Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 86394 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #60 : Августа 30, 2018, 00:06:19 am »
Расстояние между рамами такое же и при повороте вправо, выбрано не случайно, при повороте вправо от передней рамы до короткой сошки остаётся 50мм. На переднюю раму под короткой сошкой будет установлен отбойник ограничивающий поворот направо и цепь, ограничивающая поворот налево. Вопрос, кто как соединяет цилиндр с сошкой? Точите конус под сошку или расверливаете сошку? Может варите или отрезаете?
Трактор "Малютка"
« Ответ #61 : Августа 30, 2018, 07:18:10 am »
Точил такой палец. Конус в сошку.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #62 : Августа 30, 2018, 12:03:08 pm »
Лесник-61, Александр спасибо  -hi- сейчас поехал в район, а токаря нет, позвонил ему говорит картошку копает, завтра будет  0*) буду ждать до завтра с этим пальцем.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #63 : Августа 31, 2018, 12:52:18 pm »
Всем  -hi- собрал рулевое  :yahoopnevmo: работает. Отдал токарю точить палец и втулку для цилиндра. Сделал крепление цилиндра.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #64 : Августа 31, 2018, 12:55:47 pm »
Полный поворот. Максимальный выход штока цилиндра.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #65 : Сентября 01, 2018, 22:33:51 pm »
Подскажите что делать  ::girl_cray::: шкив на моторе не 25 мм, а 25,6мм  0*) одел на вал с жестянкой, на высоких оборотах всё гуд, но когда сбрасываешь на холостой появляется не хороший стук и вибрация. Кардан от двс до кпп центровал как Владимир Николаевич показывал. Короче надо убрать люфт, как это сделать? Токарь есть но под шпонку шлиц не чем говорит сделать. Может взять родной 3х ручейковый шкив и сделать из него сердцевину для большого шкива?
Трактор "Малютка"
« Ответ #66 : Сентября 02, 2018, 00:08:30 am »
Токарь есть
Это главное.Точим втулку 25 х 32 х 60 мм,шкив растачиваем до 32 мм,во втулке по длине 60 мм делаем прорезь 8 (7) мм,запрессовываем в шкив и прихватываем торцы сваркой,желательно на валу со вставленной шпонкой. -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #67 : Сентября 02, 2018, 14:39:14 pm »
михаил skworczow, спасибо, а как прорезь под шпонку сделать?
Трактор "Малютка"
« Ответ #68 : Сентября 02, 2018, 18:52:05 pm »
Ну я делаю на фрезере обычно,втулка 80 мм и в середине 60 мм паз фрезерую,чтобы не сжимало ее,можно в приспособе в резцедержателе токарного станка,в патрон фрезу или даже сверло,ну и болгаркой аккуратно можно за неимением того и другого.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #69 : Сентября 03, 2018, 12:45:27 pm »
А напильником получится сделать шлиц под шпонку. Фрезер нет и токарь не сможет сделать  0*)
Трактор "Малютка"
« Ответ #70 : Сентября 03, 2018, 13:01:47 pm »
Рустам,
Пачку полотен по метеллу ставишь и вперёд
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #71 : Сентября 03, 2018, 16:55:33 pm »
gudvin,  Дмитрий спасибо. Учту. Отдал токарю точить. Сказал что у него есть какой-то долбёжник но 50мм может нарезать. Мне нужно 72мм, он сказал что сделает новый долбёжник и сделает канавку под шпонку. Сижу жду его звонка.  ::morning1:::
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #72 : Сентября 05, 2018, 22:06:11 pm »
 -hi- всем. Токарь выточил втулку для шкива  1*11 установил, проверил, всё нормально, вибрации нет, биения нет  :yahoopnevmo: Помогите с кочергой на кпп, что я делаю не так  0*) на рычаг внимание особо не обращайте, установил для проверки. Хреново включается, ход рычага большой  0*) как сделать просто переключалку? Времени на троссовую кулису не осталось, через 4 дня еду домой, на работу  ::girl_cray::: отпуск подходит к концу
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #73 : Сентября 05, 2018, 22:08:10 pm »
Еще одна
Оффлайн пилигрим
Трактор "Малютка"
« Ответ #74 : Сентября 05, 2018, 23:07:42 pm »
По моему трубка слишком короткая,шарнир ниже опустите,в моём везде шарик ровно посередине был,включалось без проблем.
Трактор "Малютка"
« Ответ #75 : Сентября 05, 2018, 23:13:54 pm »
Рустам, Вот эта длинная тяга от рычага достаточно ,чтобы в кольце ходила,ее перекашивает 100%.Потом на валике переключения у меня шар от рулевого наконечника,вся длина не более 50 мм,чтобы ход был короче.А верхняя труба/клюшка такой длины ,чтобы только не вылетал шар из нее в крайних положениях ,ну и обильная смазка солидолом.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #76 : Сентября 05, 2018, 23:22:07 pm »
Спасибо друзья, завтра буду переделывать.
Трактор "Малютка"
« Ответ #77 : Сентября 06, 2018, 07:17:59 am »
А еще изогнуть трубу нужно. Ход рычага меньше будет.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2018, 07:34:34 am от Лесник-61 »
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #78 : Сентября 06, 2018, 09:33:05 am »
Лесник-61,  Александр спасибо. Обязательно согну  -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #79 : Сентября 06, 2018, 13:13:23 pm »
Вопрос. Стакан для шарика нужно конусом сделать или трубкой пойдёт?
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
