Автор Тема: Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.  (Прочитано 43841 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Сегодня прокатился немного. Чуть не сгорел.
Генератор у меня нерабочий, поехал без него и видимо на аккумулятор большая нагрузка была и провод минусовой нагрелся. Лежал он на плюсовом проводе (так получилось, недоглядел) и проплавил изоляция обеих проводов и перемкнуло аккумулятор. Дым валит, сначала думал что закипел, а потом дым понюхал и чуть не обделался. Открываю капот, а провод красный ::angry::: Хорошо клема свинцовая была и расплавилась и провод из неё выпал.
Такая вот история. Мораль. Поаккуратнее нужно быть в высоковольтными проводами.
Сообщение не понравилось: Евгений 103
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Edik, Много чего нужно откручивать чтобы движок выпал?
Просто тоже предстоит вот думаю как попроще снять. Снимать предстоит на улице, могу привлечь пару тройку человек чтобы достать. Вот и думаю как попроще, через верх, низ или на бок положить?
Да не много там ! Что видишь то и крути !
Я по выше задрал её на пеньки и двиг упал вниз , я и вытащил как есть через низ )))
Оффлайн РедБулл
Генератор у меня нерабочий, поехал без него и видимо на аккумулятор большая нагрузка была и провод минусовой нагрелся. Лежал он на плюсовом проводе (так получилось, недоглядел) и проплавил изоляция обеих проводов и перемкнуло аккумулятор. Дым валит, сначала думал что закипел, а потом дым понюхал и чуть не обделался. Открываю капот, а провод красный  Хорошо клема свинцовая была и расплавилась и провод из неё выпал.
А у меня такая история была: с товарищем собирали ЛУАЗ под заказ. Товарищ ставит печку от жигулей, панель снята и провода все распущены. Предупредил его-снимай клемму с акума если лезешь в проводку. Не снял. В один момент он, ковыряясь в проводах, что-то замкнул, включился стартер. А машина стояла на передаче. Вынес ворота в гараже, погнул новенький, только что изготовленный и покрашенный силовой бампер. Так вот. В жопе огонь, а в голове ветер. И не слушает никого  ::diablo:::
глушитель
Точнее освободить разьем штанов и резонатора . Снять воздухан и радиатор  еще не указали  и троса сцепления и спидометра .
стойки передние,тормозные шланги отреж
Стойки снимать не обязательно , потом гайку гранаты плохо отворачивать , лучше на машине скрутить или при установленном колесе или кто то на тормоз жать будет , потом нижнюю шаровую и вывести привода из ступиц .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Shig
Трэш какой то...пора ставки делать - сгорит, взорвётся или покалечит? 0*)
Тройные стандарты. ::cheesy:::
Если ока донор для вездика,я бы не заморачивался со штатной проводкой а подцепил необходимое напрямую чтоб движок оживить,потом всё равно проводку новую прокидывать.
Собрался попробовать запустить двигатель. Есть получается двигатель на вездеходе и есть борода проводов со всем необходимым. Есть у кого простая схемка чтобы движок запустить?
Оффлайн bazilmen
[/В продаже есть коса для электронного зажигания купи и не мучайся
Да я купил, но немного не то. Там 2 разъема под 2 трамблера, еще какая-то фишка под что-то. Короче порезал, скрутил, заработало. Но увы недолго. Похоже движок клина словил. Я бензопровод не стал подключать, плеснул бенза в карбюратор завел на 2–3 сек. Потом решил еще раз запустить, пару раз крутил и все. Стартер гудит и не крутит. Попробовал коленвал за болт на шкиву провернуть, не получается.   :(
За 2-3 сек ни поршневую не перегреть,ни вал задрать не может.
я перед тем как безин залил, крутил еще раза четыре секунд по 10-20. Искру на свечах проверял. Движок правда 1 год без масла в котельной валялся, потом 1 год на раме у вездехода висел. Сегодня масло в него залил но си тему охлаждения не собирал. Пробовал рукой, движок весь холодный, коллектор даже не нагрелся. Надо было наверно в цилиндры масла плеснуть. Теперь думаю с чего начинать, сразу весь снимать или можно как-то не снимая начать его ковырять?
Оффлайн bazilmen
Если не крутится ни туда не сюда то клин , скинь ремень и проверь распред может он если не он то коленвал, сними поддон и открути кореные сначала
Сними стартер и закрутится двиг возможно.У меня такое было,просто ,зубы на венце раздавило,зуб бендика наезжает на зуб венца раздавленный и клинит.Можно открыть лучек на маховике,резиновая затычка,и покулапав отверткой провернуть за зубья венца маховик назад,бендикс должен щелкнуть заскочив наместо.там и зубья венца видно.Зубья по всему кругу надо смотреть,их в одном секторе мнет когда поршень на сжатие идет.
А вообще на будущее долго стоявший двиг лучше без свечей стартером лучше погонять до появления давления и еще несколько секунд и только потом запускать пробовать.Или потоскать на буксире.
Спасибо всем за подсказки. Завтра попробую для начала стартер снять, потом уже ремень грм.
Побоялся что заснуть не смогу, пошел и подковырнул моховик отверткой. В одну сторону киеак, а в другую пошло. Разклинялась.  1*11
У меня пять лет стояла на улице под вишней,шланги бенз все сгнили,капот прогнил,поставили аккум ,шланги заменили,масло проверили,и завели может с десятой попытки . 1*11
Двиг прошёл 100 тыр,счас на новом каракате живет.
Ремень грм посмотри . Может клапанами вперся . Бывает старый ремень зубчиками сорит .
Смотря какой двс, 1111 упрется, 1113 нет, но конечно в грм надо заглянуть. Стартер конечно тоже может причиной быть, если родной, то втулка может разбита.
Под комутатор один разьём,похожий на него второй идёт на блок предохранителей,он в принципе не нужен чтоб мотор запустить.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
