота?
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #297 : Февраля 06, 2023, 12:43:26 pm »
Фотку открытого капота, общий вид, при случае сделать можно? Дуги над моторной  что на бурке есть- нет, думается.  Капот бурки на навесах варианты ищу, ат о открыть- закрыть проблема. У Рыси обмерзает низ капота?
Сфотаю. Тебе шарниры  интересны?
Капот не объмерзает. Но в нем много отверстий...по целику  нагребает  внутрь много снега...
Снегоходы форумчан.
« Ответ #298 : Февраля 06, 2023, 13:55:40 pm »
И шарниры тоже, есть ли какая защита от давления снега. Особо как встаёт капот при закрытом и открытом положении. Если может у вас уж бурки есть с открывающимся капотом, то подсмотреть? А то у нас ещё прошлый век. ::undecided:::
В бурки капоте дыр тоже хватает, когда не хватает, сами режем, ::cheesy::: тёплые зимы бывают.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #299 : Февраля 07, 2023, 14:51:50 pm »
Александр лови...
