Автор Тема: Реверс редуктор для трёшки.  (Прочитано 35008 раз)
« : Февраля 07, 2018, 21:38:35 pm »
Хочется трешку собрать, нужен реверс редуктор, мощный, чтоб после него сразу мост крутить.
Трансмиссия будет такая
Она в принципе проверена, работает, но засада в том что у этого редуктора нет реверса.
Его начинка
Как из него сделать реверс? Если найти еще одну ведущую шестерню, и поставить обе на пшп, а на валу сделать шлицы и скользящую муфту, по типу мотошестеренок, то поедет?
« Ответ #1 : Февраля 07, 2018, 21:45:54 pm »
Юрий., От зернодробилок ДКУ есть реверс редукторы ,понижение там такое же но валы на втулках- делают самодельный корпус.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #2 : Февраля 07, 2018, 21:50:04 pm »
Юра , можно и так канешь соорудить , но гемору многовато будет . Придётся стенки протачивать для отхода одной и второй шестерён , да и фланцы под подшипники тоже перетачивать надобно .
« Ответ #3 : Февраля 07, 2018, 21:51:57 pm »
Понижайка с этого редуктора не требуется, тем более там ее почти нет. Когда мы с корешем начинали трешки делать, мы обыскали почти все углы в колхозном гараже, других редуков нет. А вот шестерню я пожалуй смогу найти, должен быть у товарища этот редуктор где то.
« Ответ #4 : Февраля 07, 2018, 21:55:34 pm »
Так я подумал что вторая шестерня вхолостую крутиться будет, их обе надо скользящими делать, а привод будет за счет муфты на валу, к какой подвинул шестерне, та и в приводе, с торца шестерням ессно зубья приделать. приводная звезда это та что на фотке выше, она там уже стоит. Сам редуктор может быть реверсивным, если сменить ориентацию ведомой, в моем случае, шестерни.
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 22:03:45 pm »
Возни на целый воз , а так то ежли сильно надо , но нельзя , то можно  ::cheesy::: .
« Ответ #6 : Марта 21, 2018, 18:05:42 pm »
Вот, почти готов реверс. Есть пара вопросов. Эти шестерни держит шпонка 10мм шириной, хватит ли этих зубцов на шестернях взамен шпонки, потому как они сейчас будут играть ее роль. Шестерни из кпп москвич, шестерня и муфта синхронизатора тоже ее. Момент от двс планета, как то считал, 450н.м. выходит.
« Ответ #7 : Марта 22, 2018, 18:26:56 pm »
Спасибо, отличная идея!  -hi-
Ночью сложил реверс из шестерен и сателлита ГАЗ-53 с пневмоуправлением. Можно применить для привода лебедки, винта, навесного оборудования или даже двухступенчатого редуктора ведущего моста! На входе штатно 150 кгм (1500Нм)
Limited
« Ответ #8 : Марта 22, 2018, 19:16:36 pm »
   Муфта по шпонке не айс.  Надо шестерни и вал с муфтой точить строгать , может лучше взять первичный вал с муфтой переключения реверса от КПП ,т-40  и ведущую валшестерню с ведомыми из его-же реверса .Судя по  по размерам твоего корпуса,- вроде можно туда это все втулить ,но все крышки конечно свои ,а на лючке и кулису переключения  слепить.
   Этот узел хорошо выдерживает свои 220н/м  ,на Т-40 ,(владел 25лет).
   Если нужно ,буду искать хорошую книжонку с чертежами-размерами ,должна где-то быть  .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2018, 19:23:23 pm от Николай Ус »
« Ответ #9 : Марта 22, 2018, 19:26:04 pm »
Не понял ничего. Шпонок не будет никаких, шестерню синхронизатора приварю к валу. Ранее редуктор работал на шпонке,  все держало хорошо, теперь будут зубья синхрона, выдержат ли они ту же нагрузку, вот вопрос?
Шестерню негде расточить пока, у меня станок бъет, я бы ее уже одел чтоб ясней было.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2018, 20:00:44 pm от Юрий. »
« Ответ #10 : Марта 22, 2018, 19:46:35 pm »
Конечно,их же много.
Limited
« Ответ #11 : Марта 22, 2018, 20:06:10 pm »
   Усе понял,а до этого не усе . Так как говориш ,-нормально  ,а шестерни на бронзовые втулки.
« Ответ #12 : Марта 22, 2018, 20:15:34 pm »
Думал сперва так сделать, но главные шестерни каленые капец, напильник скользит, вообще не берет даже изнутри. Поэтому будет скользить металл по металлу, ведущая вперед шестерня  будет почти всегда стоять на месте заодно с валом, и прокручиваться недолго только при движении назад, поэтому не износится долго, а вторая реверсивная, она будет крутится вхолостую без нагрузки, думаю тоже надолго ее хватит. Все будет утоплено в масло, налью так чтоб вал погрузился полностью.
Limited
« Ответ #13 : Марта 22, 2018, 21:09:15 pm »
   Рискнуть можно ,ежели как говориш в хорошей маслянной ванне ,а еще если вал цементированный .
   Я когда-то точно в таком случае оконфузился . На Т-40 ведомая (вперед) вращается на двух очень детских пошипниках и вот когда хорошо засевши  ,под нагрузкой ,враскачку ,-им кирдык.Ну я по быстрому( пока бронзу не нашол ),а ездить срочно,вместо них железо воткнул временно ,-ПРИХВАТИЛО .
   Но там смазка разбрызгом  и высоковато вверху(первичный КПП) + это железо не каленое было .
« Ответ #14 : Марта 23, 2018, 18:12:53 pm »
Не, вал не каленый, только шестерни, варил па, не отпустились.
Ну вот так это все выглядеть будет.
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
Limited
« Ответ #15 : Марта 23, 2018, 18:54:51 pm »
Не, вал не каленый
   Ну не совсем -же он из сыромятины ? Да и подстраховаться по максимуму :чиркони на токарном канавку для смазки (как вродь при нарезке резьбы  ,чтоб шаг15-20мм.)
« Ответ #16 : Марта 23, 2018, 19:31:54 pm »
Вал с этого же редуктора, заводской, х.з. с чего его делают. Ну точился норм, совсем сырой больше мнется. Зашлифовал его шкуркой, чтоб гладенький был. Канавку не смогу, настолько токарным не владею, так, проточить расточить могу, станок 1к62. Смазка думаю будет, в шестернях остались шпоночные пазы, через них на вал попадать будет.
« Ответ #17 : Марта 27, 2018, 15:44:10 pm »
Скидав все в кучку, понял что маслу попадать будет трудно в сопряжение вал-шестерня, шпон паз не помогает проникновению, так как он сбоку будет закрыт шайбой регулировки зазоров. Раскинув мозгами, подумал а не сделать ли черпачок для масла, при вращении шестерни он будет загонять масло в шпон паз и соответственно в сопряжение, ну и сделал.
Будет работать?
Limited
« Ответ #18 : Марта 27, 2018, 16:13:27 pm »
Будет работать?
Как насос смазки . 1*11  Только шестерни ведь будут вращаться в разные стороны ,потому и заборники масла  должны смотреть в разные стороны . От черпачка до паза перышком для кафеля сверлил ?
« Ответ #19 : Марта 27, 2018, 16:21:10 pm »
Задняя то на мало включается, смазки хватит.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
