Автор Тема: Пневмоходы "Чебока".  (Прочитано 177794 раз)
Оффлайн Aleks72
  • Техника: мтз. ока.вездеход
цельнорамный на подвеске Чебока9
« Ответ #80 : Января 25, 2020, 23:47:24 pm »
Добрый вечер! Михаил не пишет. подскажите кто знает про последнюю кулису, ШС и крепление к нему.поподробней.
« Ответ #81 : Января 26, 2020, 00:13:32 am »
Aleks72, Напиши ему в личку,заходит редко,извещений не поступает.
Оффлайн Aleks72
« Ответ #82 : Января 26, 2020, 00:23:07 am »
ок!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #83 : Января 26, 2020, 02:11:32 am »
mishanya68, скажи .как крепится на кулисе пластина к ШС? хочу сделать так же.
Не понял о каком точно месте вопрос
Оффлайн mishanya68
« Ответ #84 : Января 26, 2020, 02:13:19 am »
mishanya68,   -hi- . Хотелось бы узнать ваше мнение об увеличенной базе. Стоит оно того. Плюсы минусы.
Стоит. Сейчас все вездеходы только длинные
Сообщение понравилось: Лесник-61, Renegat
Оффлайн Василий12345
  • Техника: Багги
« Ответ #85 : Января 29, 2020, 15:53:09 pm »
mishanya68, как сделана втулка закреплённая на горизонтальном валу кулисы?
Оффлайн Рустам
« Ответ #86 : Января 29, 2020, 19:07:51 pm »
Василий12345-hi- у меня эти втулки одинаковые, что на валу кпп, сто на штоке выбора передач. Но у меня кпп 12 шки. Внутренний диаметр делай по штоку.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #87 : Января 29, 2020, 20:41:19 pm »
Втулка точечная, на штока крепится винтом с конусом. В канавка втулки установлен пластиковый сухарь с отверстием. В это отверстие входит шток приваренный к поворотном ручагу кулисы
Оффлайн mishanya68
« Ответ #88 : Января 29, 2020, 20:43:08 pm »
Узлы с этой втулкой полностью одинаковы что на штока вабора передачи КПП что на горизонтальном валу.
  • Техника: Багги
« Ответ #89 : Января 30, 2020, 10:50:03 am »
mishanya68, А пластиковый сухарь от чего и как вы его на втулку запрессовали?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #90 : Февраля 08, 2020, 21:09:52 pm »
Сухарь делаю сам. Точится кольцокольцо, режется на части. Из одного кольца три сухаря. Сухать просто вставляется в канавку.
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн mishanya68
« Ответ #91 : Марта 11, 2020, 12:48:57 pm »
Чебока 15 уехал. Скоро открою тему нового 16
Оффлайн Скат
« Ответ #92 : Июня 17, 2020, 18:17:09 pm »
Чебока 15 уехал
Михаил, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с какой машины двойное лобовое стекло на Чебоке 15, почему отказались от цельного стекла? С какого авто стеклоочистители ставите, Ока?
Сообщение понравилось: Ильфар
Оффлайн mishanya68
« Ответ #93 : Июня 18, 2020, 21:48:23 pm »
Стёкла цельные и двойные делаются под заказ. Триплекс. Цельное стекло очень длинное и на нескольких вездеходах треснуло в середине. После первого случая усилил рамку стёкла но это не решило проблему. Поэтому стал делать двойное стекло и два дворника. Мотор дворника поводок и щётка использую от Оки. Подобные стоят на Ниве , 2108 и 2104
Сообщение понравилось: РедБулл, Скат
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #94 : Октября 09, 2020, 12:58:54 pm »
Михаил а как соединяите нд с рулевым валом?
Оффлайн Pereval
« Ответ #95 : Октября 09, 2020, 13:03:17 pm »
Извините... Забыл поздороваться!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #96 : Ноября 09, 2020, 01:02:16 am »
Кардан с двумя крестовинами.
Оффлайн Pereval
« Ответ #97 : Ноября 09, 2020, 10:48:06 am »
Здравствуйте Михаил. А именно сам карданчик как крепиться к насосу? У меня есть такой насос с болгарского погрузчика, на нем вал с штифтом., как к нему карданчик прилепить?
« Ответ #98 : Ноября 09, 2020, 12:15:00 pm »
Я так на одном к переходнику НД 100 приварил шлицевую от рейки ОКА по просьбе заказчика,а на втором сделал переходник с карданчика ниссан со втулкой под вал НД 100,всё разборное.Фото нет,всё вроде и так понятно. -hi-
Оффлайн Pereval
« Ответ #99 : Ноября 09, 2020, 12:44:08 pm »
Дедуля у меня к нд 100 уже все приделано(вторичный вал от ижа планета, с одной стороны шлиц как в нд 100,с другой шлиц нарезан под карданный валик Оки, классики) но люди пишут что качество нд 100 такое что некоторые даже в металлолом его не выкидвают, не заслуживает, сразу в помойку ;)вот я и спрашиваю у Михаила как он делает, что бы можно было потом быстро поменять н д 100 на болгарский
Автор ASR
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
