Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 85932 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #100 : Декабря 07, 2019, 19:06:45 pm »
Михаил Скворцов, так у меня мосты уаз, а не ваз  -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #101 : Декабря 07, 2019, 19:11:37 pm »
Осталось тягу сделать и кулису готова  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #102 : Декабря 31, 2019, 11:16:18 am »
С наступающим Новым Годом Вас друзья  -hi- за две недели отпуска я только перевернул мосты на тракторе и всё  ::girl_cray::: погода не дала работать, то дождь, то ветер, то мороз.  Ещё и зуб заболел, пришлось в срочном порядке лечить  ::aggressive::: через 4 месяца в основной отпуск сюда приеду и закончу. А пока предновогодняя суета. Желаю Вам в Новом году здоровья, удачи и благополучия! Закончить всё не завершенные проекты и начать новые. С уважением  -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #103 : Апреля 12, 2020, 11:49:58 am »
 -hi- всем. Через 2 недели у меня отпуск, но пока не знаю поеду или нет из за вируса  0*) но все-таки железки для трактора готовлю. Начал с привода нш. Планирую поставить нш 16 с приводом от первичного вала кпп.
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #104 : Апреля 12, 2020, 11:55:14 am »
На хвостовик приварил шкив ф85 мм. Шкив на насосе ф140 мм. Подшипники в корпусе 305. Один однорядный, один двухрядный.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #105 : Апреля 12, 2020, 11:57:00 am »
Сделал корпус для масляного фильтра гидравлики.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #106 : Апреля 12, 2020, 12:00:30 pm »
И для будущего прицепа выточил оси под ступицы 08. Оси будут запресовываться в 57 трубу газовую толстостенную.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #107 : Апреля 12, 2020, 12:04:21 pm »
Сейчас готовлю втулки для стрелы и повторителя куна. Наружный ф45, внутренний ф30. Длина 40 мм. Стрела будет 40х80, повторители 40х40
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #108 : Мая 16, 2020, 21:51:19 pm »
 -hi- всем. Итак я в отпуске  :yahoopnevmo: проехал 6 регионов России без проблем, посты стоят на въездах и выездах из регионов, а также во все города и посёлки мимо которых я проезжал. Нигде не останавливали. Плохо только то что гостиницы не принимали и кафешки работали на вынос. Приехал до места и отсидел на карантине 2 недели. Приказ главы администрации деревни. Просидел 2 недели в гараже, обрешетил потолок, облагородил гипсокартоном и утеплил минватой весь второй этаж. Теперь жду когда приедут устанавливать окна, дверь и ворота.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #109 : Мая 16, 2020, 21:57:10 pm »
Пока занялся трактором. Срезал сидушку и руль и переставляю местами. Установил кулису, заменил дырявый пыльник шруса кпп. Жду трубу профильную для установки кун.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #110 : Мая 16, 2020, 22:02:24 pm »
Снял пока насос гидроусилителя от газели и задумался. У меня на гидравлическое оборудование будет стоять нш16. Вопрос? Могу ли я к нему подсоединить ещё и гору? И как это сделать? Просто на подачу от нш поставить тройник или что то как то нужно другое сделать? Не хочу два насоса ставить.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #111 : Мая 16, 2020, 22:03:28 pm »
И как гидравлика с гору будут работать?
Трактор "Малютка"
« Ответ #112 : Мая 16, 2020, 22:27:52 pm »
И как
На всех известных мне тракторах (вроде) , на рулевое отдельный насос,но думаю стоит попробовать,ведь ничего не теряешь. -hi-
Ну и я особо не слежу за темой давно уж. ::confused:::
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #113 : Мая 16, 2020, 22:33:45 pm »
didulya, у тестя стоит т 16. Разобран вся гидросистема и не понятно что почём,  но на нём как я понял один нш 10, гору и подъём кузова присутствуют.
Трактор "Малютка"
« Ответ #114 : Мая 16, 2020, 22:54:33 pm »
У т-40 один насос и клапан деления потока на нем, для гидросистемы и гура.
Рустам, изучи гидросистему т-40, там как раз устроено как ты хочешь сделать, т.е. один насос на две ветки с клапаном деления потока, как раз с 16 нш.
Рис. 65. Схема раздельно-агрегатной гидросистемы и системы гидроусилителя руля:
1 — бак; 2 — насос; 3 — клапан деления потока; 4 — золотник; 5 — пружина золотника; 6 — фильтр; 7 — гидроусилитель руля; 8 — распределитель; 9 — основной силовой цилиндр; 10 —выносные силовые цилиндры.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #115 : Мая 16, 2020, 23:14:42 pm »
Юрий., спасибо  -hi- всё понятно. Надо клапан деления потока. Завтра в районе посмотрю.
Оффлайн bmv1962
Трактор "Малютка"
« Ответ #116 : Мая 16, 2020, 23:52:56 pm »
Какой насос-дозатор будешь применять? если еще не купил, то ищи с напорным портом.
Насосы-дозаторы с напорным портом могут питать насос-до-
затор и вторичные потребители.Такая схема применяется для
систем со средним давление и открытым центром (не регулируемый насос). Когда насос-дозатор не используется, весь поток поступает на вторичный потребитель. При наличии воздействия на рулевом управлении, поток разделяется. Поскольку рулевое управление имеет приоритет, то если требуется, весь поток может уходить на насос- дозатор. Рабочая жидкость поступает на слив только в том случае, когда насос-дозатор работает. Таким образом расход на вторичном потребителе или в баке может колебаться, в зависимости от управляющего воздействия на рулевом управлении.На погрузчиках, например, такие применяются.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2020, 23:04:40 pm от Юрий. »
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #117 : Мая 17, 2020, 09:18:30 am »
bmv1962,   -hi- Михаил, у меня уже есть дозатор. Спасибо за информацию, на будущее может пригодиться.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #118 : Мая 17, 2020, 22:52:23 pm »
Строю потихоньку. Будет навес над головой.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #119 : Мая 18, 2020, 20:46:22 pm »
Купил сегодня клапан потока фланец-переходник с нш32 на рвд. Набор резиновых колец от нш16. За всё отдал 1600 рублей.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
