Автор Тема: Переломка с мотором Урал  (Прочитано 36979 раз)
Оффлайн Alex-m-1989
  • Техника: Трицикл ИЖ Планета-5
« : Сентября 05, 2018, 06:38:44 am »
Добрый день уважаемые форумчане! Решил построить переломку со следующими ТТХ:
1. Двигатель: Урал М-67, КПП Днепр с ЗХ;
2. Раздатка: КПП ВАЗ-2109 5 ступ. развернута по вдоль, дифф. не заварен (КПП вращается в обратную сторону так как на выходе КПП Урал обратное вращение);
3. Узел перелома: Поворотный кулак УАЗ (шрус предположительно от ВАЗ-2121);
4. Мосты: ВАЗ-2101 (предний стоит правильно, задний перевернут);
5. Колеса: Урал вездеход (425/85 R21) буду пробовать обдирать (других пока нет, может найду когда нибудь пошире).
Рассчитал передаточные числа и скорости движения при данных условиях:
1. 4пер. Урал, 5пер. ВАЗ, 3000 об/мин: 38 км/ч;
2. 1пер. Урал, 5пер. ВАЗ, 3000 об/мин: 14 км/ч;
3. 4пер. Урал, 1пер. ВАЗ, 3000 об/мин: 8 км/ч;
4. 1пер. Урал, 1пер. ВАЗ, 3000 об/мин: 3 км/ч.
По предварительным расчетам масса аппарата порядка 600 кг.
Хочется обсудить несколько вопросов:
1. На сколько в целом удачна эта компоновка, в плане обратного вращения КПП ВАЗ? (агрегаты выбраны из соображений максимальной доступности и приемлемой цены)
2. Как аппарат с таким весом и колесами будет вести себя на болоте?
3. Плавать без лодки думаю не будет?
« Ответ #1 : Сентября 05, 2018, 07:55:28 am »
Кпп ваз, в обратном направлении вращения будет нормально работать.
« Ответ #2 : Сентября 05, 2018, 09:16:38 am »
 -hi- Мосты надо оба переворачивать, потому что в обычной схеме с правильным вращением они оба стоят правильно. Откуда то бытует мнение что если задний мост ставишь вперед, то надо его переворачивать, это ошибочно.
Данные колеса радиальные и не обдираются,от Урала тебе нужны ОИ -25,если кроме уральских других нет.
Дифф в кпп 09 лучше блокировать, иначе в определенных условиях грести будет только одно переднее колесо.
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #3 : Сентября 05, 2018, 09:32:13 am »
Большое спасибо за дельные советы, резину чуть не забрал  ::confused::: Буду искать другую. Про мосты тоже понял, ручку в руках покрутил, репу почесал, вроде сошлось.
Если не найду КПП Днепр/Урал с ЗХ, то удобно ли будет переключаться на задний ход на КПП ВАЗ? Сцепление штатное Урал, стыковка КПП Урал - КПП ВАЗ через кардан (без диска сцепления ВАЗ). В принципе должно быть нормально?
« Ответ #4 : Сентября 05, 2018, 11:01:22 am »
Вполне возможно, кулису все равно делать.
Совсем не потонет, с ватерлинией не ясно где будет.
В принципе да, дерзай.
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #5 : Сентября 05, 2018, 12:19:55 pm »
Еще раз благодарен! с тех частью более или менее ясно.
Теперь вопрос по раме: хочется изготовить, что нибудь похожее на "Переломка на ИП-184", но не очень ясно какой профиль целесообразно применить.
Не хочется перетяжелить машину, но и чтобы лопнула неохота. Поэтому обращаюсь к Вам как к умелым вездеходчикам -hi-.
Если сделать так:
Задняя полурама:
1. Нижняя часть полурамы и привалочная поверхность кулака 50х30 толщина стенки 2;
2. Верхняя часть полурамы, крылья (лавки) 20х40 толщина стенки 2;
3. Рамка тента, поручни лавок (спинки) 15х15 толщина стенки 1,5.
Передняя полурама:
1. Нижняя и верхняя части полурамы, крепления мотора, КПП и привалочная поверхность кулака 50х30 толщина стенки 2;
2. Крепления прочего оборудования (рулевая колонка, педальный узел, сиденье и т.д.) 20х40 толщина стенки 2;
Рамка тента 15х15 толщина стенки 1,5.
