Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 373574 раз)
Оффлайн Asterix
Павел у меня вопрос, посадочное у моих покрышек кривое, местами 62 см, хотя должно быть 61, при сборке колес кольца зажимают диск местами всего на 1 см, не мог отцентровать ни как, посадочные шин овальные почему то, и от болтов далековато получается, колесо не разбортируется?
По идее не должно. Если же "не должно" не сработает, то есть несколько вариантов модифицировать бедлок. Например, нарастить его проволокой или полосой металла в проблемном месте.
Спасибо Павел! Успокоил, если что проволокой и обогну
Оффлайн Asterix
Шины Авторос Роллинг-Стоун на дисках с плоской сердцевиной (разболтовка 114,3х5):
Оффлайн Asterix
Конические съемные сердцевины шириной 200 мм для компенсации ширины при переходе с мостов Волга с/о на мосты Соболь:
Павел -hi-,кольца в Слюдянке получил,спасибо за услугу! -hi-
Оффлайн Asterix
Небольшой заказ на кольца 21 дюйм, скатанные из полосы 40х4 мм и кольца 25 дюймов, скатанные из полосы 50х5 мм:
Оффлайн Asterix
Диски для ВИ-3 с сердцевиной из целого автодиска ГАЗ-3110
Оффлайн Asterix
Готовлю к выходу в свет новый сайт, посвященный моей продукции (в первую очередь дискам). Прошу покритиковать наброски с схемам, иллюстрирующие отличия в способах измерения вылета диска и его ширины:
Не слишком примитивно нарисовано? Пояснения понятны? Может перефразировать надо или там шрифт изменить с чертежного на более читаемый? Задача такая - схемы должны быть понятны человеку, достаточно далекому от вездеходостроения. Ему нужны просто диски для установки на свой УАЗ (квадроцикл, джип и т.п.), колес большего (или просто другого) размера.
Сообщение понравилось: Adler, Власов Андрей
Может в этот чертёж, заложить ещё и минимальное расстояние до рамы? Увязав с вылетом...?
Сообщение понравилось: Пянда
Оффлайн Asterix
На сайте не голые картинки будут, а подробным пояснением. Схема лишь для наглядности, о чем идет речь. Например, ответ на вопрос о минимальном расстоянии от покрышки до рамы будет довольно простым в случае вездехода без подвески и отнюдь не однозначным в случае вездеходов с подвесками или иными не жестко закрепленными к раме мостами. Это все я буду указывать в пояснении к схеме.
А как угадаеш это растояние,без подвески,одно растояние,с подвеской другое,и с подвеской ещо будет зависить от диаметра колеса,и типа подвески.
В этом случае надо дать пояснение по необходимым действиям, для установления минимально необходимого расстояния по разным вариантам. Не так их и много.
Оффлайн РедБулл
Ага. И тогда в случае, если диски не подойдут, изготовитель дисков станет в этом виноватым. Нет уж, пусть с вылетом определяется тот, кто технику проектирует/строит. ИМХО.
При чем здесь изготовитель-то? Эта информация для сведения заказчику, чтобы он понимал суть дела при оформлении своего заказа,а не сам заказ наверное? Отдельные склочные индивиды без иных личных способностей и без того найдут 2 миллиона причин сказать, что они сто раз правы, а продавец неправ. Зато все остальные будут лишены в общем то полезной и познавательной информации.
Форум разрастается, и как не пытайся заметать ценное в отдельные углы, поиск нужной в определенный момент информации бывает весьма непрост.
Так что желание производителя дать заказчику максимум полезной информации для понимания и предметного разговора с производителем при оформлении заказа мне кажется полезным и правильным.
Это точно так,когда начал строить самокат,толком так и не смог найти информацию о минимальном зазоре между шиной на 1600 и рамой с рессорной подвеской.кто что скажет,в итоге рама получилась на 10 см уже,чем можно было сделать.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Asterix,
Когда сайт появиться?
Ссылочку бы?
Оффлайн Asterix
Asterix,
Ссылочку бы?
Не скоро еще. Но до лета должен появиться. Ссылкой обязательно поделюсь тут и в моей подписи она будет.
Оффлайн sanich
Павел, а мне кажется Вы излишне усложняете.  Различные способы измерения размеров для бюджетного и обычного диска только его еще больше запутают. Правильнее на мой взгляд указывать расстояние только до внутреннего кольца, ведь толщина стенок покрышки могут быть разные.
Только все равно об этом обстоятельстве человеку надо напомнить, чтоб не забыл при своих расчетах размеров диска.
Оффлайн РедБулл
Позволю себе не согласиться. Правильнее указывать размеры диска по прижимному кольцу, т.к. это окончательный и бесповоротный размер, на который ориентируется конструктор вездехода. Ведь, в случае ошибки, диск упрётся в элементы подвески не внутренним кольцом, а наружным(прижимным). А уж какая там толщина борта и ширина диска по упорным кольцам - дело десятое, и нужны эти размеры только проектировщику самих дисков  -hi-
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
Автор Евгений Е.
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 08, 2020, 19:46:06 pm
от Евгений Е.
Автор Негатин александр
