Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 373932 раз)
Оффлайн харлов
  • Техника: буран. мухтар 15.
Добрый день. Сможете сделать  два колеса на Т - 16 , с ВИ—3. Можно камерный вариант.  И сколько это будет  стоить.
Оффлайн Asterix
Да, могу сделать. Точная цена будет зависеть от толщины металла, диаметра и типа сердцевины, нужно или нет проваривать диски, красить и т.п. Например диски для Т-30, что на фото выше, сами по себе довольно дорого стоят, ввиду применения съемных выносных сердцевин. Без них стоили бы существенно дешевле. А если не красить и не проваривать их, то еще дешевле.
Для шины в 21 дюйм, цена полностью проваренного диска под Т-16 будет начинаться от 8200 т.р. За эту цену можно сделать 2 варианта: "конус к конусу" (2 мм + 2,5 мм) с относительно небольшой плоской сердцевиной типа 280х10 и "конуса к сердцевине" (2 мм + 2 мм) с плоской сердцевиной размером около 380х10 мм. Эти же варианты, собранные на прихватках, будут стоить 7200 рублей за штуку.
Еще от вас нужна будет информация по толщине борта покрышки. Будут ли она уменьшаться или останется в заводском размере (примерно 400 мм толщины). Это нужно для подсчета минимально возможного вылета диска. Бортовой редуктор в диск 21 дюйм не влезет никак. Поэтому вылет должен быть достаточно большим.
Оффлайн харлов
А хватит ли толщины конусов в 2 мм. ?
Оффлайн Asterix
По идее должно хватить. Я же цену "от..." называю. Можно сделать 2,5 мм или 3 мм. Дороже только будет. А сделать сделаем.
Оффлайн харлов
Спасибо за быстрый ответ.  Подумаем.
Оффлайн Asterix
Два комплекта дисков 21 дюйм под мосты Ваз-Классика:
Первый комплект. Сварка "2 конуса к сердцевине". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 1,5 мм, сердцевина 320х8 мм. Вес диска 15,5 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Второй комплект. Сварка "конус к конусу". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 2 мм + 1,5 мм, сердцевина 160х8 мм.
Вес диска 15,6 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Оффлайн Asterix
Комплект бескамерных ободрышей ВИ-3 для установки на УАЗ:
Вес колеса в сборе 70 кг:
Сообщение понравилось: vital
Оффлайн Pavel S
  • Техника: Вездеход
Заварил наконец-то свой КИТ набор для дисков 21’’ (Еще в ноябре). Скоро потеплеет покрашу и скину фото.
По своему опыту советую, если у вас нет хорошей мастерской с необходимым оборудованием и много свободного времени, то лучше брать полностью готовые диски с покраской!
Я сэкономил тысяч 10 заказав набор под сварку но потратил кучу времени на другое. Сварки на дисках очень много и делать её без вращателя как у Павла не очень удобно!
Так что думайте сами!
И успехов всем!
Диски от Павла в деле.
Сообщение понравилось: Pavel S, харлов, Варяг
Сообщение не понравилось: Евгений 103
Оффлайн Asterix
Набор "Сделай сам" отправлен на Урал:
Сообщение понравилось: Евгений 103, Лесник-61
Оффлайн Asterix
4 комплекта дисков для отправки + 1 отказной комплект:
Диски 18 дюймов с разболтовкой 139,7х6. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 13,8 кг, с кольцами 17,2 кг.
Диски 18 дюймов с разболтовкой 115х5. Конуса 1,5 мм. Вес диска без колец 11 кг, с кольцами 14,3 кг
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 17,4 кг. Вес с кольцами 20,1 кг.
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5. Сердцевина из автодиска 16 дюймов. Конуса 1,5 мм. Вес диска без колец 16,4 кг. Вес с кольцами 19,1 кг.
Отказные диски 21 дюйм. Разболтовка 98х4 (Ваз-классика). Сердцевина 220х8 мм, конуса 1,5 мм, кольца 4 мм. Ширина дисков по несъемные кольца бедлоков 400 мм, вылет 150 мм (по-вездеходному). Покраска порошок по подготовленному болгаркой металлу.
Диски не взвешивал. Примерно 18,5 кг с кольцами.
Кому интересно, могу продать этот комплект за 26 т.р. (6500 руб за диск).
Оффлайн Asterix
Очередная партия дисков готова:
Три комплекта дисков 21 дюйм со съемными сердцевинами для шин Авторос-Экстрим. Толщина конусов 1,5 мм. Вес диска без колец 13,2 кг. Вес сердцевины 1,6 кг. Вес колец 3,7 кг. Вес в сборе (без болтов) 18,5 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для ободрышей КФ-105. Разболтовка УАЗ. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 1,5 и 2 мм. Вес диска без колец 10,6 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 13,9 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для камерных шин К-70 (Газ-66 без обдирки). Разболтовка УАЗ. Ширина диска 150 мм. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 2  и 2,5 мм. Вес диска без колец 11,4 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 14,7 кг.
Оффлайн kot 03
Павел -hi-. Вопрос такой,сколько будет стоить комплект колец на диски 24 дюйма под ободрыши и170 они же ви202,кольца можно сегментами,в общем самый бюджетный вариант.
 Здравствуйте Павел. Интересует цена на диски для Бел-79 бескамерка (МОСТЫ ваз).
Оффлайн Asterix
Здравствуйте! Если мосты Ваз без тормозов и вездеход легкий, то самого обычного диска с кольцами 4 мм, конусами 1,5 мм и плоской сердцевиной 180 мм в диаметре вполне достаточно. Стоит такой диск 4500 рублей на прихватках и 5350 рублей в полностью проваренном виде. Срок изготовления некрашеных дисков около 2-х недель. Если надумаете делать заказ, то нужно будет уточнить все параметры: ширину, вылет, комплектацию и т.п.
Прикидываю бюджет на аналог Шограш литл. Шины с 2-х слойным кордом.
Оффлайн Asterix
Тогда обычного диска за глаза будет.
Оффлайн Asterix
Бедлок 4 мм 21 дюйм, с упорной полкой 15х2 мм и профильной трубой 15х15х1,5 мм, приваренной по внешнему периметру кольца.
Оффлайн Asterix
Павел у меня вопрос, посадочное у моих покрышек кривое, местами 62 см, хотя должно быть 61, при сборке колес кольца зажимают диск местами всего на 1 см, не мог отцентровать ни как, посадочные шин овальные почему то, и от болтов далековато получается, колесо не разбортируется?
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
Автор Негатин александр
Изготовлю на заказ диски для пневматика
Автор DIV
Ответов: 647
Последний ответ Апреля 18, 2023, 00:57:57 am
от Леха 273
