Автор Тема: пневмонаполненные гусеничные ленты  (Прочитано 106755 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #140 : Августа 20, 2018, 22:48:00 pm »
 -hi- Чот нарисовался сёня - от цыркулю голова кружиться. Утро..... чот там
Оффлайн Олег 24
« Ответ #141 : Августа 21, 2018, 08:28:58 am »
Если каток гибкий,а гуся за счет амортизации эластична (упругая),то в опоре появятся дополнительные точки.... Ну нафиг- это все с надутыми баллонами из ПЭТ не работает- говорили уже.
Потапыч,  Если не веришь - попробуй надуть (не сильно  ::cheesy::: ) : попрыгать на ём, покидать, в морозилку засунуть, .... Всё  1*11 1*11 и амортизирует и .... Хочу всё таки под него делать - чем с камерами и тд заморачиваться (уже напробывался).  Сделаю пока так если не будет устраивать - то будем думать на что его поменять. Будем считать что МИНИ для сынули делаю (лишь бы не вырос пока строю)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #142 : Августа 21, 2018, 10:18:50 am »
Олег 24, ты не ответил-за счет чего бутыль будет в гусе держаться. Она скользкая и деформированная будет.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #143 : Августа 21, 2018, 10:22:06 am »
Две ленты (А-внутренняя, В-наружная) продеваются одна в другую, между ними продевается ось. Получаются шубки в которые можно поставить ПЭТ, нужно сделать ленты с таким расчётом что бы после накачки ПЭТ они натянулись и зафиксировали - оси и ПЭТ.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #144 : Августа 21, 2018, 10:29:38 am »
 Ось можно,а бутыль изменит геометрию и сиськильзнет оттель- она не "элластичная"- после некоторого воздействия сомнется и вывалится (мне кажется).
Оффлайн Олег 24
« Ответ #145 : Августа 21, 2018, 10:35:43 am »
Потапыч,  Ну всё - не будем ничего делать  ::cheesy:::  Я вот пробовал ПЭТ в шланг засунуть (плотненько так) надул и досихпор вытащить немогу  ::cheesy:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #146 : Августа 21, 2018, 12:32:30 pm »
Вопрос  с пневмобаллонами остаётся открытым - ПЭТ это как кротчайший путь провести испытания. Пока всё моделирую в масштабе  1:1,5 - 1:2 , но конструктив остаётся прежним. Много вопросов возникает какие ленты выбрать, как они растянутся, какие цепи, какие звёзды, оси, .... Сейчас надо определиться - из чего и как делать: будут деньги - буду закупать, будет время - буду делать, сделаю - посмотрим, не понравиться - переделаем (если поможете то думаю - меньше переделывать придётся). Щас ещё порисую.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #147 : Августа 21, 2018, 13:25:19 pm »
С ПЭТ однако разобрались, с конструкцией гуси тоже вроде. Оси и ПЭТ будут фиксироваться натяжением лент и от соотношения длин внутренней и наружной лент будет зависеть положение центра оси опорного ролика. Чем дальше от поверхности - тем лучше. Сейчас сделаны проставки труб ПНД 20мм, при диаметре баллона 250мм этого достаточно - но при 160мм мало. Хочу поставить проставки из труб ПНД 50мм. (рисовал не в масштабе)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #148 : Августа 21, 2018, 21:34:00 pm »
Будем,будем...и делать и переделывать. Напомни- бутыль=5л.,их около 20 штук ? В воде пусть=10шт Х5л=50 л. водоизмещение...,значит в самой лыже (по которой они катаются) никаких устройств для привода (один гермоотсек для сухих шмоток + 2 спасательных круга по бокам)...,до половины затопленный -должен дать еще 100 л...,а сам=200л...,это =200см Х 25см Х40 см. При этом пустая конструкция весом 150 кг сможет погрузится по ватерлинию (до половины высоты) и нормально грести бутылями.... Сам "собаковод" сзади на веревочке, или с пультом ДУ на берегу? ::thinking::: Есть такие коричневые ПЭТ бутыли (от пива,литров на 30)- их надувать не надо и материал там даст провести тест конструкции...,не? А как их крепить не знаю...,как и ранее.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #149 : Августа 21, 2018, 22:08:58 pm »
Потапыч, В  гусе по 2шт, - в воде то 20 шт и окажутся - 100л ... Сейчас делаю МИНИ - 5л,: делал раньше 20л умножим на 20шт =400л. Это для комфортоного движения по воде (без разнонаправленной работы гусь). Бёрём в пример ПЕЛЕЦ без пневмоэлементов: Тут только водоизмещение корпуса - а тут чтобы просто утопить одни гуси (без учёта водоизмещающих направляющих и корпуса)   800л !!!! ( и вот что бывает если например без - водоизмещающих колёс плавать (если что уберите))
« Последнее редактирование: Августа 21, 2018, 22:18:47 pm от Олег 24 »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #150 : Августа 21, 2018, 23:15:22 pm »
Если б у него были гуси как ты мечтаешь- он бы сразу кверху ими и всплывал ,даже в стоячей воде! Хорошо хоть таких бутылей ПЭТ не бывает! ::tongue:::
А все одно- маловато будет!
