Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 324670 раз)
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #340 : Мая 27, 2023, 21:14:25 pm »
ZV500 вес в полной комплектации.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #341 : Декабря 19, 2023, 23:06:42 pm »
Привет снегоходам. -hi-
Зима полным ходом идёт, морозы под 30 гр. были, сейчас потеплело -4р, снегом заваливает. Бурка с 20 лифаном используется на коротке, до реки доехать. Пока на льду сухо было, но пришла чёрная вода, забереги. Проехал на буране в первую сторону более менее легко, но гусянка подзабилась льдом, почистил слегка, но в обратную сторону китаец уже с трудом вытянул из наледницы. Хорошо что корыто пнд плавает, были бы санки железные встать и ковыряться пришлось бы. Поэтому пару последующих рейсов сделал на колёснике.
А это луга, ранее сенокосные, сейчас зарастают чем ни попадя.
На реке  руки всё ж замочишь всегда, под -20гр обратную дорогу включаешь обогрев ручек  и курка, теплом "пахнет", но не на столько, чтоб сказать хорошо.
Чем грелся. На правой ручке и курке китай пластина с приклеенными нитями (ф.з. какого нагрев. элемента), на курке две пластинки размером с т\ф "симку".
Рукоять отказала, пластины очень нежные , то ли вытираются, то ли нити рвутся, запасные тоже вышли из стоя быстро. 1500р по старым ценам. Курок теплился, жив подогрев. На левой ручке был самдел из нихромовой нити Ф 0,2мм, взятой из бытового эл. кипятильника, длина прим. 1,2м работает, но нагрев слабоват. Решил и вторую ручку намотать нихромом. Знающие люди прояснили ситуёвину:
Величина сопротивления нихром. проволоки в Ом в зависимости от длины и диаметра её. По практике величина сопротивления для 12в сети прим. 12-13 Ом.
на ручку, да и на курок тоже. Из имеющейся у меня Ф0,2 и 0,3мм выбрал нужную длину, сверился с замерами по мультиметру= более-менее сходятся величины. Подогнал под 12 Ом. Ну и обмотал резину ручки спирально нихромом.
Минусовый изолированный провод подводки в просверленное отверстие в руле протянул
и с торца ручки скруткой скрепил с нихромовой проволокой
Плюсовой провод скруткой скрепил с другим концом нихрома, навивка 6-7 колец. Заизолировал соединения термоусадкой, изолентой. А саму спираль-навивку в виду отсутствия термоусадки большого диаметра- по старинке обмотал х/б изолентой в 2 слоя. На обоих ручках так.
Подсоединил всё это добро к клеймам АКБ 40ач через предохранитель флажковый жигулёвский 5-10А и тумблер. Включил, нагрев от акума  (в гараже) пошёл сразу, показания вольметра на щитке и мультиметра несколько разнятся. Нагрев "садит" напряжение конечно, не сильно.
Завел двиг лифан, напряжение с вкл подогревом на средних + оборотах (к 3000об/м) около 13В. Пока не выезжал в поле.
Такой колхоз. У кого по другому и ессно лучше? Михаил, bmv1962, видел твоё сообщение.  -hi-
ь
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #342 : Декабря 20, 2023, 00:43:38 am »
Как чувствовал. Зафоткал. Натянул на ручку термоусадку, один конец нихрома 0,3, 16 ом, 1.3м заклепкой присоединил к трубе руля, намотал. На второй конец нихрома на скрутку присоединил провод. Надел термоусадку и прогрел феном. Поверх трубок натянул штатную ручку.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #343 : Декабря 20, 2023, 07:34:11 am »
Как то давно в сов времена помогал чинить на острове буран рыбколхозный . Там в рога от глушителя была привинчена рубашка троса спидометра . Я был с начала не понял чо за хрень .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #344 : Декабря 20, 2023, 10:02:21 am »
Что ж вариант, меньше на один провод. У меня ручки накрепко приклеены, не стал срывать. Курок греется? Откуда питание на подогрев?
Хрень непонятна и сейчас, поясни. Микрокотёл?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #345 : Декабря 20, 2023, 11:13:36 am »
Что ж вариант,
Хотя руль в пластиковых вкладышах, масса в рулевой сошке через шар или тросики, норм всё?
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #346 : Декабря 20, 2023, 14:59:16 pm »
Курок еще не сделал, только провод пока вывел на питание. Питание взял с замка зажигания, к клемы зажигание вкл. - 2 тумблера, один на ручки второй на курок. Провод массы подсоединил к трубе руля ниже верхних вкладышей.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #347 : Декабря 20, 2023, 17:39:18 pm »
А я ставлю мотоциклетную ручку газа. Не нравится мне курок, палец немеет, мерзнет, руль держится слабо.
Сообщение понравилось: петрович51, sanich
Снегоходы форумчан.
