Автор Тема: Как разбортировать (разобрать) колесо от Краз?  (Прочитано 57361 раз)
« Ответ #40 : Апреля 05, 2018, 19:25:46 pm »
Если есть куда закатить, то можно домкратом отжать боковину.Ну и уголком значительно эффективнее,чем долбать по кольцу. -hi-
Оффлайн Урман
« Ответ #41 : Апреля 05, 2018, 19:32:43 pm »
с обоих сторон надо кольца осадить
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #42 : Апреля 05, 2018, 21:09:49 pm »
Максим Алехин, ни от долбишь и не от давишь без гидравлики. Кувалды ломал. Потом сделал приблуду под домкрат ,и вот оно счастье. Там где швеллерок прижимается к диску приварены упоры. Вся приблуда разборная и легко ставится и снимается.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 21:14:35 pm от димдимыч62 »
Сообщение понравилось: Потапыч, Юрий., Лесник-61, kot 03, МВП
Оффлайн чага
« Ответ #43 : Апреля 05, 2018, 21:30:09 pm »
Вот нашел:
Понял только одно, выпустить воздух, снять кран и долбить кувалдой через уголок.
Максим Алехин, если не хочешь с утра до вечера долбить кувалдой по уголку на прикипевшей резине, найди спецмонтажку для грузовых шин, раньше они были во многих грузовых авто в ЗИПе. Сильно убыстряет процесс, вместо по полдня на сторону, минут 10 на всё колесо. Монтажка типо такой как на картинке а . На запорном кольце есть четыре или три специальных выемки под эту монтажку.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 21:35:02 pm от чага »
Сообщение понравилось: ВитЯ
« Ответ #44 : Апреля 05, 2018, 21:57:48 pm »
У которых колеса были с запорными кольцами - Зил, Маз, Краз, Камаз, примерно до 2000 г.в. Гнутая монтажка в виде гвоздодера на 1рис. и 2 .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #45 : Апреля 05, 2018, 22:30:17 pm »
Дык кольца вроде сняты.После того как снял кольца,я надрезал и гнул диск,дня 3 с одним неудачным колесом бился.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #46 : Апреля 05, 2018, 22:38:18 pm »
Кольца снять ерунда. Удары по резине ,амортизируют. И толку ноль. В начале хотел в дверном проёме давить. Не нашёл подходящего,по надёжности. А приблуду по кругу крутится свободно. А диски отлично на печь в баню или еще куда,вечная.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #47 : Апреля 05, 2018, 23:41:14 pm »
Разобрал за свою недолгую ободрышевую деятельность большое количество колес КрАЗа лаптя. Вся суть сводится к одному - осадить широкое кольцо только до того момента, когда можно высвободить тонкое стопорное кольцо. Сильно осаживать не надо! Клинит резина на втором запорном кольце и вытащить его потом очень трудно. При прикипании колец обходим кувалдой по кругу пока не расшевелится.  Потом брать заточенный лом и по кругу постепенно расшатывать и приподнимать второе стопорное кольцо. Уголок применять можно, но ставить его надо полкой на широкое кольцо, а не рядом с ним на резину. Это делается для более точного попадания кувалдой по широкому кольцу. Кран подкачки удалял тоже кувалдой, только немного меньшей по размеру, ударял сбоку по пластинам и они отрывались. Предварительно открутить снизу накидную гайку и расшевелить ниппель. Бить аккуратно, но сильно, без фанатизма. Если флиппер прикипел к диску, металлической полосой его аккуратно отделяем путем пропихивания последней между флиппером и диском с последующим пошатыванием в разные стороны.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #48 : Апреля 06, 2018, 00:17:15 am »
Вова механик,  Хотел уже тебе в личку писать консультироваться. Тут столько всего написали, буду в выходные играться. 0*)
А по опыту все колеса разбирабильны или бывают так что полный пи-ц? Просто мои такое ощущение что лет 10 в выгребной яме хранили. ::confused:::
« Ответ #49 : Апреля 06, 2018, 00:24:33 am »
фёдор 03, На рисунке на пару сообщений выше, под буквой "З" нарисовано как диск вынимать. ::cheesy::: Берёшь и одной рукой достаёшь. 1*11
« Ответ #50 : Апреля 06, 2018, 12:44:54 pm »
Да. Монтажкой подковырнул, рукой достал.
 Дойди до владельца Краза, Урала . Есть небось у вас там. Спроси, что они с собой возят для монтажа.
« Ответ #51 : Апреля 06, 2018, 13:21:19 pm »
Все колеса разбирабельны. Просто надо наработать опыт. Ну и кувалду 12 - 15 кг.
« Ответ #52 : Апреля 08, 2018, 20:15:33 pm »
Ну что. Ура :yahoopnevmo:
Снял вентиль и далее как советовали. Пара обрезков от уголков, кувалда лом и гвоздодер. Все получилось. Разобрал 2 шт. и как оказалось совсем нетрудно, толь ворочить тяжеловато.
Появился вопросик. У одной камеры потянул сосок и он остался в руке (вынимал аккуратно). Из-за чего такое, возраст?
« Ответ #53 : Апреля 08, 2018, 20:30:47 pm »
Скорее да,приклеишь новый. ;)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #54 : Апреля 08, 2018, 20:31:04 pm »
-hi- Видать сильный ты малый!  ::cheesy::: Вклеивай новый!
« Ответ #55 : Апреля 08, 2018, 20:40:45 pm »
Из старых камер они от руки выкручиваются , они окисляются и из   вулканизации отслаиваются .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #56 : Апреля 08, 2018, 23:50:39 pm »
Очень похоже на правду. Сосок был на месте, я его пошатал, а он шатаеться и отслаивается от резины. Потянул, а он и выдернулся :(. А на второй камере все нормально 1*11
Вклеивай новый!
А можно вклеить прям на старое место или все же лучше на новом?
« Ответ #57 : Апреля 09, 2018, 00:15:15 am »
Лучше на старое.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #58 : Апреля 09, 2018, 00:53:00 am »
Конечно можно при условии, что весь этот бугор старого соска снесёшь до камеры и ещё есть нюанс, зачищать так чтоб резина не плавилась, а именно сухая пыль летела, это залог адгезии!  1*11 О как сказанул!  ::cheesy:::
« Ответ #59 : Апреля 09, 2018, 01:00:45 am »
Профессиональные шиноремонтники так не делают. ::confused:::
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
КраЗ или спаренные Камаз?
Автор Александр123
Последний ответ Февраля 25, 2013, 02:55:34 am
от Александр123
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
