Автор Тема: Кто как выворачивает потроха?  (Прочитано 29309 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #60 : Декабря 07, 2018, 17:55:39 pm »
Всем привет! -hi- Новую тему открывать не буду, накидаю сообщеньица здесь. Как и говорил, выдираю потроха. Видяшки не получились, поэтому фотоотчет. ::cheesy:::
Итак. Вот мой инструмент для резекции потроха.
« Ответ #61 : Декабря 07, 2018, 17:57:36 pm »
Все как и у многих начинается с шила и циркуля. Ищем клин шилом, режем аккуратно до прекращения звука разрезаемого корда и циркуль в работу.
« Ответ #62 : Декабря 07, 2018, 18:00:34 pm »
Потом в расслоенное отверстие вставляем чопик для предотвращения закрытия оного, переворачиваем и садим на откидной клык с одной стороны, и самозажим с другой. -hi- Мазута пошла!
« Ответ #63 : Декабря 07, 2018, 18:02:30 pm »
Далее крутим колесо и разделяем боковину. Надо обращать внимание, в какую сторону рвется аккуратнее без вылезающих ниток и лысин. Круг пройден. Длинный треугольный чопик необходим также для предотвращения смыкания сторон.
« Ответ #64 : Декабря 07, 2018, 18:08:10 pm »
далее таким же образом заходим на второй круг и раскрываем до начала беговой. дальше необходимо зафиксировать будущий ободрыш, а потрох тянуть под другим углом для дальнейшего качественного рассслаивания. Для этого применяю следующее оборудование.
1.Изменение угла вырыва.
2. Фиксатор ободрыша.
И пошел дальше.
 Вот в таком положении потрох отслоился более чем на половину беговой.
Переворачиваем колесо и проделываем все те же операции.
« Ответ #65 : Декабря 07, 2018, 18:10:41 pm »
Далее. Расслоения с обоих сторон встречаются. Крутим и отслаиваем потрох по всей оставшейся поверхности.
На второй фотографии потрох полностью отслоен. Возвращаем его обратно в колесо.
« Ответ #66 : Декабря 07, 2018, 18:15:14 pm »
Потом сверху сминаем потрох и продеваем цепь, закручиваем на болт. Цепь берем советскую, старую, чтобы болт 10ка заходил свободно. Китайские цепи рвутся как ниточки. Затем тянем лебедкой. потрох вылезает и колесо отрабатывает в обратку.
« Ответ #67 : Декабря 07, 2018, 18:17:02 pm »
Вот и все. -hi- Роды прошли успешно. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Потом маме сделаем фейс лифтинг и резиносакцию. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, Shel78, Dizko, Власов Андрей, МВП
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #68 : Декабря 07, 2018, 19:03:48 pm »
-hi-  1*11
Оффлайн Dizko
« Ответ #69 : Декабря 07, 2018, 20:04:41 pm »
Зажим делал по принципу "лягушки" для троса?
Отличный фото отчёт!!!  1*11
« Ответ #70 : Декабря 08, 2018, 00:47:58 am »
Скорее всего по этому принципу, но похоже. -hi-
« Ответ #71 : Декабря 10, 2018, 14:45:24 pm »
8.33   Если так вставляется , может и обратно на раз два ?  ::morning1:::
« Ответ #72 : Декабря 10, 2018, 17:01:06 pm »
не то кино пехнул,видел как подобным образом обратно их доставали,найти видео не могу
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2018, 17:20:58 pm от logza »
« Ответ #73 : Декабря 10, 2018, 17:32:39 pm »
Лом через лом или другое ?
« Ответ #74 : Декабря 10, 2018, 18:25:12 pm »
Не, не через лом,похожа на ту которой японец запихивал покрышки.токо на гидравлике а не воздух.вот похожа,но не много не то.с 1,52 назад вынимает.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2018, 18:37:27 pm от logza »
« Ответ #75 : Июня 22, 2019, 23:41:30 pm »
Усилил и сделал ограничитель поворота цепи.
Нижнюю губку пришлось то же усилить  и наварить поперечный зуб.
« Ответ #76 : Июня 22, 2019, 23:45:27 pm »
На другую сторону (к лебёдке), пришлось тоже сделать.
« Ответ #77 : Июня 22, 2019, 23:47:13 pm »
Работает!
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #78 : Июня 23, 2019, 17:28:41 pm »
Саныч, я ж зимой писал и фото вроде показывал, не надо никаких зажимов и  лебёдок чтобы вывернуть потрох.
Для двухслойной пятнадцать минут работы, для четырехслойной  час... Это ВИ-3. И это строго в одиночку. А если бы помощников....
« Ответ #79 : Июня 23, 2019, 19:55:16 pm »
Фоток для пошаговой маловато... Которое застряло=по ходу 6 слойное...
Новые технологии. Потроха с протектором.
Автор Вова механик
Ответов: 150
Последний ответ Марта 05, 2017, 10:22:31 am
от Андрей55
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Вырываем потроха ВИ-3
Автор koolakov
Ответов: 47
Последний ответ Августа 07, 2015, 11:37:15 am
от Вова механик
Потроха ураганов В-178
Автор Limited
Ответов: 20
Последний ответ Марта 15, 2018, 17:20:11 pm
от Вова механик
Грунтозацепы на потроха?
Автор Виктор38
Последний ответ Января 08, 2016, 17:06:43 pm
