Автор Тема: пневмонаполненные гусеничные ленты  (Прочитано 106629 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #100 : Августа 14, 2018, 20:15:42 pm »
4атм держит если на ней складки нет . Со складками бахает иногда .
Вспомнил вот: Ща  я ПЭТ  5л под размерчик раздую(его же греют и надувают). Надул, грею феном 600 С - хрень как я то,  только складки разгладились. Открутил пробку- фен работает, бутылка сразу плавится. Однако прогревать получше надо-грею(немного страшно-но я же акккуратно) ага вот получа..... как Ё..т прямо по ноге, ходил хромал-ну нет чтоб по бесталковке. Когда ничего не делаю - то скучно. Низнаю даже чего плохого и сам развлекаюсь и народ веселю-а вдруг что и получится?
Сообщение понравилось: Михайлович, Потапыч
Оффлайн Олег 24
« Ответ #101 : Августа 16, 2018, 13:46:21 pm »
На складе прибирался, откапал. Пробовал мячики делать.
« Ответ #102 : Августа 16, 2018, 13:54:48 pm »
Оффлайн Олег 24
« Ответ #103 : Августа 16, 2018, 14:15:46 pm »
А про такие на думал ?
МВП, Ещё на лунаходах об этом думал, всё это тоже купить надо.   Ещё тогда спрашивал из чего мячи сделать можно, из полеуретана дорого. (Не когда шас-покурил-побежал)
« Ответ #104 : Августа 16, 2018, 21:23:57 pm »
Краткая информация
Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Brand Name:
Longxi
Model Number:
150PSI-12 "-200 м
Материал:
ТПУ, Свежие ПВХ материал
Спецификация:
DN300
Длина:
200 м, 200 м
Толщина:
4 мм
Стандарт:
ISO9001: 2008
Цвет:
Любой цвет, как год запрос
« Ответ #105 : Августа 16, 2018, 21:41:54 pm »
Напорный рукав от поливочной установки приватизировал в свое время,сверху капроновое полотно,внутри резина 0,5 мм или менее,хорошие мешки под мясо/рыбу получались. ::cheesy:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #106 : Августа 16, 2018, 23:23:42 pm »
 -hi- Пока не Ё...т - буду греть. (покрасил-соберу-будем разбираться)
Оффлайн Олег 24
« Ответ #107 : Августа 17, 2018, 21:57:07 pm »
Раньше того невидел, заинтересовался как жестстянщик, где ещё спросить-уберите.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #108 : Августа 19, 2018, 15:14:56 pm »
Учусь сжимать фотки можно удалить. ГАЙцы опять у нас лютуют.
Не получилось через паинт, паинт нет на английском. ещё попробую
Оффлайн Олег 24
« Ответ #109 : Августа 19, 2018, 15:36:26 pm »
Внести изменения получилось а формат нет- ещё щас
Оффлайн Олег 24
« Ответ #110 : Августа 19, 2018, 15:53:52 pm »
Получилось сечас ещё скину.
Ага для просмотра не открывается.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #111 : Августа 19, 2018, 16:02:44 pm »
Оффлайн Олег 24
« Ответ #112 : Августа 19, 2018, 17:55:01 pm »
Пока одна работа уезжает, можно  ::crazy:::  ::mail1::: , пока другая незаехала. Извиняете если что - год назад копался себе в гараже  00_)  98*& думал кампутер это мультики посмотреть да машинку продать. Тыкал, лунаходы натыкал - думаю сейчас мене подскажут - и тут началось  ::crazy:::  ::mail1:::  0*) Ситуация такая : делал бортоповорот (пилил, варил...) пожог мячики (шарики - пошёл купить а такого гОвна уже и нет, за 50р). Можно что то другое купить или сделать - но это дорого. Я и так незнал что делать а меня ещё и перепугали (непоедет, развалится, зачем это нужно....) ПЭТ 5л для нормального вездехода маловат, но ресурс я думаю будет не хуже чем у мячиков, ПЭТ дешёвый его и поменять можно - или получше пневмобаллоны сделать. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС А НУЖНО ЭТО - ПОЛУЧИТСЯ ВЕЗДЕХОД???  Вот так хочу надувать, при таких размерах пневмобаллона только МИНИ везд  получиться (и вообще какие размеры нужны?) Мне не нравится что горлышко выступает - может можно подрезать см на 2 и заглушку со штуцером приварить (как ПНД трубы паяют?). Устал с двумя гусями возиться то одну переделываеш то другую, из дома вышел 3м и трасса (ГАЙцы) огород 2сотки не поганяещ, чтоб хоть чуть поездить управление нужно или в поля вывозить. Всёже немного поездил, поплавал, на стенде покрутил - должно получиться. На помойку тоже устал работать - хочу нормальные конв. ленты поставить и всё остальное и бортоповорто если что тоже норм. Завтра порисовать попробую там про ленты поснимал - что ещё подробнее?
