Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 125118 раз)
« Ответ #140 : Декабря 09, 2021, 19:16:45 pm »
Все о нём слышали , но ...
« Ответ #141 : Декабря 09, 2021, 19:18:50 pm »
проект "Вездеходный ослик"
Хоть приблизительно - о чем идет речь? Или есть где почитать-посмотреть?
Да заболтали тогда тему, пока я голову ломал над вариантами...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6657.0
Повторяться не хочется... да и времени на толковища со всякими самстанами, никого, кроме себя, не слышащими, нет!
Если задумался над маленьким двигателем и легким одноместным ТС на мягких колесах, добро пожаловать на почту! Начнешь строить, вернешься с фотками и видео. У меня пока нет ничего, кроме:
Это самая тяжелая из этого комплекта из Африканды:
« Ответ #142 : Декабря 09, 2021, 19:44:05 pm »
Юрич, да ну тебя, это ты не слышишь ударившись в религию. Сядь и сьезди на легком одноместном со слабым двигателем и средним, до тонны, с двигателем 600 кубиков.
Есть такой 500 с плюсиком кг тринашка, колеса не знаю что драли, 1050х400 мм и Улитка 850 кг с литровым Лончином на Ф-118, невозможно сравнивать хотя большой немного габаритней.
Маленький лёгкий хорошо недалеко прокатится и в прицепе возить, ездить по делу лучше тяжелей апарат.
« Ответ #143 : Декабря 09, 2021, 22:12:23 pm »
Не могу с Лысьвенским заводом эмальпосуды общий язык найти . Они вагонами мыслят. А с работягами беседовать , далеко ехать.
Чего задумал?
« Ответ #144 : Декабря 09, 2021, 22:22:54 pm »
Чего задумал?
Легкий , типа Громова. Да , видимо , придется обычные конусные диски ставить.
« Ответ #145 : Декабря 09, 2021, 22:25:11 pm »
Токарного станка нету? Раскатай сам
 Резину какую думаешь?
« Ответ #146 : Декабря 09, 2021, 22:25:34 pm »
С тазов хоть и толще сделали б что вряд ли водоизмещение меньше и существенно.
« Ответ #147 : Декабря 09, 2021, 22:34:48 pm »
Я по Громовскому сделал. Габариты малы в ширину по дорогам ездить. Я делал для лесных тропинок, но поездил мало. Трясёт, руль дерется, спина устает - всё время в напряжении. Сделал с рулевым мостом. А этот стоит сейчас без двигателя. Стоял 250см водянка с механикой+З.Х.
« Ответ #148 : Декабря 09, 2021, 22:49:21 pm »
И сколько весил? Делал все точно по чертежам Громова?
« Ответ #149 : Декабря 09, 2021, 22:54:28 pm »
и как на переломке хронический завал против вращения хвостовика, тут переднего моста,
Нет такого у треугольника , прекрати свои выдумки и кувыркайся на переломке  а балансиры оставь в покое . Балансирная балка не переворачивает корпус и раму , она на нее воздействует одной точкой опоры шара в двух проекциях вверх и в бок .
« Ответ #150 : Декабря 09, 2021, 22:59:35 pm »
МВП, откуда начинается кардан на мост второй балансирной части та часть и поворачивается, ты что? Неважно в центре шарнир или нет балансира и неважно какой он.
Вчитайся лучше и сразу увидишь
« Ответ #151 : Декабря 09, 2021, 23:14:04 pm »
Разложи силы реакций .Увидишь что ничего там не собирается переворачиваться а наоборот увеличивает противодействие опрокидывающему моменту моста . Именно в етом и заключается фишка отличительная от переломки , хотя также гребет складыванием (поворотом моста) всегда стоит равно прижат к грунту всеми четырьмя и опирается на честный треугольник .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2021, 23:36:29 pm от МВП »
« Ответ #152 : Декабря 09, 2021, 23:36:18 pm »
Чего там разлагать-то. Поперечный балансир с приводом=переломка с вертикальным шарниром. Передняя тележка переломки стремиться поднять левое колесо потому если неё идёт кардан на ЗМ, если с задней то задняя  правое. Это для левого по ходу вращения привода.
Представь себе треугольную раму с балансиром как тут выше Юрич напроектировал, в вершине спереди в виде ведущего моста. Кардан приводной вращается влево по ходу,  рама обратно и стремится поднять левое колесо через ось балансира. Всё как в переломке с вертикальным шарниром.
« Ответ #153 : Декабря 09, 2021, 23:41:13 pm »
Ну кувыркайся дальше . Как шею сломают человек пять так дойдет что силы и реакции надо раскладывать , но тебе научиться надо их изображать и прикладывать в нужные места . А так больше ничего тебе разьясьнять не буду
Добавлю что тупое пустое пространство меж секциями преносится в более выгодное место .
« Ответ #154 : Декабря 09, 2021, 23:44:02 pm »
Ну и не надо, всё-равно не о том говоришь.
« Ответ #155 : Декабря 09, 2021, 23:49:36 pm »
Я же говорю, этот ..... на переломках не даст обсудить по уму конструкцию!
Я русским языком написал: цепь в масле, никаких карданов и чугунных редукторов от ФИАТа-124!
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2021, 00:11:23 am от Leon10010 »
« Ответ #156 : Декабря 10, 2021, 00:12:23 am »
А на передний качающийся мост тоже цепью?
« Ответ #157 : Декабря 10, 2021, 00:17:24 am »
У нас это проблемно . Некоторые шибко завидуют моим работам , хотя сами не хотят трудиться дополнительно . Но вот пальцем поуказывать рады .
Потроха ОИ-25 или ИДП-284.
Да , уточнить хочу , копировать полностью громовский вездеход не буду , только идею .
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2021, 00:22:25 am от Adler »
« Ответ #158 : Декабря 10, 2021, 00:19:04 am »
Я помню про этот двигатель . Может багги будет , не решил окончательно . Это чисто на короткие поездки на вальдшнепа , к примеру .
« Ответ #159 : Декабря 10, 2021, 00:20:46 am »
Я немного на своем балансирном поездил , идет достаточно ровно . Переломку мотает дай боже , а мой плавно едет , только задний мост болтается . Друг со стороны обе машины одновременно наблюдал .
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
