Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 262109 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #20 : Сентября 27, 2018, 21:33:37 pm »
Почему кпп уаз проигнорировал? ::thinking:::
На кой мне вторая кпп, лишние кило, понижайки за глаза, да и двс моща. По передатку я в курсе чего куда, переломка имеется.
Да, кстати, а вылет задних дисков то какой делать, то есть какой зазор необходим до борта от покрышки, подвеска то для меня дело новое, на переломке 50 мм за глаза, а тут перекос будет, мм 100-150 хватит или мне все опытным путем опять выяснять?
Сообщение понравилось: Анатольич
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #21 : Сентября 27, 2018, 21:44:27 pm »
Понижайки много не бывает. ::cheesy:::
По зазору, где то было, норма и ещё пол нормы. ::cheesy::: -hi-
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #22 : Сентября 27, 2018, 21:49:53 pm »
Рессоры переносить под раму однозначно, вылет 9-10 точно не помню, поворот полный с ГОРУ, ширина по колесам 2300 . Вылет завтра могу смерять. У меня рессора москвич спереди, сзади штатная, но для выравнивания пришлось подложить проставку высотой 60 мм или 70 мм.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #23 : Сентября 27, 2018, 21:52:35 pm »
Нам хватит. А по 2 кпп, я давно для себя решил что это неприемлемо и колхоз, тем более когда у второй кпп первичный вал висит в воздухе и тут еще городить опоры. ДВС-КПП-РК-МОСТ, более ничего, а вот с их начинкой можно и поколдовать, благо киты есть.
Вот это дело, такие советы и надо, а то я сам шибко мнительный, хватит не хватит, могу долго гадать. Вылет замерить надо, и задних тоже. ::cheesy:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #24 : Сентября 27, 2018, 21:58:04 pm »
Следим😀
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #25 : Сентября 27, 2018, 22:01:24 pm »
Юрий почитай https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.msg179137#msg179137 6 стр. Вылет завтра смеряю.
Передний конец рессоры делай неподвижный, а задний на качалке. А то я сначала наоборот сделал, пришлось переделывать.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #26 : Сентября 27, 2018, 22:09:27 pm »
Эх качалка моталка, рессоры то на подушках, такие.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #27 : Сентября 27, 2018, 22:24:49 pm »
От 469 поставь, или вместо двух верхних листов под подушки поставь два под втулки от 469. Или Волговские. Сначала поставишь мост с колесами чтобы при повороте кабину не задевало и ставь передний кронштейн, а задний по месту. Рамы там хватает вперед с запасом.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #28 : Сентября 27, 2018, 22:33:57 pm »
А родные то не замастрячить? Видел тут где то, переносили кроны под раму на болты.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #29 : Сентября 27, 2018, 22:52:40 pm »
Мне не понравилось
Оффлайн Рустам
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #30 : Сентября 27, 2018, 23:01:33 pm »
Ну и тогда скажу. У меня рама уаз 469, рессоры с серьгами всё перенёс под раму. Спереди серьги спереди  ::cheesy::: диски 500 мм шириной с бочкой по советски, внутреннего конуса нет, а просто блин. Получается вылет минусовой много.  Так вот, когда колёса поставил, понял что рессоры можно было бы не переносить под раму, зазор между шиной и рамой мм 100 сзади, а спереди еще больше. Шкворня стоят с одним шариком, регулировал один раз после начала эксплуатации и пробега 300 км. Подшипники ступичные регулировал тогда же, когда и шкворня . Просто задний подшипник был с люфтом и по этой причине порвал заднюю полуось, благо около дома, после регулировки проблем пока не было. Если смущают блины на внутренней стороне диска, можно обрезать обод и на эту же высоту сделать конус. Завтра тоже померю расстояние между шин и рамой.
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #31 : Сентября 27, 2018, 23:13:09 pm »
У нас на 1965 такие (только от УАЗа452) стояли, без двух листиков, артикуляция нормальная!
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 23:17:16 pm от Юрич »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #32 : Сентября 28, 2018, 06:32:51 am »
Юрич, так чего посоветуешь, убавлять листов, рессоры то б.у. прилично?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #33 : Сентября 28, 2018, 13:20:25 pm »
У меня вылет на дисках 8,5см , можно делать 10 см. С этим вылетом до рамы 31см , общая ширина 234см. А я думаю чего не попадаю в дорогу после трелевочника. Юрий., Если эти рессоры будешь оставлять, то сделай верхний кронштейн из стальных уголков или подходящего швеллера, а боковые упоры для резинки привари из стального прута.
Под болты привари гайки. Нижняя чашка пойдет своя.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #34 : Сентября 28, 2018, 17:58:01 pm »
Чем такой колхоз, может проще доработать стоковые кроны, я так и собирался, т.е. все же идти по пути наименьшего сопротивления.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #35 : Сентября 28, 2018, 19:53:56 pm »
А я все же попробую без переноса, оставлю рессоры на штатных местах.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #36 : Октября 01, 2018, 17:37:00 pm »
Володя, так у тебя колеса уже готовы или какая стадия? А то я пока додеру колесо, у тебя уже конструкция прояснится и мне гадать не придется.
Так то я думал переносить рессоры, да бы вылет максимально наименьший сделать, и для шкворней хорошо, и диски мне проще варить, штатный хочу конусами увеличить до 450мм.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #37 : Октября 02, 2018, 21:57:05 pm »
Юрий., привет, не я на той же стадии как и ты, заканчиваю обдирку первого колеса, так что думаю ты быстрее успеешь до рамы добраться, а насчет шкворней я думаю ничего им не будет, на треколе который на базе уаза делают стоят проставки аж на 150 мм между ступицей и колесом и особых нареканий на шкворни я от владельцев этих вехдеходов на просторах инета не нашел, может плохо искал конечно.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #38 : Октября 03, 2018, 01:02:28 am »
Чулки перепрессовать на переднем мосту можно. ::thinking:::
Оффлайн Edik
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #39 : Октября 03, 2018, 09:22:50 am »
О каком вылете идёт речь ?
Если к дискам, то причем тут чулки ?
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход Тимоха
Автор мишка
Ответов: 51
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:43:48 pm
от votasum
