Автор Тема: Купил станок ит-1м  (Прочитано 69382 раз)
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #40 : Января 15, 2019, 18:37:10 pm »
Adler, Юрий, так что заказать всё таки виброопоры? Станок весит около 2х тонн. Покатался, посмотрел, плиты железобетонной нет такой  0*) остаётся настил из досок либо виброопоры  ::mail1:::
Купил станок ит-1м
« Ответ #41 : Января 15, 2019, 19:39:19 pm »
Да нормально на них будет . На 3 16К20 вообще сами точили и подушки из транспортерки ставили внутрь в стаканы . 4 фрезерных стоят на них с 95 года .
Купил станок ит-1м
« Ответ #42 : Января 15, 2019, 19:40:33 pm »
Если Олег говорит , что из досок нормально , то из них делай . Транспортерку то найдешь ?
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #43 : Января 15, 2019, 20:21:16 pm »
Транспортёрку то найду, просто это нужно будет станок убрать в сторону, а потом как-то поставить на постамент  0*) а виброопоры просто, поддомкратил одну сторону, запихал и вторую также. Короче если у людей работает на опорах, тогда тоже свой поставлю. У форумчан спрашиваю, если есть у кого виброопоры, куплю по разумной цене  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #44 : Января 15, 2019, 20:22:00 pm »
Забыл написать, 8 штук надо
Купил станок ит-1м
« Ответ #45 : Января 15, 2019, 21:05:03 pm »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4429.15
 Последние фотки. Вывешиваем - щит подсовываем - опускаем.  2,5 тонны.
Сообщение понравилось: Рустам
Онлайн Евгений Владимирович
Купил станок ит-1м
« Ответ #46 : Января 16, 2019, 18:12:12 pm »
Я станок 1К61 ставил так: (на бетонный пол) последовательно поднимая домкратами подвёл под тумбы 4 куска швеллера с отверстиям под анкера.Забурился в бетонный пол,загнал анкера через отверсия тумба-швеллер,выставил уровень по швеллерам,подняв их над полом сантиметров на 20 (точно не помню)На анкера межу полом и швеллером намотал тонкую арматуру,сделал опалубку вокруг станка,армировал обрезками арматуры и залил плиту по верхнему уровня швеллера.Давно это было-1984 год,может чего упустил в описании,но направление такое...
Сообщение понравилось: Fiacher12
Сообщение не понравилось: Юрий.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #47 : Января 16, 2019, 18:38:13 pm »
Евгений Владимирович:) у меня водяной тёплый пол. Боюсь что начну сверлить и попаду прямо в трубу. Буду пробовать с дощатым настилом по опыту Олега  1*11 жду деньгу чтобы куплять доски.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #48 : Марта 06, 2019, 11:04:03 am »
Всем  -hi- убрал  станок в сторону, залил ровнитель пола. Поставлю станок на 4 куска трубы 80х80 и закреплю болтами. Сделаю обрешетку из арматуры и залью бетоном. Получится плита железобетонная  1*11
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #49 : Марта 06, 2019, 11:06:42 am »
Теперь вопрос по патрон. У меня патрон на станке 250-й. Крепление на шпиндель 6ой условный конус и посадочный диаметр 106мм. Вот такой
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #50 : Марта 06, 2019, 11:08:04 am »
А я хочу купить патрон 200й. Но они все продаются вот такие
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #51 : Марта 06, 2019, 11:09:57 am »
 0*) это что мне нужно точить переходной фланец? Потому что не могу найти в продаже такие фланцы.  ::girl_cray::: что делать?
Купил станок ит-1м
« Ответ #52 : Марта 06, 2019, 11:10:44 am »
А зачем?
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #53 : Марта 06, 2019, 11:20:57 am »
Подключил станок через частотный преобразователь  1*11 скажу вам, это вещь. Регулировок куча, тормоз можно выключить, а можно по времени выставить. Выключатель установил на фартук и регулятор оборотов тоже вывел на всякий случай.
Оффлайн Рустам
Купил станок ит-1м
« Ответ #54 : Марта 06, 2019, 11:24:44 am »
Leon10010, а зачем мне на 250, тем более я же его не выброшу. А с 200 и подшипникам легче будет. Я так думаю  ::mail1:::
Купил станок ит-1м
« Ответ #55 : Марта 06, 2019, 11:35:13 am »
Какая там нагрузка на подшипники ? А большой патрон удобнее. Если только в плохом состоянии , то менять, а так незачем.
Купил станок ит-1м
« Ответ #56 : Марта 06, 2019, 12:27:50 pm »
Я наоборот 200-й заменил на 250-й. -hi-
Купил станок ит-1м
« Ответ #57 : Марта 06, 2019, 12:48:29 pm »
А мне на 320 мало..
Купил станок ит-1м
« Ответ #58 : Марта 06, 2019, 12:59:28 pm »
Рустам , я бы тебе посоветовал четырёх кулачковый независимый - вещь однако , правда выставлять надобно по каждому , но зато ежли точить кольца то не будет эффекта треугольника как на трёх кулачковым . Я то сам приобрёл да всё никак планшайбу переходную не могу выточить  :( .
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Купил станок ит-1м
« Ответ #59 : Марта 06, 2019, 13:22:28 pm »
Пока хочу его запустить и проверить везде ли есть масло и откуда оно течёт. Пригласить токаря настоящего, чтобы он проверил люфты, конусит не конусит и еще там что проверяют? Собрал два патрона и притёр кулачки.Хочу снять родной тормоз и сцепление и установить муфту жигулей для соединения с двигателем. Хочу установить частотный преобразователь вместо родного электрооборудования. Покрасить станок. На металлическом форуме зарегился и скачал всю литературу по этому станку, но вопросы не стал задавать так как смотрю там общение такое типа : ты зачем такой станок взял, иди в песочнице играй дитя. Будто всё невъебедные токаря с рождения  ::cheesy::: я хочу научиться работать на этом станке и прошу Вашей помощи.
Только сейчас увидел тему. Поздравляю с приобретением!
Взял такой же в мае прошлого года. Через неделю и я и помощник, до этого видевшие токарные станки преимущественно на картинках, уже вполне сносно точили всякие деталюшки, переломав по пятку резцов для порядка.
Станок простой, интуитивно понятный, надёжный... Считаю, для вездеходостроительной темы, оптимальный. Рычаг автоподачи просто песня. Родной тормоз говно. Ещё из минусов - принцип фиксации задней бабки. Рекомендую сразу озаботиться быстрозажимным рычагом, тем более, что плита зажимная сломана.
Приглашать никого не надо, сам проверь соосность центров и прогони резцом какой-нибудь стержень сантиметров 70 по длине. Замерь диаметры по всей длине микрометром. Если станок дал расхождение не более, чем на пару десяток - ты купил шедевр советсткого станкостроения.
Фрезерной головой пользуйся очень аккуратно. У меня её нет, но знающие люди говорят, что при её использовании свернуть подачу как нехрен делать. Всё-таки фрезерные работы надо делать на фрезерном станке.
Патрон не меняй. 250-ый - то, что доктор прописал.
И ещё, учитывая наличие и состав допов, станок ты взял безплатно.
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Токарный станок для дома.
Автор Kolt
Ответов: 357
Последний ответ Августа 31, 2021, 12:41:26 pm
от Leon10010