Оффлайн Олег 24
« Ответ #151 : Августа 22, 2018, 07:09:52 am »
Потапыч,  Я вот тут пробовал чтоб как у ВАСЮГОНА , ни чего не получилось.  ::cheesy:::  А так старался: водоизмещающие не стал делать, корпус не герметичный, даже пенопласт под дно подложил - ни чего не помогает  ::cheesy:::
Эх мнеб такие - я бы.... ::mail1::: 00_) 00_) 98*&
Ну это же для МИНИ, на ём я плавыть не собираюсь (уже наплавылся - оно - не тонет  ::cheesy::: ) Хочу по каменюкам, по грязищи..... вдруг опять ни чего неполучиться. Может водоизмещение порисуем - для нормального?
Оффлайн Олег 24
« Ответ #152 : Августа 22, 2018, 07:46:22 am »
Вот такие ленты присмотрел - подойдут? (в магазине есть - или другие поискать - заказывать)
Лента конвейерная 3-300-2-БКНЛ-2/0 НБ (4мм) -1340 за кв.м.
Лента конвейерная 4-300-2-БКНЛ-2/1 И-НБ (5,5мм) -1545 за кв.м.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #153 : Августа 22, 2018, 10:31:01 am »
ленты присмотрел
По маркировке в тырнете все есть. Если она только для того чтоб на ней все собрать пойдет любая (после нарезки,испытаний,потери бутылей- все равно выбрасывать,такое решето уже нигде не применишь). Можно БУ полосками заказать- они сшиваются легко винтами,скрепками,гвоздями.... Хотел спросить как ты её крутить будешь...,не-не буду....
Оффлайн Олег 24
« Ответ #154 : Августа 22, 2018, 13:35:13 pm »
Потапыч-hi-   Вот напрасно Вы - не напросились  ::cheesy::: Парни спасибо всем  -hi- извиняюсь - если чего лишнего наюморил. Всё равно делать буду  ::aggressive:::  -  а там поглядим . Ленты такие  буду брать и ПЭТ, скучно будет - буду делать, будут вопросы - фото и на форум....  Работа опять приехала.  Вот видос улётный - парни у нас угорают. И зачем ему лыжи  -hi- :
https://vk.com/video54324429_456239119
Оффлайн Олег 24
« Ответ #155 : Августа 30, 2018, 14:31:33 pm »
Как меня не отговаривали - всё таки набрал пневмобаллонов  ::cheesy::: . 30 шт - 500р, за такие гроши только один мяч купить получиться, и не факт что его на дольше хватит  - с торца на сучок напоролся и готово. Я бы с удовольствием баллоны от пневмоподвески поставил, но сколь они стоят  :( . Попробовать хватит а там поглядим.
Работой завалило.
Немного вырвался покатать - вот моя диревня.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #156 : Августа 31, 2018, 16:26:16 pm »
Конвейерные ленты пока не брал, на перекурах прикидываю что может получиться. Конечно ПЭТ выглядит смешно - но что делать, будем считать что это временно - главное сам движитель опробовать. Пробки выступают - обрезать бы их, да заглушки приварить. Лента мин. шир. 300мм может подрезать чтоб шир. между рольками уменьшить - или пока как есть сделать, посмотреть что получится - а то может и в правду ни чего не выйдет.  -hi-
Оффлайн val_001
« Ответ #157 : Августа 31, 2018, 18:52:40 pm »
В последнее время приловчился брать бесплатную тару в точках продажи разливного пива. Использую для транспортировки воды и в качестве средства обеспечения дополнительной плавучести.
Фишка вот в чем. Кеги бывают металлические и пластиковые одноразовые (объем 30 литров). Одноразовые кеги у владельцев точек розлива пива поста поставщики пива забирают при условии, что им приплачивают по 50 руб. за утилизацию кеги.
Я захожу в точку и предлагаю забрать за бесплатно. За один раз находится от 10 до 20 штук. Иногда даже приходится отбиваться от настойчивых предложений взять побольше. Если точка с приличным оборотом, то кеги свежие, и в каждой остается до литра пива (сидра, коктейля, лимонада, кваса). Можно вполне вечер скоротать, особенно с 20 бутылок.
Замки у кег бывают нескольких типов. Те, которые не отвинчиваются, используются после сброса давления для обеспечения водоизмещения, а также примитивной мебели в походах. Есть (не так часто, как хотелось бы) кеги, у которых крышки отвинчиваются. Это промываем и используем для перевозки питьевой воды. Кеги оказались на удивление прочные.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #158 : Августа 31, 2018, 20:48:13 pm »
val_001, предлагал я ему уже- они хоть покрепче,да и водоизмещение хорошее...
...но он смекнул- плавать отказался... ::undecided:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #159 : Августа 31, 2018, 22:02:04 pm »
Потапыч,  Вот это точно - ведь и не всегда это и не  обходимо. А по водоизмещению, и соппрежёному с ним   передвижению по суши и т.д. -  много вопросов. Я просто делаю по мин. - если  кто захочет по макс. то плиз. Много вопросов возникает - если НЕ можете  помочь то - так и скажите. На мой взгляд:......  холява с днорнскими  покрышками и камерами отошла - придётся покупать (,,,,,,,)  Ну и принцип работы другой и т.д. .....
