Автор Тема: Новый механизм поворота на вездеход  (Прочитано 63414 раз)
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
« Ответ #100 : Октября 03, 2018, 13:22:55 pm »
Михайлович,
Восстановление займет ни один день,так как снимать колесо надо.А сейчас дел по горло.
« Ответ #101 : Октября 03, 2018, 14:56:16 pm »
Михайлович,
Алексей , шутю я так своеобразно  ::cheesy::: .
Limited
« Ответ #102 : Октября 03, 2018, 17:26:10 pm »
Карданы были взяты с ВОМ мтз,а там они не хилые!
  Там крестовины как у Газона ,есть и как Зил .
« Ответ #103 : Октября 31, 2018, 11:13:30 am »
Изготовил другой кардан,поехал,далеко не уехал,при очередном повороте опять в щепки разлетелась опять эта же крестовина,какие будут мысли?
« Ответ #104 : Октября 31, 2018, 12:23:11 pm »
какие будут мысли?
Брать ещё более мощные шарниры. ::thinking:::
Limited
« Ответ #105 : Октября 31, 2018, 14:21:28 pm »
какие будут мысли?
Крестовины от газ-53 за 3000 н/м вроде расчитаны ,а в том месте у тебя такого никак не должно .Могеть соосность кардана виновата ,когда вилки вваривал .
« Ответ #106 : Октября 31, 2018, 14:31:38 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9162.0;attach=85295
Вот этот кардан,рвет левый шарнир,что то более мощное не воткнуть места нет.Почему рвет именно левый,перекоса практически нет,хода нет вообще.
« Ответ #107 : Октября 31, 2018, 14:33:33 pm »
Может и реактивным моментом рвать.
Limited
« Ответ #108 : Октября 31, 2018, 15:41:14 pm »
Если по фото ,так несоосность механизма поворота и вала звезд,-серьезная ,при том что по шлицам продольно свободы нет ,этого достаточно для ударов по крестовине,на очереди подшипники ,-если крестовину поболее ,ну это мне так видится ,могу ошибаться .
Limited
« Ответ #109 : Октября 31, 2018, 17:15:12 pm »
Алексей Гуськов, Можно проверить,-убери болт фиксирующий вилку на валу механизма поворота и поезди. Вреда не будет(шлицы смазать только).
« Ответ #110 : Октября 31, 2018, 17:20:15 pm »
Николай Ус,
Болта там нет,продольное движение осуществляется именно по валу МП.
« Ответ #111 : Октября 31, 2018, 17:48:36 pm »
Изначально была мысль сделать на цепных муфтах,но тогда тормозной диск получиться несъемный.
Limited
« Ответ #112 : Октября 31, 2018, 17:51:45 pm »
Алексей Гуськов, Остается  быть виновной  непаралельность валов МП и звездочного.Почему только левая страдает: оно и справа есть ,но наверно много меньше.Это как-бы когда устанавливал МП,то правая сторона допустим на месте ,а левую чуть вперед или назад сместил тоесть вертикальная ось этого вредного разворотв проходит не в центре механизма ,а в районе правого вых. вала .И в итоге нет перпендикуляра меж осью МЕХ. пов. и продольной осью вездехода -если сверху глянуть .
« Последнее редактирование: Октября 31, 2018, 17:55:49 pm от Николай Ус »
« Ответ #113 : Октября 31, 2018, 20:14:30 pm »
Николай Ус,
На фото правый (по ходу движения) кардан,но если смотреть на фото,то на этом кардане рвет один и тот же шарнир(левый).А с другой стороны МП нет кардана,там вал с него по шлицам входит в вал со звездами напрямую!
Limited
« Ответ #114 : Ноября 01, 2018, 01:32:22 am »
Алексей Гуськов, Если отбросить вину не паралельности меж мп и валом звезд (у меня  довольно долго служит на Зубре кардан длиной 600мм.меж  рк и хвостовиком заднего моста,ну есть конечно радиально чуть свобода в шлицах и не паралельность довольно заметная).То может причина в кардане,а именно в вилке ,где ломает крестовину,если она толи сама брак ,толи на вал приварена не соосно остальной части кардана.
« Ответ #115 : Ноября 01, 2018, 06:46:26 am »
Николай Ус,
Брак в илки отпадает,менял шарниры всборе полностью,да и плсле слома крестовины достается и вилкам изрядно,ведь до дома едеш за счет одних вилок.
Limited
« Ответ #116 : Ноября 01, 2018, 12:02:07 pm »
Алексей Гуськов, Двигатель у тебя 112н/м,далее МКППвроде 08-пч  с гп-3,9=16. В планетарном 1,47. В итоге на крестовинах округленно 2600н/м теоретически(если в крутом повороте один борт колеса  на тормозе а другой борт заклинило).Крестовины если газ-53 то расчитаны на 3200н/м .
   Почему ломает только левую крестовину? Допустим они  не газоновские ,а как и вилки-от трактора. Ну крепость не та, а ломается как обычно то ,что ближе к нагрузке.
  А если от ГАЗ-53-должны ведь держать,что тогда,на что грешить? Остается только вывериться даже не на паралельность оси механизма поворота и оси звезд ,а на обязательную соосность (хотя соосность это уже чересчюр ,-ведь продольно есть свобода на шлицах,кстати радиальный люфт на этих шлицах может и спасает правую крестовину ).
« Ответ #117 : Ноября 01, 2018, 14:11:58 pm »
Алексей Гуськов, Может из за того,что часто налево ездишь ?  :)
А серьезно,то при наличии двух шарниров,соосность не при делах. Пока только больший размер шарнира надо пробовать.
Limited
« Ответ #118 : Ноября 01, 2018, 15:01:51 pm »
михаил skworczow, Соосность не приделах,а вот паралельность тех валов которые кардан соединяет  ,-обязательное требование для карданных соединений. Мы часто ,почти безнаказанно этого не добиваемся ибо спасает большая длина кардана . А тут вилка к вилке впритык .
  Допустим более мощный шарнир,-начнет рвать правую крестовину,ставим обе мощнее,-далее разбивает вместо них планетарный редуктор или подшипники вала звезд .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2018, 15:05:58 pm от Николай Ус »
« Ответ #119 : Ноября 01, 2018, 15:14:41 pm »
Согласен. -hi-
два передних моста УАЗ на цельнорамный вездеход
Последний ответ Сентября 06, 2018, 13:13:13 pm
от SLOW
ЭУР на вездеход переломку
Автор TYSON
Ответов: 40
Последний ответ Апреля 07, 2023, 13:01:57 pm
от NORVB
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
