Автор Тема: Печь универсалка для гаража .  (Прочитано 78990 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #40 : Сентября 20, 2018, 19:42:00 pm »
В общем далее,смотрим рисунок 2, и думаем ,стоит ли где тубо 2 вварить отвод чтобы потк направить к верху, тогда этот поток и будед дожигать пары,а так масло просто вскипело,пары пошли, а чтобы догареть им не хватило кислороду.Кто что думает по этому поводу -hi-
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #41 : Сентября 20, 2018, 19:45:59 pm »
votasum, я не знаю  ::shy:::
« Ответ #42 : Сентября 20, 2018, 19:46:04 pm »
Я так думаю...завязывай с экспериментами и делай то что проверено , ну а мне терять нечего -продолжу ::cheesy::: .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #43 : Сентября 20, 2018, 20:22:34 pm »
Михайлович, наверно я все таки попробую,ну а если не будет робить то в чермет этот паравоз, и куплю дровяную.
« Ответ #44 : Сентября 20, 2018, 20:31:59 pm »
Ну ладно Эдуард , не буду советником по этому вопросу  - cкажу одно , при всех твоих стараниях и трудах не выйдет больше калорий тепла чем хотелось бы . Лучше делать хорошие теплообменники дабы много не улетало тепла , всё остальное типа дожига хрень полная , когда масло набирает большую температуру горения пофиг разные примочки .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #45 : Сентября 20, 2018, 20:47:06 pm »
Эдуард2016, Турбо 2 вообще убрать, а где турбо 1 удлиннить трубы и подачу воздуха и подачу масла. Подачу воздуха снизу заварить, в этом флянчике просверлить отверстия 3-4 ф-6-8мм и в самой трубе насверлить отверстий ф 8-10мм . Думаю так.  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #46 : Сентября 20, 2018, 22:19:25 pm »
Михайлович, сразу надо заставить ее хорошо гореть без всяких выкрутасов,а после и о теплообменниках думать.votasum, так не пойдет,воздух вместе с дымом будет выходить через ф 8-10
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #47 : Сентября 20, 2018, 23:37:49 pm »
« Ответ #48 : Сентября 20, 2018, 23:52:28 pm »
Чё та у него голос изменился когд зашкворчало ...жим жим  ::cheesy::: , дабы не было холода в заднице в подобной ситуёвине  , делаем отстойник на бачке , либо заранее отстаиваем .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #49 : Сентября 20, 2018, 23:56:37 pm »
Отстойник на бачке не поможет  :( (проверено)  Заранее чтоб отстоялось надо месяца 3 не меньше . Хорошо помогает мороз . Когда привожу отработку сразу вварачиваю в бочку кран и переварачиваю на бок на поддоны (по высоте чтоб канистра подлезла под кран).кран получается выше примерно на 15 мм и вся кака оседает на дне . А если в канистрах отработка то оставляю  стоять . а потом переливаю потихоньку в мелкую тару.
Трансмиссионка с первого везда с рк с водой . стоит  в канистре давно(3года) -отстоялась  1*11
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2018, 00:04:34 am от сергей 163 rus »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #50 : Сентября 21, 2018, 01:59:15 am »
Чтобы не так страшно было, надо не дутьевой вентилятор делать, а дымосос. Тогда топка будет под разрежением, и не будет всяких разных эффектов с выходом газов не туда.
Сообщение понравилось: Михайлович, РедБулл
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #51 : Сентября 21, 2018, 08:07:12 am »
Думаю ничего страшного там не случилось.  ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #52 : Сентября 22, 2018, 20:56:40 pm »
Михайлович, привет,посмотри в нете горелка пиролизная чаша,сегодня сварганил таку штуку.Хорошо горит ,завтра видос сниму.Теперь осталось решить в какую печь ее впихать.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #53 : Сентября 22, 2018, 21:02:35 pm »
Вот такая Хреновина.
« Ответ #54 : Октября 02, 2018, 12:45:16 pm »
Извиняюсь Эдуард не ответил сразу , как обычно больница туды её сюды , cёдня освободили только . Смотрел я в нэте такого дракона огнедышыщего , но не вмещаюсь в гаражные габариты  :( . Сейчас уже не до обогрева и не знаю когда доберусь , а так то последние испытания закончились бабахом удачным ::crazy::: .
« Ответ #55 : Октября 02, 2018, 13:21:08 pm »
Вот и я мешочек с капустой семь кочешков поднял не чередом ,и бочина теперь болит и болит,эхх. ::omg:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #56 : Октября 02, 2018, 21:48:53 pm »
,все с печью закончил.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #57 : Октября 02, 2018, 21:52:04 pm »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #58 : Октября 02, 2018, 21:55:04 pm »
Печь автономна,топится и дровами,и отработкой,уже выполняет свои функции.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #59 : Октября 02, 2018, 22:32:35 pm »
топится и дровами
Не понял как дровами. Расскажи. И как вынимается горелка. Труба вроде 520.  -hi- -hi- -hi-
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
