Автор Тема: Трицикл "Трелик".  (Прочитано 87944 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Трицикл "Трелик".
« Ответ #40 : Сентября 24, 2018, 20:53:32 pm »
Так оно и конечно захочется  :yahoopnevmo: Не зря же к нам сам 778?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #41 : Сентября 24, 2018, 21:17:37 pm »
Эх красотища  :yahoopnevmo:
За тем и едем так сказать, за туманом и запахом тайги. 1*11
Сообщение понравилось: Maxim_56
Трицикл "Трелик".
« Ответ #42 : Сентября 24, 2018, 21:33:57 pm »
Да, кстати, мои опасения что кувыркаться буду, не подтвердились, когда загрузил в кузовок: лодку 40 кг, бенза 20 л, плм Ветер 25 кг, канистра воды 5 л, харчи, сапоги, спальник, кастрюля чайник и т.д.,  крены в колеях приличные были, не заваливался.
Блок в мосту ни разу не включал, не буксует одним колесом никак, может как подмерзнет будет актуален.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 21:38:24 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Трицикл "Трелик".
« Ответ #43 : Сентября 26, 2018, 00:14:18 am »
Юрий., привет, я смотрю ты тоже трехколесник смастерил, поздравляю 1*11, на короткое плечо он лучше переломки, я в последнее время только на тнрехколеске и гоняю.
Трицикл "Трелик".
« Ответ #44 : Февраля 17, 2019, 16:56:44 pm »
Разбудил Трелика, девчонок покатал немного, заодно и блокировку проверил, работает. Но на ходу особо нигде не понадобилась, крутит оба колеса. В целик не лез, нынче снега по яйки, без вариантов даже пробовать, а набитый сугроб с метр высотой, когда из сарайчика выезжал, перемахнул нормально.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 17:01:04 pm от Юрий. »
Трицикл "Трелик".
« Ответ #45 : Февраля 17, 2019, 17:01:18 pm »
Сообщение понравилось: Евген 66, Лесник-61, МВП
Трицикл "Трелик".
« Ответ #46 : Октября 19, 2021, 21:59:42 pm »
Трелик нынче спасал Беркута, у того поломка приключилась, доехали, починили, но обратно Трелик своим ходом не доехал, почти у дома лопнула рама, под рулевой втулкой, несущая труба. Эвакуировали Трелика на тракторе, дома раму заварил, и укрепил еще трубой 20той, по типу как у Уралов и Днепров рамы сделаны.
Почему лопнула не знаю, туда ехал я, обратно брат, возможно он лишка газовал, я замечал что порой переднее колесо у него подлетало до полуметра.
Сообщение не понравилось: Valeriy
Трицикл "Трелик".
« Ответ #47 : Октября 19, 2021, 22:06:30 pm »
Почему
Наверно потому что нештатное колесо стоит,ну и у меня тоже сын всё ломает,а подо мной едет без проблем. ::cheesy:::
Трицикл "Трелик".
« Ответ #48 : Октября 19, 2021, 22:38:19 pm »
Ну раме несладко приходится конечно, передок качаю до 200-250ммртст, колесо жесткое, амортизации ноль, и спустить как задние не могу, диск бочка, уводит вентиль, с задними проблем нет, там конуса с перемычками, 100-120ммртст держу.
Я тоже на брательника косяка давлю, я же говорю проездил сколько уже без проблем, но скорей всего усталость металла и совпало что он за рулем.
Трицикл "Трелик".
« Ответ #49 : Октября 20, 2021, 11:05:41 am »
Может прикупить одну заводскую шину. Испытал на Крабике бескамерку - вещь! На Крабыше так спустить побоялся бы (ободрыши с камерами стояли).
