Автор Тема: Трицикл "Трелик".  (Прочитано 92439 раз)
Трицикл "Трелик".
« Ответ #60 : Января 19, 2022, 19:36:42 pm »
Василий, 46 пост, фото как усилил.
Так вот чуть выше поперечной трубы подножки, видно утолщение основной несущей трубы, там и разъехалось.
Сварил сначала саму трубу, потом накладку сделал из трубы большего диаметра.
Трицикл "Трелик".
« Ответ #61 : Января 19, 2022, 20:01:37 pm »
А!  А я подумал неужели опять .
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #62 : Января 21, 2022, 08:14:06 am »
У меня внутренний больше, по моему 30мм, я втулки выточил.Подыскивал разные пшп туда и в итоге не нашел ничего кроме пшп диффа.
Фото с первой страницы, отчетливо видна втулка на оси, на гайке тоже втулка.
Нынче рама лопнула, а с рулевой все ок, надежно получилось.
Спасибо! Так и подумал
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #63 : Января 23, 2022, 20:54:41 pm »
Продолжение рамы иж до моста труба 25х50. Вилка 50х50, но там не расчет, а просто была в наличии, мощней не надо, а вот амортизацией можно озадачиться, а то скачет он как конь.
А можно размеры набросать, от руки, для большего понимания?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #64 : Января 23, 2022, 21:18:00 pm »
Владимир приветствую, мог бы и точные размеры дать, но Трелик в деревне, а я зимой там редкий гость. Чертежей при постройке не вел.
Если терпит, то в село поеду, обмерю, но по срокам обещать не могу, может к концу января, может в феврале.
Пара фоток рамы при постройке, все что есть. Рама иж штатная, сиденье ессно тоже, так можешь прикинуть габариты.
По вилке ничего нет.
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 21:25:35 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #65 : Февраля 06, 2022, 00:10:10 am »
А горизонтальное положение рамы ловили по "сидушке"? Той части рамы, к которой крепится сидушка, верхняя часть?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #66 : Февраля 06, 2022, 11:50:40 am »
В общем да, хотя уже и не помню. Логичней всего сидушку ровно делать, да бы не скатываться ни в зад, ни вперед с нее, остальное не важно как стоит по горизонту.
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #67 : Февраля 13, 2022, 11:42:45 am »
Долго конструировал вилку, спасибо всем за советы.
Выточил рулевую колонку под конические пшп, пшп взял с диффа моста москича.
А что если не совпадёт?
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #68 : Февраля 13, 2022, 14:59:42 pm »
Трицикл "Трелик".
« Ответ #69 : Февраля 13, 2022, 15:41:53 pm »
На мой взгляд , будет очень сложно сразу сделать хорошо .
Нужны пробные выезды .
Оффлайн андрей72
Трицикл "Трелик".
« Ответ #70 : Февраля 13, 2022, 16:43:49 pm »
  -hi-Рисовать не умею 0*), но на своей трёшке вилку выгибал вперёд, чтобы пятно контакта было чуть впереди оси подшипников вилки...В таком виде, как у тебя выпрямлять руль будет тяжело, особенно при движении задним ходом.
    Было так...  Стало так... Фото есть в моей теме, не знаю, как перетащить.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1636.40 Вот здесь -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2022, 16:52:38 pm от андрей72 »
Трицикл "Трелик".
« Ответ #71 : Февраля 13, 2022, 20:42:44 pm »
Можно не выгибать,вынести ось вперёд на дополнительном кронштейне. ::thinking:::
Трицикл "Трелик".
« Ответ #72 : Февраля 13, 2022, 21:11:07 pm »
Ничего подобного, тут пальцем в небо тыкать не надо. Я когда первую вилку на первой трешке изготовил не понимая что к чему, все было ужасно в плане рулежки. На Трелике я сделал уже осознав механику поворота и все отлично рулится.
Я уже писал об этом выше.
Тогда при повороте колесо поворачивается вокруг своей оси, а если не будет совпадать, то колесо крутится по радиусу, в следствии чего руль очень тяжело повернуть, а на косогорах его прямо таки выворачивает в сторону.
Неважно куда будет отступать колесо, назад или вперед, поворачивая руль, ты будешь перемещать раму относительно переднего колеса, а не поворачивать колесо на месте для поворота. Так понятней? У тележки в магазине, задние колесики попробуй повернуть, не сдигая при этом самой тележки, это будет гипертрофированный пример того, когда ось поворота вилки, не совпадает с осью поворота втулки.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2022, 22:09:00 pm от Юрий. »
Трицикл "Трелик".
« Ответ #73 : Февраля 13, 2022, 22:09:57 pm »
Владимир, а поясни как ты тут изготовил сопряжение перьев с траверсой.
У меня там все далеко не однозначно как кажется на первый взгляд. В момент изготовления была информация что нежелательно варить штатные трубы вилки из за того что металл там специфический и может затем лопнуть по шву.
Поэтому у меня трубы проходят насквозь и непосредственно труба приварена только к нижней полке траверсы, а в месте прохода верхней полки, на перья я одел куски водопроводной трубы распиленные вдоль, обжал в тисках и не вынимая проварил только швы обжимок, а уже затем вварил эти обжимки вместе с пером в траверсе. Тем самым у меня на ответственном месте где труба может лопнуть, нет сварочного шва.
Как то я не подумал что у меня могут быть последователи и не осветил этот момент.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2022, 22:33:49 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #74 : Февраля 13, 2022, 22:37:16 pm »
Жаль, конечно обварил с двух сторон, токарь пропылил места сварки от хрома, но потом ещё сделаю усилитель, "косынки". Руль будет как на автомобиле, мужики с села сказали "тогда не парься по совмещению точек". Юрий , извини что в твоей теме ищю ответы, свою создавать, так строительство растянутое капец ::undecided:::
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #75 : Февраля 13, 2022, 22:47:41 pm »
Флуд конечно, но пару трёшек пробных собрать точно придётся)
Трицикл "Трелик".
« Ответ #76 : Февраля 13, 2022, 23:01:55 pm »
Надо не трёшки пробные , а вилку регулируемую .
Я уже писал , что вложил в вилку куски пружин по 40мм и трёшка совсем по-другому рулиться стала .
Чтоб это увидеть и почувствовать , это долже быть один и тот же аппарат .
40мм в перьях , это наверно всего  1мм в траверсах .
Трицикл "Трелик".
« Ответ #77 : Февраля 14, 2022, 16:03:49 pm »
Какая разница какой руль. Мужики с села сами что то строили и ездили на этом, чтоб подобные советы давать?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #78 : Февраля 14, 2022, 16:28:09 pm »
И дело даже не в возврате или усилии на руле , вся конструкция вообще перестаёт рулиться , вроде руль до упора , а он прямо едет .
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #79 : Февраля 14, 2022, 20:13:40 pm »
Конечно!
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Полноприводный трицикл
Автор admin
Ответов: 14
Последний ответ Января 28, 2011, 14:23:02 pm
от кузнец андрей
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
