Автор Тема: Новый механизм поворота на вездеход  (Прочитано 63248 раз)
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
« Ответ #80 : Августа 25, 2018, 19:28:02 pm »
Николай Ус,
Думал уже об этом,но уж
 охото все вкусняшки доделать,типо стекол и т.п.,а заморачиваться с чем-то глобальным пока не охото
,впрочем немного облегчил и поехал.
« Ответ #81 : Августа 26, 2018, 05:42:24 am »
Сообщение понравилось: Михайлович, Потапыч, kot 03, argon
« Ответ #82 : Августа 26, 2018, 07:28:30 am »
Сравнение с дифповоротом:
 1 подруливание по прямой плавное,без рывков и без напряга на мотор!
 2 по каке с дифом перестает ехать,когда срабатывает диф и одна сторона буксует,а другая стоит.С планетарным постоянно гребет и прет без остановок (это очень заметный плюс)
 3 нет цепи между кпп и мп,которая рвалась не раз!
  Из минусов-скорость стала гораздо ниже,где-то 25!Но это решаемо заменой колесных звед.
  В общем я доволен проделанной работой и машиной.
« Ответ #83 : Августа 26, 2018, 09:48:36 am »
Алексей Гуськов, Алексей,ты когда протектор облегчишь ? После этого резина будет лучше копировать рельеф,а это + проходимость.
« Ответ #84 : Августа 26, 2018, 10:22:58 am »
михаил skworczow,
 Пока так,а там как вдохновение будет. ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #85 : Августа 26, 2018, 12:56:29 pm »
михаил skworczow,
Как придет подумай хорошенько . Протектор при повороте сам рисует по земле оптимальную форму как он должен правильно выглядеть на бортповоротном .
« Ответ #86 : Августа 27, 2018, 20:11:32 pm »
Сегодня ездили с сыном в карьер,где берут глину,там был очень интересный модъем градусов 55-60.Высота не большая где-то 4м.,дык вот при его штурме(на первой)что-то щелкнуло сзади слева,было уже темно да и ребенок со мной,решил ехать домой.По приезду,заметил,что в гараж не поварачивает,а колесо буксует переднее.Вышел,посмотрел-причина срезало все болты на креплении колеса заднего левого!Как километр ехал до дома и колесо не отпало непонятно?Просто повезло.
« Ответ #87 : Августа 27, 2018, 21:52:06 pm »
Просто повезло.
Просто бортоповоротники достаточно легко двигаются на трех колесах,а при желании и на двух . ::cheesy:::
С подъёмами надо быть очень аккуратно,99 % момента уходит исключительно на задние колеса,а при случае и на одно заднее колесо,так как везд в силу конструктивных особенностей не копирует рельеф.По этой же причине рвал полуось/цепи,в общем где тонко.
« Ответ #88 : Августа 29, 2018, 19:20:03 pm »
« Ответ #89 : Августа 29, 2018, 19:24:08 pm »
« Ответ #90 : Августа 29, 2018, 19:25:29 pm »
« Ответ #91 : Августа 29, 2018, 20:02:20 pm »
К стати,на первом фото мой неубиваемый натяжитель,пользуясь случаем сфотал.Долго мучался с ними,пока не пришел к этому решению-рекомендую!
« Ответ #92 : Августа 29, 2018, 22:52:24 pm »
Алексей Гуськов, Алексей,а какие болты поставил ? Я себе в похожей ситуации на приводе брал пруток от транспортера,отжигал,нарезал резьбу,и снова закаливал,так как болты 9,8 рвало часто.Проблема ушла.
« Ответ #93 : Августа 30, 2018, 06:25:30 am »
михаил skworczow,
Болты поставил какие и были (колесные классика).Причина срыва думаю кроется в том,что после каждой поездки они откручиваются,ввиду не семетричности отверстий.А конуса этого не терпят,пока буду чаще подтягивать.На правом заднем тоже при пподтяжке два болта заменил-лопнули.
« Ответ #94 : Августа 31, 2018, 07:56:18 am »
На этом видео видно,как поварачивает на жостком грунте без добавления газа(на малых)..
Сообщение понравилось: Потапыч, Михайлович, kot 03
« Ответ #95 : Августа 31, 2018, 08:56:24 am »
А почему Лёнчик? - это же Леонид.  Лешка должен быть, т.к. Алексей.
« Ответ #96 : Августа 31, 2018, 10:21:28 am »
Лесник-61,
Многие так называют,уже устал спорить,что это разные имена.
« Ответ #97 : Августа 31, 2018, 11:14:48 am »
Ну, ничего, главное ласково зовут, с уважением  1*11
« Ответ #98 : Октября 03, 2018, 09:49:02 am »
На днях испытывал трансмиссию на запредельных нагрузках,уперся в мощное дерево и начал буксовать на одном месте.В результате согнуло защитный бампер,как трубогибом,и сломало крестовину на боковом кардане,идущем от МП к колесным звездам.Думаю крестовина была с микротрещинами,так как этот узел на много мощнее цепей.Карданы были взяты с ВОМ мтз,а там они не хилые!
 Сам мп отработал без нареканий,не пробуксовок,не хрустов-все ок!
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 09:53:20 am от Алексей Гуськов »
« Ответ #99 : Октября 03, 2018, 11:58:50 am »
А ещё раз слабо на камеру  ? ::cheesy:::
два передних моста УАЗ на цельнорамный вездеход
Последний ответ Сентября 06, 2018, 13:13:13 pm
от SLOW
ЭУР на вездеход переломку
Автор TYSON
Ответов: 40
Последний ответ Апреля 07, 2023, 13:01:57 pm
от NORVB
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
