Автор Тема: Купил станок ит-1м  (Прочитано 69046 раз)
Оффлайн Вий
Купил станок ит-1м
« Ответ #60 : Марта 06, 2019, 14:05:48 pm »
Всем   убрал  станок в сторону, залил ровнитель пола. Поставлю станок на 4 куска трубы 80х80 и закреплю болтами. Сделаю обрешетку из арматуры и залью бетоном. Получится плита железобетонная
У меня стоит станок на простом деревянном настиле со сколоченных щитов 50-й доски никуда не делся, даже при облегчении мостов от 63 газона
Сообщение понравилось: Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #61 : Марта 06, 2019, 14:05:54 pm »
Если станок дал расхождение не более, чем на пару десяток - ты купил шедевр советсткого станкостроения.
Пара десяток это много.
 Сначала выставляем станок по уровню, самому точному что найдете. Как продольному, так и поперечному. В начале и конце станины.
Проверить надо сначала без поджима центром. Конечно, не на 700 мм. Поменьше.
 Если уходит размер - регулировать положение коробки шпинделя относительно станины. Как вертикальное, так и горизонтальное
 Потом регулируем положение задней бабки. Сначала по высоте, потом поперечное положение.
И учитываем, что идеального ничего нет. При продвижении задней бабки по станине центр будет намного гулять.
Оффлайн Вий
Купил станок ит-1м
« Ответ #62 : Марта 06, 2019, 14:09:28 pm »
Я наоборот 200-й заменил на 250-й.
Тоже самое, через месяц работы поменял патрон 200, на 250, ещё есть в запасе 4 кулачковый, но под него ещё не сделал переходную плиту, станок вещь!!!
Оффлайн Вий
Купил станок ит-1м
« Ответ #63 : Марта 06, 2019, 14:22:55 pm »
На ит-1 коробку шпинделя ты никуда не выставишь, она как встала на своё место с завода так и стоит, это же ведь станок для ремонта в полевых условиях для мелкого не ахти какого точения, классом точности ,Н,, по госту 8-82, класность ,,Н,,-это самый низший клас точности, по пятибальному обозначению станков,а ты с него требуешь прям как в космо строении точность
Оффлайн Вий
Купил станок ит-1м
« Ответ #64 : Марта 06, 2019, 14:25:07 pm »
Класс точности станков
Обозначение
Наименование
Н
Станки нормальной точности
п
Станки повышенной точности
В
Станки высокой точности
А
Станки особо высокой точности
С
Особо точные станки
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #65 : Марта 06, 2019, 18:33:11 pm »
Всем спасибо мужики ::cheesy::: но патрон уже оплатил, завтра отправить должны. Мне кажется что мой 250й какой-то косячный, старенький уже. Пока денежка есть решил купить патрон, лишним не будет. О 4х кулачковом тоже подумываю  1*11 87??8
Купил станок ит-1м
« Ответ #66 : Марта 06, 2019, 19:11:27 pm »
Купил станок ит-1м
« Ответ #67 : Марта 06, 2019, 21:20:46 pm »
Как у вас все просто. Патрон перекинул - потом часа два-три выставлять его по индикатору..
 Патрон разбери, посмотри износ направляющих и улитки. Кулачки быстрее изнашиваются.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #68 : Марта 18, 2019, 14:03:32 pm »
 -hi- привет. Патрон приехал. Домой привёз, коробку разобрал и понял  0*) деньги потратил зря. Какой он маленький. Ставить его на станок не буду, сделаю из него тиски для сверлильного станка. Рядом лежит 250 патрон, мне его отдали вместе со станком, только сказали что он не рубит.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #69 : Марта 18, 2019, 14:08:35 pm »
Снаружи 250 патрон весь ржавый. Разобрал. Внутри весь в смазке, только на одной шестерне сломан зуб. Почистил снаружи чуток.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #70 : Марта 18, 2019, 14:10:51 pm »
Подскажите,  по каким параметрам заказывать эту шестерню?
Купил станок ит-1м
« Ответ #71 : Марта 18, 2019, 14:12:12 pm »
сломан зуб.
Думаю можно восстановить сваркой и болгаркой. ::undecided:::
Купил станок ит-1м
« Ответ #72 : Марта 18, 2019, 18:55:18 pm »
Промеряйте железку . Я у наших гляну , может есть .
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #73 : Марта 19, 2019, 17:34:51 pm »
Юрий спасибо. Вот размеры.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #74 : Марта 19, 2019, 17:36:53 pm »
Ещё. 10 зубьев.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #75 : Апреля 15, 2019, 16:39:37 pm »
Привет всем. Патрон восстановил, станок поднял на трубы 80х80 и установил на ровную поверхность. Работает и радует хозяина  :yahoopnevmo: сегодня сделал быстрый зажим задней бабки, а то замучился гайками затягивать
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #76 : Апреля 19, 2019, 21:38:13 pm »
Решил сделать приспособу для долбления шпонпазов
Сообщение понравилось: Adler, Юрий.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #77 : Апреля 19, 2019, 21:39:45 pm »
Втулки из капролона. 2 штуки по 70мм. Шток от амортизатора тойота 22мм в диаметре.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #78 : Апреля 19, 2019, 21:40:40 pm »
Завтра сделаю резец и испытаю.
Купил станок ит-1м
« Ответ #79 : Апреля 19, 2019, 22:49:54 pm »
Рустам, Есть такая проблема,выкручиваюсь за счет вваривания разрезной втулки.А для долбежки надо сварганить маслостанцию,и давить гидроцилиндром . ::thinking:::
Токарный станок для дома.
Автор Kolt
Ответов: 357
Последний ответ Августа 31, 2021, 12:41:26 pm
от Leon10010
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
