Автор Тема: Печь универсалка для гаража .  (Прочитано 75764 раз)
« Ответ #140 : Октября 04, 2019, 07:50:44 am »
Если труба железная то можно хорошенечко отлупить её молотком и всё осыпется.
Пробовал лупануть кувалдой и чуть с крыши не полетел  ::cheesy::: , результат нол . Закоксовалось напрочь  :( .
а я на крышу не ходок.
Это уже совсем плохо  :( .
Попробуй пролить нагар сверху солярой,а после нужно прожечь трубу лампой пояльной
Вполне себе вариант только без соляры попробую , труба сотка высотой 3,5 метра , сложно что бы по стенкам соляра пошла , налью - потом объект печка перестанет существовать , вполне возможно и рядом находящееся  ::cheesy::: .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #141 : Октября 04, 2019, 08:20:45 am »
С солярки точно ничего не будет печке. Это же не тротил. Сделать брызгалку из бутылки, пролить трубу по стенкам соляной. Попробовать поджечь. Горелкой снизу. Если не получится подлить бензинчику. Но тут нужны меры предосторожности, чтоб не взлететь самому и не спалить полкооператива.
« Ответ #142 : Октября 04, 2019, 08:30:13 am »
Мне обычно достаточно сухих дров и открытого поддувала,чтобы сажа в трубе вспыхнула.Но это пипец,без снега на крыше и около дома очень страшно.
« Ответ #143 : Октября 04, 2019, 09:21:02 am »
Так то всё верно Иван ежли с брызгалки , только бенз не - не моги . Завтра твой метод спытаю  -hi- .
« Ответ #144 : Октября 04, 2019, 09:26:05 am »
Cажа то да может и пыхнуть есно , только у меня даже молотком не отобьёшь до того приросло ежли топил и пластиком и резиной и отработкой .
« Ответ #145 : Октября 04, 2019, 09:47:21 am »
Михайлович, труба железная. Надо снять и прокалить на костре. Когда нагреется ставишь с уклоном и кокс-нагар начнет гореть в трубе. Нужна большая температура для начала горения. Я паяльной лампой зажечь не мог, только в костре. У тебя не сажа там, а твердое вещество как пластик. Сначала обжигаешь верхнюю треть, потом середину и перевернешь трубу. Вот потом стукнешь молотком и всё отвалится. Этот кокс - результат безкислородного горения. Нужна вторичная камера для дожига газов. Вот тогда можно будет жечь всё. Природу не обманешь.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #146 : Октября 04, 2019, 10:01:17 am »
Пришел к аналогичному выводу.
« Ответ #147 : Октября 04, 2019, 11:12:18 am »
Осиной сухой периодически протапливать надо, дедовский метод.
« Ответ #148 : Октября 04, 2019, 11:19:07 am »
Это в кирпичных печах с полностью открытым поддувалом и фьюшкой. Хорошая тяга + жар выносят сажу. Сажу, а не кокс на стенках трубы. Сажа - это рыхлая , черная , хлопьями субстанция. Сажа — аморфный углерод, продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов в неконтролируемых условиях.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2019, 11:31:10 am от Лесник-61 »
« Ответ #149 : Октября 04, 2019, 11:46:52 am »
Утеплить трубу...
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #150 : Октября 04, 2019, 12:36:57 pm »
я проливаю дешевым спиртом. Горит хорошо, только не лить в теплую печь, а то бабахает.
« Ответ #151 : Октября 04, 2019, 12:47:02 pm »
Думал уже об этом Александр , но хотелось без резки обойтись , да видимо не судьба . Благодарю за совет !! .
Нетуть Дмитрий у нас осины , только тополь , клён и карагач  :( .
« Ответ #152 : Октября 04, 2019, 13:10:16 pm »
После горения превращается в черное стекло. ::cheesy:::
« Ответ #153 : Октября 05, 2019, 17:41:08 pm »
Кто нить видел подобное  ::cheesy::: ? и всего лишь за пять месяцев топки , причём не ежедневно . Блин поленился сразу на фланцы посадить - счас придётся . Как только пробил всю эту хрень враз тяга появилась , а вот переход с печки на 230 трубу тама только выжигать , слой нагара более пяти мм , причём молотком бесполезно  :( . Вращающийся дефлектор полная хрень - выброшу , хоть и на фторопласте втулки .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #154 : Октября 05, 2019, 20:07:02 pm »
Михайлович, ну и засрался же у тебя дымоход,у меня на мазуте,но раз в неделю при ежедневной топке разбираю и шомполю дымоход.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #155 : Октября 05, 2019, 20:10:43 pm »
Но если честно,то зае -ло чистить и мазуту лить,подумываю газ в гаражный офис затянуть.Но есть одно НО,точно жинка из дому нагонит. ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #156 : Октября 05, 2019, 22:15:52 pm »
Мазут полностью разве не сгорает? У меня на отработке была, дымоход чистил 1-2 раза за зиму, и то из-за двух колен и горизонтального участка. А если дымоход прямой, да его ещё утеплить засираться вообще не должно.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #157 : Октября 06, 2019, 09:26:04 am »
РедБулл, у меня тоже два колена стоит,и метра 4 горизонтально.
« Ответ #158 : Октября 06, 2019, 09:44:16 am »
Кто нить видел подобное   ?
::shocked::: Ужось,так не бывает ! Эт ты пока пилил, сверху сыпалось. ::cheesy:::
А ниже крыши у тебя колено ? Тогда может,это и есть причина "феномена".
« Ответ #159 : Октября 06, 2019, 15:59:07 pm »
Точняк Михаил - так и було , причём труба чистёхонькая видимо на рже держалась  ::cheesy::: , ещё когда резал такой шлепок услыхал даже на крыше , тоже сверху отпала с 230 , во я сколько нагадил  ::cheesy::: . Михаил , вот нарисовал чё почём , 230 труба снизу до крыши и переход на 114-ю .
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
