Автор Тема: Новый механизм поворота на вездеход  (Прочитано 62989 раз)
Limited
« Ответ #40 : Апреля 02, 2018, 13:17:32 pm »
На Шерпах одинарная,вроде ничего .Может последнее время ,что изменили .
« Ответ #41 : Апреля 02, 2018, 16:25:55 pm »
,двухрядной цепью или однорядкой и звезды точить?
Ничего точить не надо,погугли,найдешь в продаже или обратись в трактороцентр,там не редкость,а уж внутренний диаметр можно и через токаря.
Здесь можно http://www.podolsk-privod.ru/catalog/mufty/tsepnaya-mufta
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
« Ответ #42 : Апреля 02, 2018, 18:29:43 pm »
Всем спасибо за советы,так наверное и буду делать.
« Ответ #43 : Апреля 02, 2018, 19:18:03 pm »
« Ответ #44 : Апреля 11, 2018, 20:22:46 pm »
Подскажите,кто силен в расчетах!!!!!
Было передаточное раньше 8.6 от кпп до колес-скорость максималка при этом составляла порядка 45-50 км.(кпп 4 ст)
сейчас получается передаточное 10.5,какова будет максималка?????
Думаю 5-и ступку придется ставить ::undecided:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #45 : Апреля 11, 2018, 21:41:06 pm »
Уменьшится в 1,22 раза.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #46 : Апреля 11, 2018, 21:45:15 pm »
Максималка будет 36-41км. Математика 3 класс.  -hi-
« Ответ #47 : Июня 26, 2018, 11:37:17 am »
« Ответ #48 : Июня 26, 2018, 11:38:47 am »
« Ответ #49 : Июня 26, 2018, 11:49:23 am »
Как думаете?Что за звук на втором видео при зажатом тормозе?
При этом ни чего не греется,оборотов давал по полной.
« Ответ #50 : Июня 26, 2018, 13:42:00 pm »
Смотря какой тип планетарки использован.
Обычно чтоб ехало оба тормоза ПМ зажаты, корона остановлена, тормоза борта отпущены.
Так у вас ?
« Ответ #51 : Июня 26, 2018, 14:10:59 pm »
У меня момент подается на корону,затарможено солнце,на колеса идет водило.Как разтормаживаеш солнце-слышен небольшой шелест(с одной стороны),а сдругой все гуд.
« Ответ #52 : Июня 26, 2018, 14:54:42 pm »
Алексей Гуськов,
 Угловые редуктора с иномарок и каждый понижает в 2,5 примерно ?
« Ответ #53 : Июня 26, 2018, 17:23:05 pm »
Понижает каждый 1.25
« Ответ #54 : Июля 03, 2018, 19:03:03 pm »
Сегодня пытался совершить первый выезд на новой трансмиссии,потерпел фиаско.Чтобы выехать из гаража,нужно машину развернуть на 90 гр.при зажатом борте буксует противоположная планетарка,усилия пружины не хватает! :(
 Вот такая печалька!
« Ответ #55 : Июля 03, 2018, 19:40:05 pm »
Обычно помогает регулировка затяжки ленты,у тебя же наоборот отбор сделан ? Делать больше понижение после вом ? ::thinking:::
« Ответ #56 : Июля 04, 2018, 17:54:51 pm »
Ребяты,помогайте кто чем может!!!!
Сегодня пробовал зафиксировать ленту без пружины(болтом),результат тот же-буксует,может из за того что в масле???
« Ответ #57 : Июля 04, 2018, 17:57:51 pm »
Делать цепную передачу с дополнительным понижением и на дисковые тормоза - момент штатный значит у тебя. -hi-
« Ответ #58 : Июля 04, 2018, 18:09:38 pm »
Итак стоит редуктор цепной 12 на 45 больше уже никак.
Limited
« Ответ #59 : Июля 04, 2018, 18:13:49 pm »
У тебя все работает в масленной ванне ? Я про ленты солнечной ,или ты о том ,что они случайно замаслены .
два передних моста УАЗ на цельнорамный вездеход
Последний ответ Сентября 06, 2018, 13:13:13 pm
от SLOW
ЭУР на вездеход переломку
Автор TYSON
Ответов: 40
Последний ответ Апреля 07, 2023, 13:01:57 pm
от NORVB
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
