Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321349 раз)
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #180 : Февраля 08, 2021, 22:20:02 pm »
Дык это Александр,холодно и темно уже. ::undecided:::
А чего у тебя окуни уже отмылись ?
Первое- отговорки. Втрое- речные окушки. :)
quote author=logza link=topic=9730.msg303841#msg303841 date=1612803263]Так мороз ещо неделю будет,только до сарайки с дровами и бегом обратно.без нужды на болото чёт и не охота в такую погоду.[/quote]
В болоте соглашусь, да. А в лугу кусты, теплее. Под вечер уже съездил -26, приехал -30гр слегка пошевелся, а майка сырая. Подогрев ручек, морду лица- шарфом и стекло поднял. Костюм не продуваемый очень помогает. Все старые суконные костюмы "Лес" продувает.
Бурку завожу в гараже, чтоб на прогрев время не терять. Колпак на вентилятор помогает, приехал темп. масла 60гр.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #181 : Февраля 10, 2021, 21:39:35 pm »
По лыже бурановской несколько слов хотел сказать, может что присоветуете. Лыжа досталась от предыдущего хозяина, сейчас такая и есть, без переделки. Поменял пружину на более длинную только.
Задок лыжи не подогнут
Раньше на бурках не обращал внимания на лыжу, ездит и ездит. Но здесь почувствовалась лучшая манёвренность, чем на предидущем бурке. Центральная реборда (прут) по сравнению с боковыми выступает за плоскость. Другими словами на полу (на твёрдом) лыжа стоит и едет на центральном пруте, боковые (подрезы)  работают только в рыхлом и в повороте. И только из-за большого кол-ва люфтов в шкворне рулевом, рессоре лыжа на твёрдом заваливается на бок. Радиус поворота устраивает на твёрдом.
Люфты из-за подразбитых отверстий кронштейна  под болт М10. Болтом его (люфт) не убрать, кронштейн менять надо, а к нему и шкворень рулевой
Задний ход лыжа отрабатывает неплохо, демпфер резиновый есть, пару- тройку раз лишь задирало лыжу в неудобьях.
Есть некоторое ухудшение поворотов в рыхлом снегу. Потом вроде разобрался, езжу иногда по наледнице, обмерзает. Отколотишь лёд и спрессованный снег- лучше поворачивает.
Так что, не искать добра, а разориться на кронштейн, шкворень, рессору  ::undecided::: или чЁ подделать бюджетно, пока в лотерею не выиграл?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #182 : Февраля 10, 2021, 21:58:25 pm »
Кронштейн рассверлить на 11-12-13, и ставить болт со втулкой.Возможно и шкворень (вилку ?) аналогично.Тогда и болт(ось)) заменить соответственно.А что бы не обмерзало есть ведь накладки из пнд ,хотя не дёшевы. ::undecided:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #183 : Февраля 11, 2021, 07:11:50 am »
Александр, я тоже задумался на свой лыжи переделывать. Мысли пока такие, я с бурановскими не воевал (а вот подрезы на двух лыжник делал),  центральны реборд от центра оси поворота, в перед на 1/3, назад 2/3 (на твердом) улучшает курсовую устойчивость (самоцентрируется), немного облегчает руль, в общем в повороте стремится (как на авто) вернутся в прямолинейное движение. Я себе буду делать так (на двух лыжнике работает), а Вам может просто наварить небольшую планку 1/3х2/3.
