Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 318019 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #300 : Февраля 08, 2023, 01:07:14 am »
Александр лови..
Принял. -hi-
Низкий ЦТ у Рыси, устойчива должна быть к кренам. И капот поднимается как крышка на консервной банке.
А у бурана есть дуга надмоторная с креплениями рулевого вала. Дуга и не даст поднять на шарнире капот. Надо пиропатрон чтоб подбросил капот вверх, а потом его откидывать. 3*3. Пока так. ::focus:::
..или менять наклон дуги, но на плечах её лежит капот ::thinking:::
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #301 : Февраля 19, 2023, 23:41:23 pm »
Погонял сегодня на Буране. Пробег 600 км. Почти новье.
 Летит масло чёрное, с выхлопа по всей видимости. Это нормально для бурана? Так то не очень хорошо..
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #302 : Февраля 20, 2023, 00:03:21 am »
Сам спросил, сам догадался..В парилке хорошо думается.
Летит в сочленение выпуска, масло новое залил в бензин. До этого ездил на МС-20. Купил на АЗС 2 т какое-то, Лукой вроде. Оно значит не сгорает, течёт по трубе.
Так было на парамоторе у меня. Купил масло какое то дорогое для мотоциклов, оно не сгорало, текло так же во все соединения колен.
 Кто как вообще разводит? На масле было 1:40, Я его 1:20 развел..По инструкции после обкатки вроде 1:25
.... заметил в последнее время все мессенджеры стали букву я большой писать. Какая-то гендерная европейская пропаганда наверное..
Снегоходы форумчан.
« Ответ #303 : Февраля 20, 2023, 00:33:59 am »
В начале недели разговаривал с буранщиком 2Т: "Езжу, мол,только на Лукойле 2т, и во всё двухтактое (б(пила, косилки-молотилки, плм..) лью его в пропорции 1:50. Давно так, пару пятилеток". Мужик серьёзный.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #304 : Февраля 20, 2023, 10:56:17 am »
Немного по нартам:стойки от платформы до полозьев стоят наклонно вперёд и закреплены шарнирно= и поэтому загиб на полозе работает как рессора  -hi-
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #305 : Февраля 20, 2023, 11:03:27 am »
Такой вопрос, возить людей в санях на Буране как считается, можно? Вообще по понятиям..
Снегоходы форумчан.
« Ответ #306 : Февраля 20, 2023, 12:09:29 pm »
Закон  не зпрещает мотобуксировку и мотобуксировщики саней , возов и даже обозов . ГИБДД запрещает гибддешными .
Оффлайн Fiacher12
Снегоходы форумчан.
« Ответ #307 : Февраля 20, 2023, 12:38:25 pm »
проехал 1 раз на каракате с С3Д на бензине, разведенном 1:50. Получил перегрев, задиры, замену ЦПГ и буксировку до дома 25 км с моря. После этого поменял нах на лифан 4т.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #308 : Февраля 20, 2023, 12:55:20 pm »
Масло какое? Ежели М8В (автол), то 1:25. Наши (со слов) на Лукойле 2Т в пропорции 1:35- свечи обрастают коксом. Сам на бурке 2Т пару сезонов прим.1:40 заводка не очень, при коротких переездах на озере. На ходу норм- дым отечества нам сладок и приятен.
Оффлайн Fiacher12
Снегоходы форумчан.
« Ответ #309 : Февраля 20, 2023, 13:07:41 pm »
дак на Лукойле 2т ессно) про М8 знаю, что 1:20.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #310 : Февраля 20, 2023, 13:12:59 pm »
1:20 обкатка, 1:25 эксплуатация. Из былого- бенз А-93 (красный), при норме А-76 на мотике Минск раскатало пдш. коленвала, масло в той же пропорции. ::undecided:::
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #311 : Февраля 20, 2023, 13:14:24 pm »
Шарнирно. Это как? Схемку иль  чертёж.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #312 : Февраля 20, 2023, 14:58:27 pm »
1:50
Всегда лью 1:40. Хоть пила, хоть триммер, хоть ПЛМ.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #313 : Февраля 20, 2023, 15:42:47 pm »
После поищу. Гнездо сделано пошире-позволяет наклоняться. копылья упираются в гнездо торцом-а качаются на шканте-он там довольно толстый=мм 15-сверло ложка(полукруглое). Из за гнёзд, полозья и брусок с верху толстые.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #314 : Февраля 20, 2023, 16:28:47 pm »
Александр то что в нарте должно быть все свободно - это понятно.
Но копыл он ещё привязан к полозу. И не может свободно двигаться. Хотя это возможно только при прямых копылах...
Может ты и прав.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #315 : Февраля 20, 2023, 21:52:02 pm »
У наших немного не такие-похож на нижний-только верхний брус мощнее.
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #316 : Марта 16, 2023, 00:28:36 am »
Сообщение понравилось: Саныч
Снегоходы форумчан.
« Ответ #317 : Марта 16, 2023, 08:14:03 am »
Пусть погарцует в лесу, в пухляке , когда земли можно достать, если снег будет около яиц.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #318 : Марта 16, 2023, 11:38:51 am »
Он наклоном рулит ?Значит по плотному вообще никак ?Тогда аппарат обуза а не помошник . Аттракцион выходного дня , с товарищами под шашлычок поиграться .
« Последнее редактирование: Марта 16, 2023, 11:43:54 am от МВП »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #319 : Марта 16, 2023, 13:05:51 pm »
Нет там интереснее:
сзади лыжи находяться рулевые коньки, которые прижимаешь ногой.
Так что по плотному поедет уверенно очень
по целику - скорее всего тоже - площадь гусеницы большая, аппарат легкий, нет рулевой и тем более буксировояной лыжи или корыта. которая тормозит. В поле в пухляке, скорее всего повернуть сможет - наклоном.
В лесу в пухляке - скорее всего никак - наклоном не повернуть круто - коньки в снегу пухлом только помеха.
тут важно что аппарат должен быть легче чем мотособака большая - рама аккуратно сделана и двс легкий - там QML 157 стоит - он в сборе как Лифан 15 весит, а и понижение крутое имеет и реверс.
По сути аппарат - вариация на тему Ларвена, только рама проще (без узла прогиба), и нет подруливания лыжками. которе меня прям до дрожи пугает когда ролики с ними смотрю
« Последнее редактирование: Марта 16, 2023, 13:10:58 pm от SLOW »
