Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 86342 раз)
Трактор "Малютка"
« Ответ #20 : Июля 18, 2018, 01:01:53 am »
плиту сцепления из металла 5 мм
Вполне достаточно.Тоже из пятерки делал.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Трактор "Малютка"
« Ответ #21 : Июля 18, 2018, 13:17:32 pm »
а переломке навесные агрегаты сзади сильно виляют при рулежке, и пахота получается не фонтан, мягко говоря!
Таскает самодельный тройной плуг
А на минитракторе будешь таскать одиночный плуг. Вот он то как раз и будет вилять, как наш пес Пират виляет хвостом перед запертой дверью в сильный мороз.
Трактор "Малютка"
« Ответ #22 : Июля 18, 2018, 13:41:05 pm »
будет вилять
Если ехать по борозде,то думаю все нормально будет.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #23 : Июля 18, 2018, 21:07:28 pm »
 -hi- всем. Проверил на биение и проварил кардан.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #24 : Июля 18, 2018, 21:09:46 pm »
Из двухсотого швеллера сделал крепление для поворотного кулака.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #25 : Июля 18, 2018, 21:11:38 pm »
Осталось сделать плиту сцепления и можно собирать.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #26 : Июля 18, 2018, 21:14:11 pm »
Tit, мотоблоки таскают одиночный плуг и никакого виляния нет, а я если буду делать плуг, то минимум двойной.  -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #27 : Июля 21, 2018, 17:14:50 pm »
Сделал плиту сцепления.  1*11
Сообщение понравилось: ayab11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #28 : Июля 21, 2018, 17:24:12 pm »
Потихоньку гружу прицеп. Через неделю в отпуск  :yahoopnevmo:  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #29 : Августа 04, 2018, 22:46:20 pm »
Всем  -hi- отпуск начался  :yahoopnevmo: сегодня купил 4 диска уаз на 16 по 1600 за шт. 4 шины я-324 по 5040 за шт. Обул в бескамерном варианте. По борту посадили на герметик бортов. Начал нарезать протектор ёлочку. Режу нагретой стамеской. За час пол колёса сделал.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович, Юрич, kot 03
Трактор "Малютка"
« Ответ #30 : Августа 04, 2018, 23:06:20 pm »
Колеса хорошие получатся если еще обдереш их, легко дерутся. А если так оставиш жесткие очень. Как на деревяшках ездить будеш, весу продавить не хватит.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2018, 23:11:33 pm от ВячеславН »
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #31 : Августа 05, 2018, 00:19:01 am »
ВячеславН,  обдирать не планирую, не для этого я новую резину покупал, да и трактор на ободрышах как то не серьезно. Весу думаю будет порядочно. На раму купил уголок 100х60 сварю чтобы получился 200ый швеллер.
Оффлайн митяйка
Трактор "Малютка"
« Ответ #32 : Августа 06, 2018, 22:25:44 pm »
Рустам приветствую! Снова наблюдаю за твоей темой, опять пока все изумительно. По колесам облегчать то же смысла не вижу, вот протектор позлее не помешает. Легким трактором путем ни чего не ковырнуть не потащить.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #33 : Августа 06, 2018, 23:43:21 pm »
Всем  -hi- сегодня заказал и оплатил дизельный двигатель лифан 15 лс. Смска пришла от ТК что груз принят и 13 числа будет дома  :yahoopnevmo: всё думаю как сделать привод от двс на кпп, хочу карданом ваз, но не знаю получится ли фланец хвостовика моста ваз проточить под ф25мм и под шпонку. Может кто делал так из фланца, или сразу точить типа фланца но толще? Шкивами не хочу соединять мотор с кпп. Завтра чертеж накидаю и пойду по токарям их в Чувашии оказывается много  :yahoopnevmo:
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Трактор "Малютка"
« Ответ #34 : Августа 06, 2018, 23:51:16 pm »
Я, у токаря заказывал , утром размеры дал , вечером готовый фланец забрал .
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #35 : Августа 06, 2018, 23:59:47 pm »
Сергей 18,  вот мне такой и нужен. Завтра пойду показывать твоё фото токарям и говорить что хочу точно такой же  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #36 : Августа 09, 2018, 12:53:36 pm »
 -hi- от Олега приехали муфты переходники с кардана ваз на фланец моста уаз   :yahoopnevmo: спасибо Олег  1*11
Колёса нарезал, начинаю варить раму.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #37 : Августа 09, 2018, 23:45:18 pm »
Поставил мосты на колёса. Ширина рамы будет 660 мм.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович, kot 03, ayab11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #38 : Августа 12, 2018, 23:38:13 pm »
Забрал вчера двс из транспортной компании  :yahoopnevmo: дизель, 15 л.с. электростартер. Вопрос, какое моторное масло надо в него лить? В руководстве толком ничего не написано, только допуск CC или CD. Что это значит? И ещё, какой аккумулятор поставить? Написано двояко, для этого мотора нужен 36-45 амперчасов, но мы рекомендуем 20  0*) завтра поеду в район за маслом и аккумулятором, за болтами и закажу фланец на вал мотора. Заднюю раму сварил, размеры 660х1100мм, начал переднюю. Пока сделал 660х1500мм без передней перегородки. Всё установлю и тогда пойму длину передней рамы.  -hi-
Оффлайн пилигрим
Трактор "Малютка"
« Ответ #39 : Августа 13, 2018, 15:49:02 pm »
Приветствую коллега,такой движок и я выбрал,пока не жалею..лето отработал на малой нагрузке,расход 2 бака.момент впрыска смотрите,я подкинул прокладку около 1мм ,момент впрыска в вмт попал,завожу только ручным теперь,стартер отдыхает акб на ставил .с маслом не так просто,обороты большие,синтетика если правильно понял не подходит,я полусинтетику дизель заливаю.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