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #50 : Декабря 24, 2021, 13:34:33 pm »
Выточил рулевую колонку под конические пшп
Юрий, здравствуйте! А можно рулевую колонку приварить на место родной колонки, без пластин?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #51 : Декабря 26, 2021, 11:51:18 am »
С большим колесом нет, тут у меня колесо зила и то отодвигать пришлось, а брату делали на базе ураловской рамы краз колесо, так вообще далеко выносить пришлось и мы саму раму изменили.
Так что на штатное место новую колонку никак, только если кусками труб раму наращивать, по мотивам трешки из урала.
У меня с выносом втулки крыло вплотную к раме, зазор меньше чем на мотоцикле.
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #52 : Декабря 27, 2021, 12:02:36 pm »
Воот, а я об этом не подумал, первопроходец в строительстве трёшек)
Как удлиннена рама, можно подробное фото?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #53 : Декабря 27, 2021, 16:30:45 pm »
Имеешь ввиду на базе урала если делать или на ижевской раме?
Если иж, то у меня на первой странице по моему понятно как, к штатной раме пластинами.
А если двс урал днепр, то здесь мы почти новую раму сварили.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10894.msg279564#msg279564
А трубами наращивать штатную, это здесь, хотя и там низ рамы заменён.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg6036#msg6036
Хотя по сути можно и так исполнить.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10894.msg277537#msg277537
Так как неважно какой формы вилка, главное чтобы ось рулевой втулки совпала на земле с вертикальной осью колеса, это ключевой момент.
Тогда при повороте колесо поворачивается вокруг своей оси, а если не будет совпадать, то колесо крутится по радиусу, в следствии чего руль очень тяжело повернуть, а на косогорах его прямо таки выворачивает в сторону.
Кто рассказывает что он приварил к штатной втулке вилку и нормально рулит, то этот человек не управлял правильно сваренной вилкой.
А насчет самой втулки, может ураловская и дюжит, а ижевская слабовата, на мотоцикле даже с амортизацией разбивает насыпной пшп, поэтому я памятуя весь свой мотоциклетный опыт, сразу сделал конические пшп.
Трицикл "Трелик".
« Ответ #54 : Декабря 27, 2021, 16:59:08 pm »
 Я в вилку урала добавлял по куску пружин , примерно по 4 см и эти 4 см очень сильно меняли рулёжку .
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #55 : Декабря 28, 2021, 21:05:32 pm »
Какой профиль использовали для рамы? Какой для вилки? Стоит ли сделать мощнее?
Трицикл "Трелик".
« Ответ #56 : Декабря 30, 2021, 15:40:27 pm »
Продолжение рамы иж до моста труба 25х50. Вилка 50х50, но там не расчет, а просто была в наличии, мощней не надо, а вот амортизацией можно озадачиться, а то скачет он как конь.
« Последнее редактирование: Января 21, 2022, 21:39:14 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
Трицикл "Трелик".
« Ответ #57 : Января 15, 2022, 07:34:00 am »
Долго конструировал вилку, спасибо всем за советы.
Выточил рулевую колонку под конические пшп, пшп взял с диффа моста москича.
Подшипник на валик рулевой сел без токарки? Купил конический на 25 внутренний диаметр, а он не лезет ::undecided:::
Трицикл "Трелик".
« Ответ #58 : Января 19, 2022, 16:04:15 pm »
У меня внутренний больше, по моему 30мм, я втулки выточил.Подыскивал разные пшп туда и в итоге не нашел ничего кроме пшп диффа.
Фото с первой страницы, отчетливо видна втулка на оси, на гайке тоже втулка.
Нынче рама лопнула, а с рулевой все ок, надежно получилось.
« Последнее редактирование: Января 19, 2022, 16:28:13 pm от Юрий. »
Трицикл "Трелик".
« Ответ #59 : Января 19, 2022, 16:31:41 pm »
Нынче рама лопнула,
  -hi- Раму показывай где лопнула .
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
Трицикл Арнольд
Автор admin
Последний ответ Января 20, 2010, 12:07:42 pm
от Vlad
