Автор Тема: Гараж из твинблока  (Прочитано 38696 раз)
Гараж из твинблока
« Ответ #60 : Января 21, 2020, 16:40:00 pm »
Леха, привет, как стена 40см держит тепло? утеплял снаружи?
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #61 : Января 21, 2020, 20:04:26 pm »
Привет, Леонид! стены не утеплял и ни чем не закрывал, даже ворота толком не утеплял, немного тряпками заткнул щели и всё. В гараже тепло, автоматика на +22 настроена, топлюсь электричеством круглые сутки. По деньгам около 2,5-3 рублей в месяц набегает. В прошлую зиму держал +18 и топился только по ночному тарифу, выходило 1,5 рубля.
Гараж из твинблока
« Ответ #62 : Января 22, 2020, 19:08:22 pm »
Леха, спасибо,начинаю присматриваться к стройматериалам,по лету,даст Бог строить надо мастерскую.
Оффлайн Igas
Гараж из твинблока
« Ответ #63 : Января 22, 2020, 21:50:21 pm »
 Поподробнее можно? Электро котёл + тепло аккумулятор ?
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #64 : Января 23, 2020, 21:13:26 pm »
можно) Стоит "козел" по центру гаража на 3 квт. всё, больше ничего нет ::cheesy:::
Так не за что. Если бы я сейчас начал строить второй раз, то строил бы точно из этого материала, единственное наверно бы на пену собирал кирпичи а не на клей. Ну или или из пенополистиролбетона, вроде тоже не плохой материал. У соседа из крупных блоков собран гараж, так на стыках всё время трещины.
Оффлайн Igas
Гараж из твинблока
« Ответ #65 : Января 24, 2020, 12:52:44 pm »
24 часа х 3 квт =72 квт/сутки х 4.5 руб. квт. =324 руб. сутки х30 дней = 9720 руб. месяц , как то ...
 стоимость квт. брал из своей платы, Питер.
Гараж из твинблока
« Ответ #66 : Января 24, 2020, 13:05:25 pm »
как то ...
Ну это по счётчику ежели .... ;)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Гараж из твинблока
« Ответ #67 : Января 24, 2020, 14:36:52 pm »
Если интересно, могу своим опытом поделиться. Под гараж заливаешь бетонную плиту потолще с разложенной в ней змейкой трубой отопления. Это будет теплоаккумулятор. Ставишь электрокотёл, в щитке монтируешь таймер и контактор.
Как наступает время ночного тарифа, таймер даёт команду, контактор замыкается и включает котёл. Плита нагревается по ночному тарифу. Утром котёл отключается, а плита весь день греет помещение. Всё происходит без участия человека.
В котле, как правило, терморегулятор стоит и, при нагреве теплоносителя до определённой температуры, котёл отключается, т.е. не постоянно лупит по 3 кВт.
Оффлайн Скат
Гараж из твинблока
« Ответ #68 : Января 24, 2020, 14:41:34 pm »
Он же написал, что автоматика на 22 градуса выставлена.
Оффлайн любовин павел
Гараж из твинблока
« Ответ #69 : Января 24, 2020, 17:15:45 pm »
Схемка неплохая. Только я бы порекомендовал в качестве энергоаккамулятора использовать не плиту пола(она и так будет аккамулировать какой то процент энергии) а буферную емкость примерно на куб. В емкость врезать электро тен и она уже совмещает в себе и электро котел. Тен подбирает из расчета 46 кв на куб (при дельте в 40 градусов) + потери на отопление (прим 120ват на метр) деленое на 7 (часов ночного тарифа). Как то так
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #70 : Января 24, 2020, 19:26:33 pm »
ну у нас 3,25р и 1,54р....но обогреватель включается через автоматику, не постоянно.
тут только по счетчику, соседей ни к чему обманывать
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #71 : Января 24, 2020, 19:29:33 pm »
у меня у соседей так дом отапливается, днем от нагретой плиты дома жара) под вечер уже прохладно, ну и нагревается долго конечно
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #72 : Января 24, 2020, 19:33:48 pm »
в моем случае надо куба на два....а с водой вообще дел иметь не хочется) пару тройку раз было что котел закипал и была баня, после чего все ворота примерзали из-за влаги, теперь ставлю козла и сухо и тепло. Кстати, перепад температуры день/ночь если топиться только по ночнику примерно 3-4 градуса составляет.
Оффлайн Igas
Гараж из твинблока
« Ответ #73 : Января 24, 2020, 21:19:47 pm »
 Всё выше написсаное понятно, только 70 м2 и 3 квт .... . Тёплый пол это хорошо, только потребуется к нему ещё приток влажного воздуха ...
Гараж из твинблока
« Ответ #74 : Января 26, 2020, 07:13:44 am »
всё время трещины.
Лёха, а у тебя как чуХствует себя фундамент ?   ::thinking:::
Оффлайн Леха
Гараж из твинблока
« Ответ #75 : Января 26, 2020, 19:28:23 pm »
-hi- стоит вроде 1*11
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