В интернете видел такие лыжи (фото) буду делать себе наподобие, только снизу по центральному реботду П-образная ступенька, она рулит в снегу.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #184 : Февраля 11, 2021, 07:53:26 am »
Кронштеин, если оставлять старый, яб тоже рассверлил, только в разбитую часть загнал полувтулку, прихватил сваркой, потом сверлил, иначе при сверлении отверстие сместиться и ухи могут стать слабоваты, или просто оставил втулку без сверления, ИМХО -hi-.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #185 : Февраля 11, 2021, 07:59:59 am »
Кстати, на второй фотке, подрезы правильно смещены 1/3х2/3, еще, пишут, лыжи бурановские гнут дугой, рулит по твердому лучше и задом едет.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #186 : Февраля 11, 2021, 23:38:25 pm »
Ага, только 89 стр., начал листать  :)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #187 : Февраля 12, 2021, 06:37:32 am »
::morning1::: ::mail1:::, всего лишь! Там есть темы по 300 стр  ::girl_cray:::. Единственное, я всегда держу в голове, что у нас снежики тяжелые с маломощными моторами, не всегда решения с бураном, применимы к нашим частично или полностью -hi-
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #188 : Февраля 12, 2021, 12:05:09 pm »
-hi- Взял паузу. Может товарищ в Архаре в магазинах железо посмотрит, а может мороз в токарке упадёт до плюсовых значений. Из пластика накладку на лыжу точно покупать не буду, если только самтрест: есть труба и пластик в рулоне, что-то может родиться. ::thinking:::
Есть темы, был и там. Но после всех тем есть финальная: "А на фиг она нужна, модернизация?" :)
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #189 : Апреля 02, 2021, 01:09:02 am »
Привет снегоходцам!
Зашумели ручьи в полях, если в прошлое воскресенье по болоту по насту пёхом держало, то в грядущие выходные наверняка на лодке надо передвигаться :) Посему об бурке поговорить, что-то все-таки поделано.
Ранее стоял двиг 15-й лифан на буране, после 34-х лс двухтактника к динамике движения не сразу, но стал привыкать, первое время тоскливо было. И когда появилась возможность поставить 20-ку Лифан, взялся ставить. Но с условием, что это последняя переделка, всё хватит! ::tongue:::
От 15-шки размеры подмоторной плиты подошли, выхлоп тоже, впуск гофрой, намордник бурановский, тот же. Ну, повозиться пришлось, как без этого, с эл. проводкой особенно, катушка 11А.
Двиг стал с вариком Арктик ставить, что это такое впервые пощупать. И что первое нащупал- его самоход, не возврат подвижного конуса на ХХ в исходное положение и как следствие прихват ремня. Ух, блин, до не приличия сильный самоход, выкл-вкл. хода затруднено.
 С "багажом" опыта Сафари разобрал варик Арктик аж несколько раз(для поиска причин), всё там в норме, кроме недостаточной жёсткости пружины, кольцами под и над пружину (6,5мм), устранил- заотщёлкивалось!.
Это фото в движении, фотик так схватывает момент на мах. оборотах:
 Ну пока сам разогрелся, установил ведомый Тайги, давно хотел. Родной ведомый бурки стал выводить из себя:
- плющить вкладыши,
- при попытке смазать втулки шприцем (правда в мороз) полезла бронза подвижного конуса,
- пружина от преднатяга усиленного ложилась не красиво
Так снимал бурановский
Тайговский съёмник. Для подгонки шпонок, размеры в 0,2мм не подходили.
Вал 104 был взят новый, с прямолинейностью гнёзд шпонок проблем не стало, полумуфты пришлось примерять две, новую резал до 13мм толщины, старая болталась. Так что тормозок встал штатно.
Реле стартера перевернул крепления, отодвинув от тормозного диска.
Ну и плоскости 55мм и МЦ 266мм  выставить
 В общем с новой оснасткой бурка проехал 50км, устранял косяки по ходу: с газом тяжёлым слегка пободался, с эл. проводкой(не контакт в цепи освещения и схеме глушения).
Из ощущений скорости 40-45км\ч должно мне хватить, динамика разгона лучше. Охлаждение заметно плюсом против 15-шки не греется в плюсовую погоду.