ПС Когда много работы про это бля...во стараюсь поменьше думать - отвлекает(встаёт-а ноги не идут). Есть иногда немного времени по клавам потыкать, включаю передачу В МИРЕ ЖИСТЬТЯНЩИКА. чтоб не думали что я потерялся, что то рассказываю - что есть не только тех. проблемы. Если так низя - больше не буду.  -hi-
« Последнее редактирование: Августа 19, 2018, 18:00:38 pm от Олег 24 »
« Ответ #113 : Августа 19, 2018, 19:08:36 pm »
А чего низя-то, тыкай давай клаву. В своей теме же флудишь, кому не интересно - пролистнет. Может найдется решение в общих раздумьях. Я так думаю.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #114 : Августа 20, 2018, 07:31:53 am »
Лесник-61,   -hi- Я тоже так думаю, флудить так - флудить. На техфоруме наверно так и подумали а я искал варианты как сделать - попроще, подешевле, ....
Тут простой везд построить вопросов куча - а такой вообще одни вопросы. Надеюсь поможете разобраться - а то у меня опять чего ни будь: отклеится, порвётся, ёб...т, .... Шас буду рисовать  ::mail1:::
« Ответ #115 : Августа 20, 2018, 08:42:12 am »
Я предлагал сложить вдвое камеру Р13-14 и запихать её в твои
На камере поездит дольше чем на баклажках . Иные и по два сезона ходят .
Поменять - разболтить один трак , само не выпадет .
Типа пневморезиновые расширители гуси .
« Последнее редактирование: Августа 20, 2018, 08:52:17 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич, Юрий Егоров
Оффлайн Олег 24
« Ответ #116 : Августа 20, 2018, 10:29:50 am »
У ТТМ АНТЕЙ пневмоэлементы выполняют функцию именно как расшерители траковой цепи, для грунтов с низкой несущей способностью. Обеспечить большого водоизмещения они не могут. Чтобы дать объём именно гус лент нужно увеличить пневмобаллоны (например как ЗИЛ ПКУ) но то тогда опорные катки будут катиться по этим цилиндрам (нужно создать ровную плоскасть для их опоры). Поэтому делаю опору не на гусь а на водоизмещающую направляющую. Примерно вот так: Две ленты (А-внутренняя, В-наружная) продеваются одна в другую, между ними продевается ось. Получаются шубки в которые можно поставить ПЭТ, нужно сделать ленты с таким расчётом что бы после накачки ПЭТ они натянулись и зафиксировали - оси и ПЭТ.
« Ответ #117 : Августа 20, 2018, 11:13:01 am »
Мне кажется , что это тупиковая ветвь гусеничного движителя, по крайней мере для малобюджетного вездеходостроения. Очень большие нагрузки ( даже трения между элементами гуси) при малой прочности применяемых материалов.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #118 : Августа 20, 2018, 11:33:24 am »
Вот делают же из транспортёрных лент, (бюджетные штуки получаются), и это при том что гуся с накрученными на неё уголками просто по земле, по камням, по бурелому.... - ходят ведь. Здесь эти уголки (оси) подняты пневмобаллонами и что это хуже?
Оффлайн Олег 24
« Ответ #119 : Августа 20, 2018, 11:44:27 am »
МВП,  Баклажки поменяю - если поедет, 20л камеры (мячики) делал а на 5л - и проще и дешевле.
Несущая будет лента А на неё придётся нагрузка от корпуса. Работать примерно вот так будет: при наезде на препятствие лента буде немного растягиваться, даже если поверхностного растяжения ПЭТ будет не достаточно. Когда препятствие будет оказываться то просто - как будто его нет.
