Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168941 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #220 : Сентября 14, 2020, 11:37:09 am »
Тяги обрезаны и сварены на нужную длину.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #221 : Сентября 14, 2020, 11:40:11 am »
Замочная скважина под защёлку просто вырезана болгаркой в профиле и потом обварена по краям и по запилам.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #222 : Сентября 14, 2020, 11:44:41 am »
Что бы дверь при закрытии не пролетала в салон, нижняя упирается в профиль пола, а верхняя ограничивается нижней дверью. Пока верхняя не открыта, нижнюю тоже не открыть.
Онлайн лесник 83
Василиск
« Ответ #223 : Сентября 14, 2020, 12:12:12 pm »
Evgeniy,  Поработано!
 1. замки задней двери буханки с новья не стоят на а\м, так как она 2-х створчатая, а здесь они(замки) по делу.
 2. как попадать в кунг ч\з заднюю дверь когда будешь с прицепом?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #224 : Сентября 14, 2020, 12:25:56 pm »
лесник 83,
С прицепом как вижу буду ездить крайне редко, дверь ляжет на дышло прицепа, как нибудь залезем ::cheesy:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #225 : Сентября 14, 2020, 12:30:27 pm »
Из кузова нижняя дверь поднимается за лямку.
Наконечник лямки сделан из зажима для упаковочной ленты.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #226 : Сентября 14, 2020, 12:32:45 pm »
Петли для верхней двери использовал от задней двери ВАЗ 2108, самый бюджетный вариант.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #227 : Сентября 14, 2020, 12:42:19 pm »
Наружная ручка: четырёхгранник обрезан, оставлено 12 мм, ручка вставлена в обрезок трубы длиной 15 мм внутренний диаметр 20 мм, вырезан сектор из этой трубки( под профиль ручки) обрезок трубки варится к металлической пластинке, ручку вставляем в получившуюся железягу, вставляем в замок и привариваем пластину к двери. Потом фиксируем ручку изнутри стопором, на ней есть под него паз.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #228 : Сентября 14, 2020, 12:56:49 pm »
Я тоже над такой задней дверью думал,но боюсь грязь со ступенек будет вся в салон залетать,Женя отпишись потом на сколько это критично.
Костя, ездили в этот выходной за брусникой, вчетвером, не критично грязь на ступеньках, больше на ногах заносится.
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #229 : Сентября 14, 2020, 13:02:10 pm »
Немного позанимался в выходной по мелочам с вездеходом, обшил передние крылья и сделал рамку защиты радиатора и фар.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #230 : Сентября 14, 2020, 13:14:16 pm »
Ездили за брусникой, забурились в просеку с тяжёлой дорогой.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #231 : Сентября 14, 2020, 13:16:00 pm »
К тому же местами очень узкая, пришлось несколько палок спилить.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #232 : Сентября 14, 2020, 13:18:03 pm »
Выезд с болота перед рекой.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #233 : Сентября 14, 2020, 13:19:41 pm »
Ручеёк на дороге.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #234 : Сентября 14, 2020, 13:21:42 pm »
Сделал попытку заплыва, не удачно, попал правой стороной на мель, пришлось зайти на второй круг.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #235 : Сентября 14, 2020, 13:37:59 pm »
Заплыв. Из груза в кузове топор, бензопила, набор инструментов. Бензина было залито перед поездкой за брусникой 40 литров, думаю десятку искатали.
Василиск
« Ответ #236 : Сентября 14, 2020, 15:25:16 pm »
Хорошо поплыл и стоит ровно,развесовка норм,у меня жопа тяжеловата получилась. 1*11
Онлайн лесник 83
Василиск
« Ответ #237 : Сентября 14, 2020, 23:36:23 pm »
Evgeniy,
Аппарат на студебеккера похож. А ск. ширина получилась?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #238 : Сентября 15, 2020, 09:47:16 am »
Костя, я сам не ожидал, что так будет, думал по верхнюю кромку диска занырнёт. Только не пойму почему при движении в воде зад отгружается сильней, чем перёд, в спокойном состоянии примерно одинаково плавает.
Когда начал обшивать, стал всё считать что припаяю и вычитать что отрежу, по расчётам получилось добавил 180 кг, ещё наберу примерно 50 кг, если лебёдку буду ставить (механическую), без неё 30 кг.
По развесовке это с водителем всё ровно, а со штурманом небольшой крен на правый борт, справа коробка, раздатка, поросёнок переднего моста.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #239 : Сентября 15, 2020, 09:59:47 am »
Evgeniy,
лесник 83,   ::cheesy::: тот вроде с более округлыми формами.
Ширина получилась 2350мм, длина 4600 мм, высоту замерял по заднему борту на восьмёрошных пружинах, была 2670 мм. После первой покатушки с заду их выкинул и поставил волговские, приподнялся сантиметров на 8, межосевое 3000 мм.
После Лосяша, у которого ширина 1900 мм, очень ощутима разница, особенно в лесу.
