Автор Тема: Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.  (Прочитано 43726 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Аккумулятор подзарядил хорошо, больше не подклинивает. Бенз в карбюратор лью, заводится на пару секунд. Но теперь другая беда. Бензонасос не качает. Снял, языком дырку заткнул, за большую лапку дергаю, засасывает, на маленькую пипку нажимаю, ничего не происходит. На движок ставлю, шланг в бутылку, даже лапкой вручную подкачать не получается.
У нее ход очень жесткий и короткий пальцем сложно нажать .
Возможно шток уперся в маленькую пимку и мембрана поднята .
Бензонасос отвинти и отодвинь по шпилькам милиметров на пять . Попробуй лапкой .  Если качает , то вдвигая к мотору по шпилькам с довольно большим усилием тоже должен качать .  Даже слышно как мембрана действует . Потом сними насос и проворачивая за шкив найди самый маленький вылет штока . пододвигая насос попробуй снова . Не должен качать . Если качает регулируй толщиной прокладок чтоб мембрана не шевелилась . Потом вновь проверни коленвал на полный вылет штока и проверь как качает . Должен качать .
« Последнее редактирование: Мая 03, 2020, 23:40:48 pm от МВП »
Насос какой, Дааз или Пекар?
Вот такой. Что-то я пробовал гайки ослаблять, ничего на мой взгляд не меняется. Пробовал я дуть в себя и из себя, воздух проходит в обе стороны. Так и должно?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Насос либо качает либо нет !
Завестись должна.
В чем сложности ?
Проверь ход штока толкателя , рукой прокачай, качает пробуй от двигателя !
Метки ГРМ , схему зажигания, искру.
И заводи !
Трамблёр не трогал ? Сальник не менял ?
А то там можно на 180 зажигание повернуть !
Это не про оку.
 Конечно насос должен продуватся только в направлении от бака к карбу.
Для запуска вообще не обязателен бензонасос.Бутылку подвешал с бензом на поднятый капот,в неё шланг,соснул и одел на карб,всё,топливо подано.
А вообще если наладить бензонасос вызывает трудности такие то мне трудно даже представить как сложно будет построить хоть какой то вездеход
Максим Алехин, В насосе может быть ржавчина,разобрать,промыть/продуть.
Вот такой
Не так давно мучился со своим пекаровским насосом, у него пластиковые клапана вставляются в корпус через резиновые кольца, и фиксируются стопорным кольцом. Так вот резинка высохла родная и не качал насос, плюс у стопора там канавка тщедушная, при нагрузке выдавливает его. Короче пришлось поколдовать с ним, резинки ессно заменил и просверлил насквозь окна и поперечным шрифтом закрепил. Сейчас качает отлично, сами по себе клапана хорошие, нагрева как даазовские не боятся, т.е.сам насос конструкции не плохой, только качество исполнения хреновое.
Насос конечно в обе стороны продуваться не должен, скорей всего у тебя та же проблема с клапанами, может просто резинки заменить надо, разбери увидишь.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2020, 06:32:41 am от Юрий. »
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Ниву свою двадцать лет как продал, а ремкомплект Пекаровского бензонасоса до сих пор в упаковке лежит.  ::cheesy:::
Бензонасос разобрал, промыл, закачал получше, по крайней мере дергая за рычажок накачал бенз в карбюратор. Но вернулась первая беда. Опять движок непрокручиваеться на полный оборот. Снял стариер, ремень грм, свечи. Где-то заклинивает в верхней мертвой точке. Когда движок стоял в котельной внутрь следил чтобы ничего не попало, свечи специально не выкручивал. Могло что-то попасть через снятый коллектор? Может клапан какой торчит и в поршень упирается и не даёт коленвала делать полный оборот?
Движок то какой? На гбц отливка есть, под шлангом слива масла, посмотри. Если 1111 нельзя крутить его без верно выставленного ремня грм, погнешь клапана, 1113 можно крутить, там клапана не достают.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2020, 23:21:24 pm от Юрий. »
Движок11113. А где отливку искать не понял.
Там же ещё клапана,кроме воды ничто не сможет.Вот вода или тосол под поршнем могут такую штуку сделать,если поршневая держит.
Юрий., нет, у меня такого отлива нет.
Я свечи полностью вывернул. Фонариком свечу и вижу поршня.
Возможно задир цилиндра .
если нагара дохрена на поршнях то они гнут клапана  при обрыве ремня грм даже на 13 движке.А так то есть поршня и на 11 движок с проточками чтоб не гнуло клапана.
Надо поставить ремень грм по меткам и только после этого крутить
Оффлайн Edik
Это не про оку.
Чёй то ? Я знаю что там поршня ходят одновременно !
Хочешь сказать что если я тебе трамблёр поверну на 180 будет работать ?
Ну ну )))
« Последнее редактирование: Мая 15, 2020, 20:39:45 pm от Юрий. »
Это не про оку.
Ну ну )))
А чо ей будет . Там не только поршня одновременно но и искра тоже одновременно . Но по другому его не вдруг воткнешь , надо вилку (муфту) на 180 переставить . Она эксцентрична малость .
« Последнее редактирование: Мая 15, 2020, 20:40:19 pm от Юрий. »
снял голову, на поршне лежит побитая шайба. Как попала непонятно. Сложенна паполали побита поршнем. Как туда попала, хрен ее знает. Может когда на автомобиле стояла кто-то заподлянку хозяину сделал и специально запихал? И еще почему-то этот поршень чистый?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