Оффлайн val_001
« Ответ #6 : Сентября 05, 2018, 19:12:44 pm »
Для уверенного движения по болотам очень важно значение минимальной скорости. Минимальную скорость принято считать при 1000 об/мин двигателя. 1 км/час - это исключительно хороший показатель. Но мосты при первых передачах КПП будут сильно перегружены, особенно если заварить дифференциал. В этой ситуации в качестве альтернативы завариванию дифференциала можно предложить ручной тормоз между полуосью КПП и мостом (раздельно для каждого моста).
Для того, чтобы избежать переворачивая мостов, можно предложить развернуть двигатель на 180 градусов и поместить его вместе с КПП ВАЗ в задней секции. Некоторое усложнение переключениями КПП компенсируется хорошей развесовкой при минимальной нагрузке вездехода.
« Ответ #7 : Сентября 05, 2018, 20:32:15 pm »
Новое слово в вездеходостроении ?  ::shocked:::
« Ответ #8 : Сентября 05, 2018, 20:35:40 pm »
Просто торможение буксующего моста, не колеса, а моста.
« Ответ #9 : Сентября 05, 2018, 20:40:09 pm »
Будем в трудных ситуациях на недоприводе ездить,зато по шоссе на полном,вах ! 1*11
Учит жизнь,учит,нет все равно петушки да меленки в головах. :(
« Ответ #10 : Сентября 05, 2018, 21:50:48 pm »
Можно то можно , кто им управлять то будет , специально обученный напарник ? Да и не сторонник я в сложных условиях тормозить чего бы то нибыло ни колесо ни тем более мост . И вообще торможение дифференциала ад даже для борт поворота все мысли надо напрягать чего там и когда надо тормозить особенно когда и невидно чего там  .
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #11 : Сентября 06, 2018, 06:17:48 am »
Об этом я тоже думал, если честно. Сделать две педали тормоза рядом, отдельно на передний и задний мост. Значит не я один такой ::cheesy:::.
На счет неудобства... Не знаю, а часто ли на переломке вывешивается колесо, а при выезде на берег ты точно знаешь что надо заднюю ось тормозить, главное педали не путать)
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #12 : Сентября 06, 2018, 06:20:00 am »
На счет заваренного дифференциала мнения диаметрально противоположные:
Плюсы: Проходимость, возможность выехать из воды на берег (она же проходимость).
Минусы: Нет наката, тяжелее поворачивать, компоновку нужно рассчитывать исходя из того, что расстояния от узла поворота до осей должны быть одинаковы.
Вот и не знаю варить или не варить... Минусы довольно сомнительные, а плюсы неоспоримы.
« Ответ #13 : Сентября 06, 2018, 07:04:41 am »
Бывает, когда первый раз случилось, сам был в шоке, 4вд, а крутится одно колесо, но у меня то раздатка нивы, блокировку вкл и поехало. Особенно актуально с началом зимы, когда подмерзать начинает.
Не надо путать межосевую с межколесной блокировкой. Уаз раздатка без диффа, однако успешно эксплуатируют. Варить не дожидаясь разочарования от непроходимости. ;) А раздельный тормоз такая хрень, Соглашусь с МВП полностью.
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #14 : Сентября 06, 2018, 07:23:29 am »
Понял, дифф. буду заваривать.
Сейчас ищу кулак поворотный, как найду начну от него плясать.
« Ответ #15 : Сентября 06, 2018, 09:44:35 am »
У меня на РК нива сломан рычаг вкл. блокировки. Второй год уже ездим так на свободном межосевом.
Оффлайн val_001
« Ответ #16 : Сентября 06, 2018, 10:46:13 am »
Если потеря ровно половины максимальной тяги вездехода и перегрузка моста ровно вдвое являются сомнительными минусами, то надо обязательно варить.
Грязевая проходимость повысится, правда полуоси могут стать расходным материалом, если рельеф местности достаточно развитый.
Обычно при заварке дифференциала приходится переходить на размер моста больше. Именно потому у Нивы при наличии межосевого дифференциала есть возможность использовать мосты семейства ВАЗ-2121, а на УАЗе конструкторам пришлось ставить мосты, каждый из которых рассчитан на весь крутящий момент, проходящий через КПП и РК.
« Ответ #17 : Сентября 06, 2018, 14:14:50 pm »
А как же межосевая блокировка?
« Ответ #18 : Сентября 06, 2018, 16:45:50 pm »
Во включенном состоянии ?  ::cheesy:::
Если подвеска хорошо копирует дорогу,то да,можно и без блокировки,но до первого тяжёлого участка,а там на выбор блокировка/лебедка.  ;)
« Ответ #19 : Сентября 06, 2018, 19:28:11 pm »
Хабы для этого имеются на УАЗике .
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