Сообщение понравилось: ТУНГУС, Suprun, Леха, didulya, А.И.86
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #190 : Апреля 02, 2021, 06:25:57 am »
Я с газом первые 60 км боролся, а потом газ напрямую подсоединил 1*11, рычаг подпружинил, и уже больше 50 км прошел (но все равно летом буду удалять регулятор). Еще отсоединил датчик уровня масла, он с новья хандрил (на другом движке тоже отсоединил, начал хандрить после пробега 500 км, едешь-едешь и заглох, дернул опять проехал, где-нибудь тряхануло - заглох, думал бенз увы - датчик!).
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #191 : Апреля 02, 2021, 09:03:12 am »
Это быстро пройдет. Скоро еще что-нибудь придумаешь.
Оффлайн DIV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #192 : Апреля 02, 2021, 19:20:05 pm »
 А я наделавшись толкачей, решил сделать себе более легкую технику, о чем нисколько не жалею. Адреналина хоть отбавляй. Бака 3,5 литра хватает на 35 км при езде в основном в целое.
Сообщение понравилось: Suprun
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #193 : Апреля 02, 2021, 23:21:09 pm »
С подробностями и фото бы понятнее?
Что-то подобное было на переломке, стал наливать масла с горкой, прошло. Примерно так- ёмкость картера 1,1 л, заливал +0,2л. Потому как угар происходит по малу.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #194 : Апреля 02, 2021, 23:29:40 pm »
Да, свербит одна мыслишка, выйду из леса за солью, в смысле доберусь из деревни до магазина с крепежом, должен сделать. Пока снег не согнало. -hi-
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #195 : Апреля 02, 2021, 23:35:04 pm »
DIV-hi-
Игорь, интересная машинка. Мысленно примеряю её к нашим лесным условиям- её бы раньше, когда по лесу пешком топал, здорово! Сейчас надо уже по-удобней: сидя, в кабинке(за стеклом), рундучок под вещи.. Но каждому своё.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #196 : Апреля 03, 2021, 08:03:00 am »
DIV, для покатушек очень интересно . По нашему рыхлому снегу не пойдет, а после оттепелей , когда снег уплотнится очень интересно покататься. Надо гусянку чуть длинней для рыхлого, но этот маневренней. Даже мне хочется на такой танкетке прокатиться. Такие надо иметь для отдыха выходного дня, штук пять , чтобы компанией выезжать на природу.
   Зачётный агрегат.  1*11 -hi-
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #197 : Апреля 03, 2021, 10:57:41 am »
Год на год не приходится, но применительно к путику капканов, когда раз в неделю надоТ быть, накатался бы след и в рыхлом. Зато малые габариты по ширине наверняка позволили бы проехать по тропинке. Модернизнуть конечно, а как без этого,  :)машинку бы пришлось, в плане увеличения тяги под конкретные условия. А вытащить свалившуюся в колею, в одного -это не бурку выкорчёвывать, глаза на вывороте. Расход топлива ещё 1*11
Снегоходы форумчан.
« Ответ #198 : Апреля 03, 2021, 13:33:36 pm »
габариты по ширине
Раздухарились пенсюки  ::cheesy:::, а голова не закружится ?
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #199 : Апреля 03, 2021, 13:35:34 pm »
Газ на бурке облегчался так, что есть.
Гашетка удлинялась приваренной пластиной к родному курку, была длиньше, но из-за зацепа кустов при движении, подрезана.
Запасной вариант делается- инновация :)
Удлинение плеча рычага на 22мм, съёмное на болтиках М4. Ход заметно облегчился.  Но увеличился ход гашетки, посему отрезано оболочки тросика(штатный бурановский) 12мм. Но изменился угол работы, возможно трение троса об наконечник, смотрим-наблюдаем и готовимся :)
Бобышки троса- самдел М5, держат мёртво трос и сами держатся надёжнее. Т.к. родные на 20-ке фиксировались стопорным колечком, ослабло, заменил.
Нашёл пологую траекторию работы тросика, но выявился косячок- подгазовывание на заломе руля (лыжи), тросик коротковат. ::cheesy::: В общем ничего неожиданного, цепочка изменений.