« Ответ #348 : Декабря 20, 2023, 22:22:16 pm »
Дело хозяйское какой газ ставить на снегоход. Но не буду отказываться от курка потому что бурка всепролазная техника по лесу. В чаще ветки часто сами газку прибавляют, а курок стоит против хода движения и просто сбросит газ, безопаснее. Не убежит в неуправляемый поход аппарат. Был раз в таком походе, ну его.
Да палец часто мёрз. Что только раньше не делали буранщики наши чтобы утеплить курок: х/б изолента, меховые чехольчики., палец в штаны  ;), но никому в голову не пришло сделать подогрев. ::undecided:::
Вот такие прим. две пластинки подогрева, одна на внутреннюю часть курка, другая на внешнюю.
Можно подмотать нихрома. Проволоки Ф 0,2мм надо около 40см для 13 Ом. Возможно сделаю иль подсмотрю как уже сделано у людей.
На китайце с ЦБР газ тугой, поэтому увеличил плечо рычага (регулятора), где цепляется тросик на 20мм, а саму гашетку тоже удлинил. Газ стал лёгким, с подогревом палец молчит и радуется. Ход троса несколько удлинился, срезал оболочки его для норм работы.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2023, 22:26:40 pm от лесник 83 »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #349 : Декабря 21, 2023, 10:23:29 am »
Трубопровод горячих газов .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #350 : Декабря 21, 2023, 11:40:04 am »
:yahoopnevmo:
 У меня два раза убегал. На холостых, а не догонишь все равно. Один раз я рулил, через километров пять в овраг свалился.   второй раз покататься дал. Пока в дерево не уперся через километр.
надо чеку делать на ремешке, на зажигание
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #351 : Декабря 21, 2023, 20:21:13 pm »
лесник 83, Приобрел нагревательный элемент ЭР-27, как на твоем фото. Сопротивление 51 ом, подключил к аккумулятору нагрелось в пальцах держать горячо. Вклеил в курок поксиполом (холодная сварка) завтра поставлю. Цена в нашем магазине удивила, в инете от 650 до 1000 с чем то, а магазине 400.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #352 : Декабря 21, 2023, 21:30:02 pm »
Несвязуха у меня  ::omg::: или сопротивление 5,1 Ом или акум 24в?
У себя подогрев испытать смогу на свежем воздухе -4гр, наверное только завтра.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #353 : Декабря 21, 2023, 21:43:30 pm »
Если с курком, то ль тросик газа мятый, то ль загрязнился и замёрз, заслонка карба серии К- может подвисать, варик ведёт при этом.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #354 : Декабря 23, 2023, 10:44:26 am »
Приобрёл себе тоже снежка, старенький но живой. Скандик SWT.
В Мурманскую область пришлось ехать, 1700км за 30 часов  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, sanich
Снегоходы форумчан.
« Ответ #355 : Декабря 23, 2023, 14:51:13 pm »
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #356 : Декабря 23, 2023, 18:43:33 pm »
Сегодня сделал выезд на Буране, после ремонта и доработки. Снегоход 1983г.в. пробег 4500км, длительное время простаивал, достался мне по случаю. Отогнул переднюю стенку, переделал поддон, в боковинах сделал окна, в рулевом заменил шар на рулевую тягу, сидение поднял на 100мм, на лыже сделал загиб. Перебрал всю ходовую, замена смазки в подшипниках, замена сальников и нескольких подшипников, поставил новую гусеницу и пружины.
Двигатель работает нормально, для профилактики заменил сальники. Сделал подогрев ручек и курка. Опробовал нагрев ручек и курка на ходу, сильно не греют, но руки не мерзнут. Еще поезжу, если нагрев не понравится переделаю. По вариатору: поменял втулки и ролики.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #357 : Декабря 25, 2023, 08:44:15 am »
В -4гр греет хорошо, в -0гр. ещё лучше, дождик прошёл. :) Левая ручка более тёплая, 11,5ом, правая 12,5 Ом. У правой на проводе запараллелен подогрев курка. На ХХ и в движении на оборотах напряжение держится 13В, а вот включенное освещение садит напряжение до неприличных 11,9 В на ХХ. Есть эл. к-т на 18А, может и поставлю, но пока утром заряд акума 12,5в.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #358 : Декабря 25, 2023, 08:57:49 am »
Мой тоже 83 г.в, только "досталось" ему по-боле 15,5т.км, сейчас добавлено 2 тыс. Родной цвет рамы оранжевый?
У меня проблемы люфта особо и нет, а вот заворот рулевого вала, что с шлицевой, есть. Т.е. руль прямо, лыжа криво. Выправлял, не надолго. Может рулевая тяга помогает в этом деле?
Поднял сидение, поднимать руль надА, у себя так. Просто выгнул рукояти. Хоть стоя более-менее ехать можно.
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #359 : Декабря 25, 2023, 10:07:48 am »
Да оранжевый. И на бирке знак качества.
