Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 115260 раз)
« Ответ #160 : Декабря 10, 2021, 00:28:44 am »
Переломку мотает дай боже , а мой плавно едет , только задний мост болтается
Чего мотает?
« Ответ #161 : Декабря 10, 2021, 02:00:52 am »
А на передний качающийся мост тоже цепью?
Я понима , что цепью ...
« Ответ #162 : Декабря 10, 2021, 02:32:32 am »
что цепью
Печально если цепью там где выгоднее не цепью...
« Ответ #163 : Декабря 10, 2021, 07:07:58 am »
Чего мотает?
Едет и колупается мекциями относительно друг друга. Я , пока, ехал на ней пассажиром , чуть не выпал несколько раз с непривычки.
« Ответ #164 : Декабря 10, 2021, 09:23:59 am »
Я же говорю, этот ..... на переломках не даст обсудить по уму конструкцию!
Samstan, ты бы правда заткнулся со своими нравоучениями, причем тупыми, ни чем не обоснованными. Ты почему такой упрямый и тебе главное только спорить.
Я немного на своем балансирном поездил , идет достаточно ровно . Переломку мотает дай боже , а мой плавно едет , только задний мост болтается . Друг со стороны обе машины одновременно наблюдал .
   Человек тебе говорит как есть самом деле, в практике, а не в твоём больном воображении, но ты всё равно споришь. Я на балансирных езжу пять лет, НИ РАЗУ не было даже попытки отрыва моста для переворота, его не мотыляет, не надо делать ГОРУ, т.к. рулится одной рукой. На переломке поездил одно лето и стоит она под навесом, больше не хочу на ней кататься.
    Samstan, я тебе предлагаю перестать спорить во всех темах и рекламировать переломки и отрицать очевидное - об опасности переломок в плане переворотов.
« Ответ #165 : Декабря 10, 2021, 09:26:48 am »
И сколько весил? Делал все точно по чертежам Громова?
Только узел перелома его, а мосты обрезанные ВАЗ, колеса КФ-97. Вес не знаю. Я ещё кузовки сделал, крышу-навес. Если взять только раму, то редуктора ВАЗ весят больше половины веса.
« Ответ #166 : Декабря 10, 2021, 09:31:17 am »
Давно ли ты от цепей ушёл?
« Ответ #167 : Декабря 10, 2021, 09:37:07 am »
Зис -5 меня из леса тащил . Хозяин на нем 2 раза перевернулся уже . Один раз в гору поднимался , один раз завал переезжал. Еще один друг на самодельный копии Зис -5 на солонцы везде соль , тоже через деревья переезжал , перевернулся . Цепи поставили , ограничители .
« Ответ #168 : Декабря 10, 2021, 09:39:11 am »
Наверное квадр делать надо по типу Литла с возможностью блокировки балансирного моста.
« Ответ #169 : Декабря 10, 2021, 10:34:41 am »
Где не выгодны давно нет цепи.
« Ответ #170 : Декабря 10, 2021, 10:46:56 am »
Так и должно быть, за счёт этого и можешь на свободных дифах хорошую канаву под углом переехать. А от лишних колупаний когда не нужны средства есть.
Типа Литла квадрик хорошо не получится, чем уже колея тем больше качание моста надо, это габарит по высоте с череватыми, только если багажник качающийся с мостом. С нового года начнем мастерить переломки с задним балансиром, ну эта, Бешеная улитка на ВТ20-21, только кузовок на балансире, иначе пенал для карандашей никто не купит или задирать еще на полметра вверх надо его.
Это для понимания проблем если Талгат на балансир позарится.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2021, 10:56:15 am от Samstan »
« Ответ #171 : Декабря 10, 2021, 10:55:15 am »
Я вначале немного удивился, а потом понял - речь идет про вездеходы с передним мостом т.е. с управляемыми колесами. т.е. нужен или мост (не легко илм не дешево) или независимая подвеска.
Иначе может немного с толку сбить -hi-
« Ответ #172 : Декабря 10, 2021, 11:49:30 am »
Думаю , что переломка по типу Литла , крупнейший масштабом , будет норм.
Рулевое проще , вес меньше .
« Ответ #173 : Декабря 10, 2021, 11:54:38 am »
Только кузовок уже будет качаться относительно передней секции. Или узкий, не метр в ширину а 75 см при колее 1600 и колесах 500. Вес больше если разнести поворот и качание, точно.
Не,если и будет Талгат квадр таки делать то чем уже колея тем хуже балансир
« Ответ #174 : Декабря 10, 2021, 12:42:13 pm »
Если это в мой адрес, то у меня есть Крабик.
Ширина планируется 1,8 м, как на Крабике - будет зависеть от типа подвески.
« Ответ #175 : Декабря 10, 2021, 12:49:29 pm »
Тalgat-53, приложи стойку 08 то к колесу, наклон верха колеса наружу и наклон стойки внутрь так чтоб центр верхней опоры и шаровой сходился с линией по вертикали с центром подшипа ступицы. Проще чем это трудно придумать и рейка подойдёт, трапеция уж фиг с ним, не те скорости и колёса. Как моторуль приладить к гидрорейке могу подсказать
« Ответ #176 : Декабря 10, 2021, 12:50:50 pm »
Да заболтали тогда тему, пока я голову ломал над вариантами...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6657.0
Тему до половины прочитал, пришел к выводу, что там на мосты цепной привод. Правильно? Если да, то, учитывая цены на хорошую цепь, делать точно не буду. Выше правильно подметили - у меня гараж, сварка-болгарка, сверлильный. Благо токарь в деревне есть. Отсюда вопрос - что есть в наличии из комплектующих, подходящих для проекта и какова цена? Прошу в личку, если не удобно, то talgat-53@inbox.ru .
« Ответ #177 : Декабря 10, 2021, 12:58:10 pm »
Я правильно понял - линия, проходящая через центр верхней опоры и шаровой проходила через центр подш. ступицы? Или через центр ШРУСа? Лучше бы схему, плиз...
« Ответ #178 : Декабря 10, 2021, 13:29:47 pm »
Тalgat-53, попозже
« Ответ #179 : Декабря 10, 2021, 14:38:48 pm »
Тalgat-53, обманул, не через центр ступицы конечно, а колеса.
Как-то прилаживал оказывается к Шаине стойку 08 вот что можно сделать с Шаиной, до 90 см в диаметре и 40 см шириной будет примерно так-же.
Стойка наклонена вправо, колесо влево вывалено, надо распилить верхние овальные отверстия хомута стойки и приварить накладочки.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW, Лесник-61
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
