Автор Тема: Пневмоходы "Чебока".  (Прочитано 179258 раз)
Оффлайн mishanya68
цельнорамный на подвеске Чебока9
« Ответ #40 : Мая 15, 2018, 22:59:29 pm »
Скат,
Радиатор ставлю от классики. Он больше Окушечного примерно в два раза. Охлаждения хватает. Но естественного обдува хватает только при скорости выше 15-20 кмчас. Остальное время на вентиляторе
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #41 : Мая 15, 2018, 23:54:58 pm »
mishanya68-hi-
 А почему от "классики" ?
От ВАЗ 09-08,идеально подходит под Ока,мотор.  1*11
Сообщение понравилось: kot 03
Сообщение не понравилось: vezdexod
Оффлайн mishanya68
« Ответ #42 : Мая 16, 2018, 07:34:16 am »
Евгений 103,
Радиаторы от 2108 и классики одинаковы по площади. Но с радиатором от 08 патрубки идут по водительской стороне. И термостат по компоновке стоит тоже на водительской стороне. А место под капотом с этой стороны и так заполнено очень плотно. Будет очень затруднен доступ к агрегатам. Это неудобно в обслуживании и ремонте.
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #43 : Мая 16, 2018, 18:01:07 pm »
mishanya68, Михаил, а термостат при новой обвязке какой? На фото плохо видно.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #44 : Мая 16, 2018, 20:29:28 pm »
Анатолий723,
Термостат классика.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #45 : Мая 17, 2018, 18:23:10 pm »
Закончил с обшивкой.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #46 : Мая 17, 2018, 20:43:26 pm »
mishanya68,
Столько профильного алюминия ушло. Может,  кое где можно простой, нерифленый тонкий. Или крашеный готовый железный лист, из которого делают профнастил? При правильном раскрое и изгибе он не будет " бумкать".
В общем мой вопрос - как сэкономить на обшивке, не потеряв в красоте ?5
Оффлайн mishanya68
« Ответ #47 : Мая 17, 2018, 22:58:01 pm »
Tit,
На вездеход уходит 2 листа рифленого алюминия размером 1500х3000 и 1,5 листа гладкого размером 1200х3000. Обличать можно разными материалами. Рифленым алюминием, гладким стальным, композитор и даже фанерой.
Сообщение понравилось: Евгений 103, kot 03, Юрий Егоров
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #48 : Мая 20, 2018, 21:58:45 pm »
Михаил а не думал сделать рычаги на мосты типа как на паджеро спорт (типа клюшки)?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #49 : Мая 20, 2018, 22:23:10 pm »
Shel78, нормальных ходов подвески в этом случае не будет.
Сообщение понравилось: mishanya68
Оффлайн Shel78
« Ответ #50 : Мая 20, 2018, 22:55:59 pm »
почему не будет?
Оффлайн Shel78
« Ответ #51 : Мая 20, 2018, 22:57:56 pm »
почему не будет?
принцип то один и тот же
Оффлайн Renegat
« Ответ #52 : Мая 20, 2018, 23:14:31 pm »
если у клюшки паджеро,со стороны моста один болт выкрутишь,то будет принцип как у чебоки.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #53 : Мая 20, 2018, 23:18:58 pm »
Почитай и посмотри фото внимательно. Разница достаточно большая.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #54 : Мая 20, 2018, 23:20:08 pm »
Принципиально да. Но конструктивно с клюшками будет больше вес.
Оффлайн Shel78
« Ответ #55 : Мая 20, 2018, 23:30:03 pm »
Михаил а сколько вес вашего рычага?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #56 : Мая 21, 2018, 00:08:15 am »
У меня был опыт,с мостами хантер..  ::cray:::
Нахер,эти "КЛЮШКИ".. 0*)
Под "наши" колёса, не встанут..
А "колхозить",только время тратить.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #57 : Мая 21, 2018, 06:21:58 am »
Помню что взвешивал а цифры забыл.
Оффлайн DEN4_K
  • Техника: вездеход,ямаха викинг 540
« Ответ #58 : Мая 23, 2018, 16:56:21 pm »
какие ШС используете вместо сайленблоков?
Оффлайн Genri777
« Ответ #59 : Мая 23, 2018, 22:14:18 pm »
Михаил,подскажи,ход подвески и какое расстояние делаешь между крылом и колесом,чтоб не задевало колесо,при полном ходе подвески?
 Помнится ширина рамы 700 по наружному у тебя,а  кронштейн тяг реактивных на каком расстояние находится от рамы(Примерно?) и при ходе подвески не рама не упирается в кронштейны?
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
